Путь масла к предохранительному лежит через тонкое(чуть больше 1мм) отверстие
Ну я же говорил что , и мне говорили - учи матчасть!
Жаль идею, но признаю, что не будет работать, во всяком случае без допумничанья.
Спасибо, за подсказку, у меня то давно спецклапан припасен а перед людьми неудобно было бы.
Работать таки будет , если не блокировать перепускной клапан, а предохранительный настроить на нужное давление. Подключать всё также , как вы писали выше , подачу на вход распреда, выход с включеной секции, слив распреда на слив в гидробак.
Преимущество променения Г-54 в том что линия НШ-32 разгружается полностью, масло свободно уходит на слив, при этом энергии на вращение НШ-32 затрачивается миниум.
Если Г-54 или подобного клапана нет, если поставить обычный ограничительный , настроеный скажем на
30 атм, то НШ-32 будет потреблять как НШ-10 при 90 атм.
так а нш-10 зачем подключон к этому г-54 , хотя наверно , этот чюдный г-54 сам там разруливает ситуацию между насосами когда давление превышает необходимую норму для холостого перемещения цилиндра
От линии НШ-10 , через отвод, масло подаётся на Г-54 для управления золотником этого кллапана. Кода давление в линии НШ-10 превышает усилие пружины клапана Г-54, его золотник смешяется и переключает линию НШ-32 на слив. Внутри клапана(в варианте для дровокола) связи между линиями НШ-32 и НШ-10 нет.
Хотя исполнения эти исполняются путем ввинчивания-вывинчивания глушащих пробок.....
спасибо уже разобрался .ю в описаниях клапана это указано , что пробками меняются исполнения
Евгений -регион42 пишет:
фуф , дочитал всё таки , возник вопрос , как запитать от электродвигателя два отдельных нш , через шкивы приблудой от енисея было видео , но такой точно не найти , может через угловой редуктор с двумя выходами тогда и шкивы не нужны , будет ли он (редуктор ) ходить от 1500 об\мин или долго не выдержит такие обороты
что у Вас за двигатель, мощность, обороты(
Редуктор должен выдерживать мощность двигателя. 1500 это небольшие обороты для среднестатистического редуктора.
двигатель ао 2 , на 5.5 к\вт , редуктор с двумя выходами пока один , от кф 5.4 , но он килограмм 100 , не пойдёт , есть поменьше , но с одним выходом , можно вал переделать под два , или поищу ещё другой
Да, все заводское, нкаких переделок. Такая же штука стоит на КСК-100.
какая замечательная штуковина , жаль что у нас такой техники давно нет , с редуктором тож пролёт он оказался на понижение 2к1 да и сумнения берут что на таких оборотах он долго протянет , сейчас в разработке привод от комбайна дон к нш 32 и привод от т-4 к нш 10 ...
добрый вечер мужики подскажите какой бак нужен для дровокола если делать ево от вома трактора на сколько литров масла есть бак от ешки на 10 л не будет ли греться масло
У меня стоит от дт-75 круглый. литров 15-20 залито.
[quote=SER2009;1078231836]
купить можно всё даже дровокол булыб гроши, весь кайф собрать из того что можно найти за не дорого в ближайшей округе или у себя в закромах и что бы работало не хуже заводского , естественно затраты будут , но хотелось бы их минимизировать , за информацию спасибо
А кто в курсе какая цена на клапан г-53 ? И можно сделать два нш-50 но один будет отключатся клапаном г-53 ? И распред р-80 как будет себя чувствовать?
Позвоните ради интереса, узнайте есть ли? Сегодня для фирмы торгующей запчастями иметь на сайте каталоги техники считается хорошим тоном, а торгуют все равно только ходовым товаром. Хотя, заиметь неликвиды и пустить в продажу, вполне возможно.
.гидроклапан г-54 http://www.gidravlika.by/index.pl?act=PRODUCT&id=92 в нашем случае нужен клапан ПГ-54 под трубное подключение , хотя если подвернётся халявный б\у пойдёт любой
и 2 исполнения.
Ну, занимайтесь дальше, я пошел....у меня электроотопление...
Конкретнее по отоплению пж
Но не здесь! Тута про дровоколы! .
для НШ-32 это самый минимум-миниморум... разве только быстро шток перемещать, колоть будет НШ-10.
так и хочу делать по схеме вами нарисованной а редуктор , что бы крутить нш 32 и 16
Видимо речь идет о такой штуке.(Фото aleha73)
эта штука от комбайна колос( фото моего дровокола)
там крепления изначально под насосы или подгоняли ?
http://www.avtoall.ru/catalog/gomselmash-52/traktora_i_kombaiyny-39/ksk_...
Кроме как в каталоге их нет нигде.
Вымерли как динозавры! Ставились на двигателя СМД-72, сейчас нет и завода.
А мне вроде удалось найти от Колоса такой привод, за 1т. р. жду отправку посылки.
Да есть они !!!!!!!!!!!!!!!!!!11 http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=4&mark=52&mo...
можно и спарку http://sd-tehno.ru/nasos_shesterennyi_dvuhsekcionnyi_NSh_sdvoennyi_tande...
