Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 230 из 362
10846 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
andrej 73 пишет:
И какой движек нужен кутить нш-100
59 квт
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Виталяша пишет:
andrej 73 пишет:
59 квт
ну а че нормально 80 кобыл. Двигатель Д-240 на номинальных оборотах.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Roman Bukin пишет:
Роман мы не туда пошли я задал вопрос про цилиндр, а мне на мой вопрос кучу других накидали вопросов.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Виталяша пишет:
Всем привет! Вопрос такой появился . Беру НШ-100 ,ГЦ- поршень на 100. По таблице если насос крутить на 2000 об/м. ,то скорость штока составит 382 мм. в секунду shok То есть получается раз и грубо говоря 40 см вылетело , а обратно при штоке 60 мм. то и раз не успеешь сказать laugh Так вот вопрос при заказе на заводе ГЦ ,завод спрашивает размеры ,характеристики требуемого ГЦ. И одним из пунктов характеристики гц с какой скоростью будет работать ГЦ. Так вот если я возьму скажем обычный ГЦ и начну его гонять на таких огромных скоростях выдержит ли он и вообще разовьет он такую скорость? Или нужен спец. гидроцилиндр?
Вопрос такой возник еще и потому,что гоняя свой гц с кировца ,он долго не ходит начинает пропускать сальники.
теоретически, при такой скорости большие ударные нагрузки на крышку ГЦ и нагрев от трения уплотнений, а соответственно и их быстрый износ. но на гидромолоте ГЦ работает, надо посмотреть какие там уплотнения и вообще устройство ГЦ. можно на гидравлическом форуме чипмейкера попробывать спросить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Виталяша пишет:
Я ещё раз повторяю,этот дровокол колоть не будет. Первая причина,это нужен мощный двигатель,вторая,если такой двиг,будет,то цена колки дров будет соизмерима со стоимостью самих дров.
Мне в принципе всё равно ,но раз вопрос поступил,то отвечаю сообразно своим знаниям,а не желаниям вопрошающего. laugh Тем боле,другие участники,говорят примерно тоже .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aleks 00 пишет:
У меня на дровоколе стоит нш-50 и крутит его китаец 18 лошадный колет любой комель(береза ,осина) на 4 части.И не было ни разу что бы двс хоть намек был на то что его сейчас задушит нш-50 .Вопрос то в том ,что при таких скоростях как будет себя чувствовать гц ? Я же не спрашивал будет он колоть , мне интересно если я сейчас начну сборку такого агрегата как мне не попасть на гц?
вовочка820 пишет:
Именно гц? или распределителя ? р-80 наверно не пойдет?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Исходить нужно от величены нагрузки, момента ( зависят от размера чурки и её сукрватости) и времени за которое вы хотите раскалывать эти чурки. От этого и зависит мощность требуемого для этого двигателя.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Евгений -регион42 пишет:
huh Мне цилиндр нужно подобрать. Вот у меня лежит цилиндр врроде как лапы на юмз на эксковаторе отжимает поршень на 80 . Он же медленно ходит,а тут его заставить выстреливать практически. Возможно это или он не сможет так быстро ходить так как просто поршень ,манжеты будут масло перепускать или там два раза сходит и все пипец цилиндру.?
Если обороты уменьшит до 1000 то мощность нужна 25 квт, скорость штока 19 мм/с усилие 12 тонн
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Виталяша пишет:
А вы не заставляйте его выстреливать. А если вы где то такое видели, так - это вы видели дурной пример
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Виталяша пишет:
В принципе работать он будет при таких скоростях но думаю манжеты на поршне как и шланги с трубками будут расходным материалом, уж больно сильно им от гидроударов будет доставаться. У меня цилиндр ковшевой от петушка и манжет при интенсивной работе на поршне хватает месяца на 3-4 а тут скорость в два раза выше плюс нагрузки резкие очень. Дай бог на месяц бы манжет хватало. Опять же такая скорость для дровокола может быть черевата тем что может или полено вам в потдых прилететь или в голову или же руку не успеете убрать и не успеете испугаться а она уже поделилась на две составляющие. Скорость работы гидравлики как минимум должна быть ниже в два раза скорости вашей реакции.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Roman Bukin пишет:
А цилиндр который готов работать на таких скоростях 31 р wacko2
Надо покумекать scratch_one-s_head
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Виталяша пишет:
Roman Bukin пишет:
Скорсть - не лучший(плохой) способ увеличения призводительности.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Интересно mail направьте по другому пути .
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Виталяша пишет:
увеличение усилия развиваемого цилиндром и увеличение количества ножей
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Виталяша пишет:
Нож на 6 частей. Или нож с двух сторон.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Скорсть - не лучший(плохой) способ увеличения призводительности.[/quote]
Во-во,у нас стараются ставить что побольше,например в эксковаторах (на ЮМЗ например)ставят нш50 или нш100,а в итоге трактор надрывается,а толку меньше чем у импортных,у них и движок размером легковой машины и насос как наш нш15 наверное,а копает шустрей и без всякой нагрузки,
Так и эдесь,зациклились на нш50,лучше может нш10 прибавить обороты,чем убавить обороты нш50,и цилиндр не выстрелит и нагрузка меньше на движок,а на мощность колуна не повлияет.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Roman Bukin пишет:
так у меня и так ном. 19,5 тонн давит, макс-20,5 т.
andrej 73 пишет:
Нож на 6 частей
У нас береза и в основном чурки все разные , там сартировать упаришься . Поэтому и хочу увеличить скорость .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Виталяша пишет:
Roman Bukin пишет:
andrej 73 пишет:
Нож на 6 частей
А на данный момент скорость какая. И объемы какие.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
andrej 73 пишет:
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
andrej 73 пишет:
И объемы какие.
калымов много , но не беру своё бы расколоть
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Виталяша пишет:
andrej 73 пишет:
я не знаю конечно как вы колете, но у нас к примеру если работаем в троем и на хороших оборотах мотора то дровокол всех троих упаривает только так. Если один чурки таскает а второй откидывает то обычно таскать не успевает и приходиться кидать поленья самому пока они в двоем опять натаскают чурок. У нас тракторный прицеп 2 ПТС4 в укладку самое быстрое за 1.5 часа получается если без перекура
вот так грузим обычно, если с перекуром и не особо торопимся то 2 часа.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Roman Bukin пишет:
то 2 часа.
я один за 4 часа накидал эту телегу в ролике .( понятно плюс минус пол часа lol но я не курю)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Виталяша пишет:
andrej 73 пишет:
Специально засек , 6 секунд ход. Ну увеличите скорость в два раза. На трёхстах чурках выиграете 15 минут всего. Обратный ход не считаю так как в этот момент все равно руки заняты и увиличение скорости абсолютно ничего не даст.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Roman Bukin пишет:
По какой цене? я продаю по 7.5 но телега полная кидать не куда.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
andrej 73 пишет:
6 секунд ход
6 и 382 мм в скунду.при штоке 400 мм, пусть даже будет 20о мм в секунду разница а !
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
good Но я уверен,что на таких скоростях,будут такие гидроудары,что или будет постоянно срабатывать отсечка,или всё вокруг рвать. Да и на большой мощности,будет очень большой расход топлива.
Виталяша пишет:
andrej 73 пишет:
Смотрю видео,а жена говорит,что далеко он по дрова ходит. laugh Думаю,что если организовать скорость подачи чурок этому дровоколу,то скорость колки возрастёт вчетверо.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aleks 00 пишет:
Это конец. Так я подгоняю телегу вплотную к дровам чурбакам примерно остовляю чуть больше метра что бы миник с дровоколом залез, открываю борт и подгоняю дравокол к заднему борту как накидаю продерну вперед и так пока не встанет вопрос о закрытии борта . Закрываю борт и по новому кругу под завязку так сказать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Виталяша пишет:
я один за 4 часа накидал эту телегу в ролике .( понятно плюс минус пол часа но я не курю)
Во первых,брёвна только наполам ,а курить некогда. Причину я озвучил выше. smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Виталяша пишет:
Даже не в этом проблема,с этим механизмом,можно организовать автоматическую подачу и ничего сложного в этом нет,но только с такими дровами.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aleks 00 пишет:
на 4 всегда
