Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 227 из 362
10846 сообщений
26.03.2009 - 22:50
: 1909
силантий пишет:
Но чтоб тепло передавалось через провода на обмотки!!!))
Да я пошутил.... lol
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
FinФИН пишет:
по старинному батькиному справочнику 2,5мм2 меди держат 27ампер.
А ты раздели 27 на 2,5....Что получится?.....И это я сказал грубый подсчет ....
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
И 27 ампер умноженное на 220 вольт равно 5,9 Квт.....Но надо еще давать запас на пиковые нагрузки то бишь момент пуска и пр.....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
serg-89 пишет:
Обзор гидравлического дровокола, В теме ранее фото показывал, просили в личке снять видосик, как что колет и тд.
Нож зря на одном уровне сделан. Горизонтальную часть можно было сместить немного , сантиметра на три.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
силантий пишет:
Мощность трёхфазной сети немного по другой формуле считается. 27 ампер в трёхфазной сети это 30 кВт. С учётом КПД и косинуса немного меньше.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Когда-то я работал некоторое время на мельнице и пришлось присутствовать при её запуске. В мельнице стояли два двигатели по 11кВт и вспомогательных было в общем кВт 8. Основные движки очень плохо работали ,грелись,выбивала тепловая защита. Пришёл электрик и приказал заменить вводной кабель. Его было всего несколько метров.После замены всё стало работать отлично.Подстанция была в метрах 50-ти.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
andrej 73 пишет:
да нет же, - 17,8 кВт, и то, активная, а двигатель можно подключить еще меньше- 12...13 кВт
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
VaKula пишет:
Дело в том,что двигатель очень интересная нагрузка. У меня на циркулярке стоит двигатель 7,5кВт.Так вот при распиловке жердей ,пиковые нагрузки доходят до 22 кВт,если верить электронному счётчику. поэтому,дровоколы колют без проблем с малым двигателем.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
VaKula пишет:
andrej 73 пишет:
Виноват , корень не из того извлёк.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Подскажите -от чего рвет крышку у распределителя? р-80 двух секционный.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Виталяша пишет:
Если со сливной магистралью ничего не делали значит фильтр гидробаке забит или предохранительный клапан фильтра (если такой есть) заклинил.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Виталяша пишет:
Давление сколько выставлено предохранительным клапаном? При давлении больше 180 при выбивании рычага рвет крышку. У нас на дровоколе после небольшой модернизации держит еще до 230-250 но это как мне кажется уже перебор и для распределителя и для цилиндров. Сейчас стоит 160
колет все подряд без проблем и про крышку забыли.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Виталяша пишет:
В любом случае, причина в плохом сливе в гидробак.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Евгений -регион42 пишет:
Виталяша пишет:
Р-80 с завода не расчитан на давление больше 160 атмосфер. Что бы выдерживал больше нужно крышки ему переделывать на стальные и с большим диаметром сливного отверстия!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Roman Bukin пишет:
Сейчас поставил новый распред , заводские настройки , пломбы.
Но мне не понятно почему обратка сам шланг ( дт-овский) очень сильно реагирует на переключение распределителя. То есть подача хоть есть нагрузка хоть ее нет ,он стоит шланг не дергается, а обратка хоть в холостую хоть как он реагирует на переключение распределителя.Может так оно и должно быть ?Шланг откручивал воздух свободно проходит, он не забит, хотя думаю если бы и был он забит скорее всего шланг бы и разорвало , а не крышку.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Виталяша пишет:
Roman Bukin пишет:
Шланг точно не порвет он очков на 250 рассчитан. А вот дюралевая крышка лопнет. У меня на т40 в сливной магистрали тоже есть ДТ-овский шланг ничего не рвет хотя сброс с двух цилиндров куна. А в маслобаке у Вас сапун есть. Шланг внутри не отслоится.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталяша пишет:
Roman Bukin пишет:
поставьте манометр в сливную магистраль и следите за его показаниями если будут скачки,показывать более 2,5атмосфер-готовьтесь к пробою новой крышки.сливная магистраль не менее 25мм в диаметре а сечение рвд дтвского размера 16мм а в штуцерах и фитингах и того меньше.как всегда-сами создаем себе трудности на ровном месте и потом с упрямством их преодолеваем.еще про использование рвд в сливной магистрали.он не имеет возможности раздуваться как простой армированный нитками шланг и при скачках работает как жесткая трубка-что и приводит к тому что слив заужен,происходит скачек давления и крышка не выдержав его трескается.даже если бы у вас стоял простой резиновый шланг-он бы имел возможность частичного поглощения удара от скачка давления.в общем то все равно сами будете решать что и как делать вам-основное это то что нельзя нае cen ть законы физики и свою судьбу.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
andrej 73 пишет:
Сапун есть. Купил новый поставил, Изначально все работало, потом порвало крышку нашел другую и через час работы крышку опять порвало , при чем еще сильнее чем предыдущую .
Распред 6 рублей обошелся bang и если его разорвет shok то получиться я на дравокол работаю
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
FinФИН пишет:
Новый распред купил прочитал инструкцию и теперь знаю , что не менее 25 ..
Гидробак варить можно? не в зарвется?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталяша пишет:
Распред 6 рублей обошелся и если его разорвет то получиться я на дравокол работаю
ты не на колун работаешь а только учишся-а трата денег-это оплата за науку.после третьей,пятой попытки наверно до тебя дойдет что надо сделать как надо(как правильно)а не как придется.кто то это понимает с первого раза,кому то и с десятого раза не понять-судьбааа. cry
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталяша пишет:
FinФИН пишет:
ну вот-уже какие то подвижки есть.оказывается не все так сложно.правильно говорят что для нашего человека инструкция начинается со слов-ну что му cen ак?сломал? теперь читай инструкцию.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Виталяша пишет:
Не нужно ставитьна слив ДТ-овский шланг. Сделайте сливную магистраль так чтобы не в одном месте небыло бы менее 20мм по внутреннему сечению.Можно и более.
Roman Bukin пишет:
Виталяша пишет:
По тех характиристикам , максимальное давление Р-80 равно 200 атм. Но это не значит что например уже при 210-ти или 220-ти разорвет крышку.
Но не стоит на высокое давление ссылатся как на причину по которой рвёт крышку. Хотя это в некоторых случаях является последней, не столь великой , но недостающей каплей к совокупности нескольких других причин, которые способствуют тому что крышка вот-вот уже на пределе , и возможно справилась бы, но тут эта лишняя капля. А так, если других, основных причин нету , то даже довольно высокое давление в напорной магистралии в момент стравливания этого давления на слив не способно оказать существенное влияие на крышку распределителя. Просто при срабатывании , открытии клапанрв произойдет быстрое свободное падение давления , потому как с стороны сливной магистрали препядствия нет.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
FinФИН пишет:
у вот-уже какие то подвижки есть.оказывается не все так сложно.правильно говорят что для нашего человека инструкция начинается со слов-ну что му ак?сломал? теперь читай инструкцию.
Мне как то еще простительно я городской житель blush2 я только зимой с гидравликой завязался, а советы дают люди которые всю жизнь отработали на технике .
Варить то можно бак?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Виталяша пишет:
Верил просто слив масло. Не взорвался.
FinФИН пишет:
Ну на сорокете сливная трубка -металл 1,5 метра длинной. Тоже не очень раздувается. И походное сечение штуцера гидробака по моему на 20 максимум. Но согласен , слив увеличить попробовать можно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА.а препятствие то сами и ставим в виде дтвского шланга-чтоб его не разорвало в случае чего.его и так не разорвет а вот распред погибает в борьбе со скачками давления заложенными конструкторами самоучками.и этот вопрос регулярно всплывает в юмзвских темах,экскаваторных,по гидравлике и теперь и в колунах эта болезнь вылезла.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталяша пишет:
вари
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
FinФИН пишет:
дтовский шланг почему и стоит у меня, потому что мне распред отдали с фланцем под дт шланг.Я еще у них спросил ,а родного фланца нет ? А чем тебе этот не родной, был ответ .Вот теперь вылезло, а у них спрашиваю почему рвет плечами пожимают.
Если я сейчас переделаю скажем на 30 обратку (внутренний) простой шланг можно поставить?Он буквально см 10 будет длинной.а то и того меньше.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Виталяша пишет:
Roman Bukin пишет:
ДТовский шлаг для слива маловат будет конечно, а вот на подачу в самый раз. К примеру у меня так и сделано, подача ДТовским а слив экскаваторным, на сливе все отверстия не меньше 24 мм (сверла на 25 не было в наличии когда все штуцера рассверливал, а на 28 уже тела штуцеров не хватало) Так же по поводу сжимаемости и частичного поглощения скачков давления.
Жидкость как известно не сжимается, а вот воздух сжимается и огнетушитель на сливе у меня присобачен не для красоты!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталяша пишет:
вари
Roman Bukin пишет:
весьма разумное решение.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Виталяша пишет:
Ставь шланг,только не с одинарной оплеткой из ниток внутри.То есть патрубки от легковых авто не выдерживают.А вот 2-3 оплетки держат на ура.
