Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 228 из 362
10846 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
У меня распред на кабине.обратка с него ДТовский РВД 1 метр длины.ставил древний как говно мамонта.лет 7 назад.и ни разу с тех пор не менял.напорный тоже такой.но тот раз в год протекать начинает.так как работа куном и задним захватом постоянно и он реагирут на каждое движение рычагом.то укорачиватся так как давление его расширяет то возвращаетсяв исходное положение.в итоге года не отхаживает.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
чопор пишет:
А у меня наоборот подача молчит,а обратку калбасит от каждого переключения. dntknw
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Виталяша пишет:
FinФИН пишет:
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА.а препятствие то сами и ставим в виде дтвского шланга
дтовский шланг почему и стоит у меня, потому что мне распред отдали с фланцем под дт шланг.Я еще у них спросил ,а родного фланца нет ? А чем тебе этот не родной, был ответ .Вот теперь вылезло, а у них спрашиваю почему рвет плечами пожимают.
Там скорее резьба на фланце под резьбу ДТовского шланга, но отверстие в этом штуцере совсем не маленькое, очень отличается от оверстий в фитингах ДТовских шлангах. Штуцер заводской , но опятьже сделан под определённые условия, на пример работа распреда на какомни будь "агрегате", в паре с НШ-10, цилиндрики небольшие , да плюс с замедлительными штуцерами , да и сам распред без положения "Плавающие". Совсем другой случай , когда насос НШ-50, цилиндры шланги покрупнее,
работа на порядок поживее, и ко всему ещё есть режим "Плавающие". И вот тут "штуцерок" на сливе уже не как не подходит. Всё должно соответствовать своим условиям.
Виталяша пишет:
Колбасит шланг на обратке, значит есть препядствие после шланга -
штуцер на фильтре гидробака, сам фильтр создают сопротивление.
Возможно в самом шланге, внутри есть отслоения.
Переходите на шланг с нормальным сечением, избавляйтесь от
узких штуцеров. Сам фильтр проверте, ослабте пружину на
перепускном клапане в фильтре. Часто встречается что на одном
клапане шарик легко отжимается пальцем , а на другом еле продавливаеш его.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Евгений -регион42 пишет:
Нашел фланец с ёршиком на 30 мм. Пришлось ехать в омск ,патрубок толстостенный не мог найти на 28 мм внутренний, что бы был ,когда нашёл цена "порадовала" почти 500р за метр wacko2 .В общем все нашёл ya , пошёл делать .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
bang Да, что за напасть такая , поменял обратку ,всё супер, но распред новый не отбивает трактор душит но не отбивает, назад включаю шток пошел но начинает медленнее двигаться и останавливается рычаг подталкнешь идет, отпустишь остоновится как бы нет фиксации но отбивает bang как эта гидравлика достала. wacko2 завтра на другую секцию шланги перекину посмотрю,что вторая секция скажет
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Тема -дровоколы, уже полгода обсуждают гидравлику. Есть же тема, есть в той теме спецы,
Вроде как на уроке географии учим Пушкина " У лукоморья дуб зелёный".
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Wasilisk27 пишет:
А в гидравлическом дровоколе,кроме гидравлики, мало что есть обсуждать. laugh
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Велели тут вложить ,насос аксиально поршневой 28(г/мотор от подсыпалки),половинка распределителя от фишки,ну и аутригер от нее же
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Тракторок сам нагрузки от насоса и не чувствует
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сергей Федосов пишет:
Сергей Федосов
good Видео есть ? интересно в работе посмотреть
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Виталяша пишет:
Видео есть
Нету видео,фоток море.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Колет сучковатые иногда с напрягом-те которые сучковатые,на обычные 200-250 без напряга
22.09.2010 - 08:26
: 331
Выкладывайте еще фоток .
давно такого интересного изделия не было.
то есть бак масленый он же усилитель ?
ножи все на одном уровне , или в разбежку сделаны ?
Сергей у вас золотая голова и руки к ней что надо.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
mvl11 пишет:
Ножи на разном уровне,маслобак-гильза от г/цилиндра,она же стойка,получается,что работает на сжатие-сварку не должно порвать,Площадку внизу сделал откидной-но боковинку надо подрезать-мешает,откидывает нормально-кучку дров в сторону сдвигает(меньше откидывать)
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
mvl11 пишет:
Интересный агрегат. подробнее нельзя? насос, цилиндр, управление? спасибо.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
полный_привод пишет:
Насос-г/мотор от диска разбрасывателя ,вроде 28ой,г/цилиндр-аутригер от манипулятора ПЛ70(гильза толстостенная и шток каленый) распределитель-половинка от этого же манипулятора(импортный правда)-----все потихоньку накопилось(не покупал)
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Нету видео,
sad Ход штока какой , скорость?
04.05.2014 - 20:03
: 727
Виталяша пишет:
Нету видео,
Ждем видео clap
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Виталяша пишет:
скорость?
А не знаю,,,,на раскол медленно,обратно очень быстро-там штоковой полости почти нет,гильза 80,шток 63.
: саров
04.04.2016 - 20:19
: 35
здравствуйте поставил новые втулки на балансире и заменил втулки на поворотных кулаках нужно ли
развертывать их
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Виталяша пишет:
скорость?
можно фотки поподробнее
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Серегей24 пишет:
фотки поподробнее
А что конкретнее
: НСО г. Татарск
13.07.2017 - 05:43
: 10
Здраствуйте форумчане. Читаю форум с первой странице о дроваколах. Делаю себе дровокол вот результаты.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
sergey0612 пишет:
вот результаты
Лифан сколько сил?
: НСО г. Татарск
13.07.2017 - 05:43
: 10
Вот такой ГЦ подойдёт?
: НСО г. Татарск
13.07.2017 - 05:43
: 10
Хайсер пишет:
Лифан сколько сил?
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
У меня 15 л.с. иногда останавливается, а с вашим не тратьте зря время.
: НСО г. Татарск
13.07.2017 - 05:43
: 10
dkflbvbh71 пишет:
А как у вас сделано можно фото или видео. У меня через КП ГАЗ- 53.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
sergey0612 пишет:
там больше сил мотора уйдет на прокручивание шестерен КПП.
sergey0612 пишет:
вот такой это какой? может все-таки в цифрах..
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
вовочка820 пишет:
Да это похоже рулевой цилиндр Т 150.
