Всё зависит от времени за которое вы хотите расколоть.
Можно и одной лошадиной силой колоть , только дольше(на много дольше).
Поправте передаточное число своего дровокола. Немного растяните процесс во времени и останавливатся не будет.
Если насос у Вас 32 . и его крутить 1000 об/м то он при вашем цилиндре создаст усилие в 10000кг требуемая мощность 4,3 квт скорость штока 39 мм/с При увиличении оборотов резко увеличивается мощность привода , на 1500 об/м уже 6,5 квт нужно на те же 10 тонн
Золотые слова. Так у меня и сделано.Двигатель в 6.5л.с работает на НШ-10 через понижающий ременный редуктор. Работает немного медленно но меня вполне устраивает. Ранее в теме описал конструкцию.
Привет. Расколол порядка 10 кубов дров, для себя. А так планирую сделать его прицепным, что бы можно было зилом таскать в лес на площадку. Буду ставить его на ось от САКа и еще планирую сделать транспортер для загрузки колотых дров в кузов.
Поздравляю! Солидно смотрится!Желаю что бы солидно и зарабатывал!
Маленькая просьба: у Вас должен быть полный комплект документации, выложите, пожалуйста, фото схемы гидравлической, ну и другую информацию с паспорта. Интересно.
Видео просили https://vk.com/video69991606_456239017 Лесовоз дров победил,,,,осину трухлявую колоть неудобно-мусора много,,,,,а так не кашляет ни елкой не березой,,,,сделал нож на 8 полешек-на крепкой осине вязнет,г/ц по диаметру маловат.
Присоединяюсь к поздравлениям
тоже интересно посмотреть схемы
silivon4ik пишет:
шурик35RUS пишет:
Ок, спасибо. Схему гляну, но интересно что не на клапанах не на распределителе, никаких маркировок нет.
Плохо работает,задумка есть модернизировать стол,,,,,,,если друго колун не начну делать-самопилящий----но,много но,самое главное время,сезон наступает работы много.
Там хода три метра. Есть время руки если что убрать. С ходом в 70 см этой возможности не будет.
ну так и обороты меньше будут,просто привод интересен показалось.[/quote]
И все равно привод не доплжен быть постоянным. Поленья разные бывают. Нужно время что бы установить как надо. А если сучек и не колется. Гидравлику можно остановить и по другому пенёк положить это будет давить пока чего нибудь не порвет. Даже если кнопка под рукой пока нажмёшь пока инерция. Имхо. И потом как на цепь зацепить толкатель если ножи двух сантиметровой толщины ломает, какие звенья цепи должны быть. Да и тянет он с одной стороны нагрузить если как следует на направляющих перекосит клинить будет.
Недавно колол граб.Одно полено попалось противное,застряло так,что пришлось отрезать возле самого ножа. Нож углубился на см 10-15 и стало всё колом,ни туда и ни сюда. Я раньше думал,что граб будет колоться лучше дуба ,а он оказалось,иногда похож на осину,только очень крепкую.Я не представляю ,как бы повёл в такой ситуации реечный дровокол.
Всем привет! Вопрос такой появился . Беру НШ-100 ,ГЦ- поршень на 100. По таблице если насос крутить на 2000 об/м. ,то скорость штока составит 382 мм. в секунду То есть получается раз и грубо говоря 40 см вылетело , а обратно при штоке 60 мм. то и раз не успеешь сказать Так вот вопрос при заказе на заводе ГЦ ,завод спрашивает размеры ,характеристики требуемого ГЦ. И одним из пунктов характеристики гц с какой скоростью будет работать ГЦ. Так вот если я возьму скажем обычный ГЦ и начну его гонять на таких огромных скоростях выдержит ли он и вообще разовьет он такую скорость? Или нужен спец. гидроцилиндр?
Вопрос такой возник еще и потому,что гоняя свой гц с кировца ,он долго не ходит начинает пропускать сальники.
У меня привод через шкивы, на двигателе шкив меньше чем на насосе. Видео где-то в начале темы было, сейчас не найду, три года уже как сделал.
Уже поработали на нем?
Всем привет такой вопрос им ю цилиндр на 120это поршень хочу от вом т 40 какой нш посоветуйте чтоб и калол и не курил
с такими вводными НШ-50 и нож на 8 частей
Поставь кран трехходовой на штатный насос+БРСки и будет счастье
Присоединяюсь к поздравлениям![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
респект
Вот все есть надо тока пороботать
А что не показали как как стол откидной работает?
Вот первое испытание дровокола
Сегодня нарвался на это видео https://www.youtube.com/watch?v=ODNFiIrDJFk ,там в конце 5.43 минуты,расщепляют бамбук помоему,
Так вот,что скажете про привод?возможно ли применить в дровоколе,выдержит ли?
Там хода три метра. Есть время руки если что убрать. С ходом в 70 см этой возможности не будет.[/quote]
Вопрос нужно ставить по другому,а будет ли колоть такой дровокол?
И какой движек нужен кутить нш-100
усилие в 14 тонн будет с плюсом
