Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 201 из 362
10846 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Миxалыч пишет:
В идеале конечно лучше 2-х насосная система. Сложно, но шикарно. Тут описывали.
Да, я как раз дошел до этого обсуждения .
https://www.youtube.com/watch?v=V_rWBzItKC8
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Миxалыч пишет:
Может. Но это уже от вас зависит - как вы насос нагрузите
Это смотря какими оборотами запитать насос. Если 1000об/мин,то заглушить будет нереально.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aleks 00 пишет:
Там около 2 тыс должно получиться.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Виталяша здесь в теме выше давал калькулятор можно не плохо по нему расщитать. Вличку бросил.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
Вличку бросил
Благодарю.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Тезка что же за трактор такой? И какие обороты ВОМа у него?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vitus2011 пишет:
Трактор Уралец (Китай) ВОМ 540 об/м. 18/13,25 л/с./квт.
Им удобно из леса лесины вытаскивать, 1,2 м ширина
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Очень редкий случай ,когда не могу вытащить лесину целиком
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
Миxалыч пишет:
Ищите МАЗовскую приблуду для привода насоса ГУРа ремнём. Кажись они и под НШ-10, и под НШ-32 бывают. А ремень, цепь - не принципиально, сделаете как вам удобнее.
Или вот такой http://sdetal.com/148-privod-gidronasosa-nsh-32-smd-31-kombayn-don.html
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Народ как думаете хватит сил у втягивающего реле стартера от жигулей включать распределитель от трактора мтз или от чего еще можно из доступного.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
wator пишет:
да, тоже интересно.как раз от газели лежит.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
wator пишет:
А хорошая мысля!!
27.03.2015 - 07:58
: 4994
wator пишет:
На Р80 вряд ли, тугой он. РП70 свежие - да.
Попутный вопрос: все современные втягивающие двухобмоточные. Втягивающая обмотка рассчитана на кратковременную работу. Вы эл. схему уже придумали?
19.06.2011 - 21:56
: 773
Миxалыч пишет:
wator пишет:
Если б я мог электросхему придумать я б катушку сам наматал. Пусть 5 секунд держит пока шток идет потом второй этот отдыхает. Кальцевики (вроде называются) шток попути включает.Знай сибе подставляй бревно.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
[quote=wator]Кальцевики (вроде называются) шток попути включает.Знай сибе подставляй бревно.
Вообще то концевики. И стрёмно если дровокол работает в автоматическом режиме. Мало ли что. Так и травмироваться можно.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
По моему идея с втягивающим реле не самая хорошая,усилия не хватит. Лучше в таком случае раздобыть (где?) blush2 распределители управляемые электро клапанами, на станках помоему применяются такие.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
wator пишет:
Миxалыч пишет:
wator пишет:
Извиняюсь,что вмешиваюсь,сам ни делал,но пока просто прослеживаю(может и надумаю когда нибудь).
Раз расчитываете,чтобы туда сюда ходил автоматически,нахрена попу гормонь(дорогостоящие цилиндры,насосы,распределители и т,д),тогда надо по такому принципу.https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/forum/attach/137235...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
wator пишет:
Зачем все это?Втягивающие реле стартеров в одну только сторону работают.Электрические распреды есть на КСК-100 и ДОН-1500.Если воздух есть,то на худой конец от камаза или урала (селхозника) электропневматическое управление вместе с распредами можно замутить.Думаю что электрические или еще какие то для дровакола излишне будут хотя бы из соображения техники безопасности.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
wator пишет:
Миxалыч пишет:
wator пишет:
По моему,нм тот ни другой не осилит,ход втягивающего,очень маленький,поэтому рычаг переключения тоже нужен короткий (наверное меньше 10 см),при таком раскладе,нужно очень большое усилие прикладывать.
Я тоже задумывался сделать на тракторе,электрическое управление,если покупать,то дорогие,в общем если делать с втягивающих,то придется выкинуть с рапределителя фиксаторы,в связи с этим придется придумать другие фиксаторы,чтобы держали надежно и в то-же время отщелкивались легко.
А чтобы не ломать хороший распределитель,можно взять комбайновскую,там не фиксируется,да и найти я думаю,не проблема (в чермете,или у фермеров со списанных).
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Прошу прощения если уже показывал работу своего аппарата и повторяюсь. https://www.youtube.com/watch?v=F3Jy-HuDAQk Если будет интересно, на моем канале можно посмотреть и другие некотрые самоделки.(что то мне даже как то немного стыдно за хвастовство) blush2
19.06.2011 - 21:56
: 773
Ладно сдаюсь вот мой дравакол. Схема обычного реечного двигатель 1 киловатт 3000 обороты редуктор 1 к 40 на рейки венец от тракторного маховик выпрямлен кувалдой и проварен к квадрату шестеренка на редукторе от тракторного пускача нож лемех от плуга чем тоньше и острее тем легче рубит. Слабоват по мощности но хватает у меня чурки самые толстые см 30. Электрика мне нужна вот для этого https://www.youtube.com/watch?v=EbjiukyTQ8s.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Нам бы такую тему по прессу для прессования брикетов из опилок.
19.06.2011 - 21:56
: 773
А на тут токо умерла https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/61080.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Надо свой дровокол приспособить scratch_one-s_head
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Электрика мне нужна вот для этого https://www.youtube.com/watch?v=EbjiukyTQ8s.[/quote]
А такой вариант не пойдет?
doc3.doc
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
А такой вариант не пойдет?[/quote]
Извиняюсь,надо еще придумать,чтобы как-то щелчком переключался,а не плавно.
Может примерно так,настроить пружины так,чтобы только при полном выдвижении штока,хватило усилия переключить.
Может у кого идея есть получше,например при достижении определенного давления в системе,срабатывал бы клапан скажем,и через этот клапан переключал через цилиндрик, распределитель.
Сейчас еще одна идея,но не знаю на сколько возможно такое,в общем,что если скажем на рычаг,привернуть грузик.Так-как в распределителе есть автомат,который выбивает рычаг при достижении определенного давления,то с грузиком при выбивании,у рычага будет большая инерционная энергия,та самая энергия,заставит рычаг перескочить нейтралку ,но опять надо подобрать груз,а так-же амортизацию рычага в конце.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Знал же дурак что низя в перчатках работать ни на сверлилке, ни на винтовом колуне. Кароче намотало меня сегодня. Отделался легко, разорвал безымянный палец и перчатку в клочья...
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
2595712 пишет:
Соболезную,мы всегда думаем после сделанного,в принципе,действительно отделался легко по сравнению,что могло и руку вырвать.
у нас у одного токаря вырвало,вернее всю мякоть до плеча намотало на заготовку,правда виноват конечно сам что доверил станок другому,не имеющему большого опыта,тот сунул длинную заготовку и не предупредил,а токарь в это время стоял как раз спиной к этой заготовке раговаривал с кем-то,в общем задел рукавом и намотало его руку,да и самого несколько раз крутануло.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
2595712 пишет:
Выкинь его нафиг. Это звоночек. Второй раз как правило, не звонит. Делай гидравлику. Или вертикалку.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
александр063 пишет:
2595712 пишет:
Да не чего страшного,с умом надо работать и акуратно. И не чего страшного не случится люди ведь колют дрова такими дровоколами,я сам сколько дров переколол и не чего жив,хотя чурбаком по пальцам получал не скрою.
