Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 205 из 362
10846 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
pal пишет:
Aleks 00 пишет:
pal пишет:
Б. Мотор 7л.с. Не сможет перегрузить шн32
laugh Мотор 7л/с в связке с НШ 32 и домкратом будет колоть только орехи.
Хотелось бы цифр по расчетному давлению
наберите в поисковике калькулятор расчета гидроцилиндра, и выбирайте любой. по параметрам нш тоже вся инфа есть для нш 32 например надо 25 квт.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
pal пишет:
Дровокол нужен,чтоб теща могла колоть самостоятельно.
теперь понятно почему столько граблей.....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Я как-то был в Бресте в магазине инструментов и на прилавках были ножовки с названием "тёща"
Но чувак решил изобрести для неё очень хитроумный механизм,не похожий ни на что. Нужно заблокировать эту идею,иначе тёщи будут не только пилить,а раскалывать этим приспособлением. laugh
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
pal пишет:
Если это действительно так,то надо сильно подумать.
Хотя чему там ломатся то,только износ плунжера и пружинок.
При выборе домкрата можно поинтересоватся о доступности ремкомплектов.
Я очень давно связан с техникой и еще не один домкрат по-долго не работал, слабое место манжеты на штоке, уплотнение штока, а заменить , не возможно найти,хотя домкратом пользуешься не каждый день а то и месяц, по-моему не стоит связываться с домкратом. А если Вас устраивает ход штока в 200 мм, то и гидроцилиндр можно подобрать двухсторонний и подходящего диаметра и с таким же ходом штока, размеры останутся те, какие Вам хотелось
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
Геннадий Черемных пишет:
pal пишет:
Займусь изучением живучести домкратов
Тогда смущает ресурс дешевых китае-дровоколов неужели так мал, надо тоже погуглить.
Судя по цене китае-дровокола там цилиндр должен быть еще хуже чем в домкрате
там он вроде поря 20 мм в диаметре у домкрата же около 60 мм на вскидку.
Ладно надо почитать ,еще информации пособирать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pal пишет:
Это с чего такие выводы?
Зачем что то искать,если есть 100% рабочие схемы дровоколов? Никакой домкрат не заменит самый плохой гидроцилиндр.Дело даже не в качестве ,а в функциональности. Я же приводил пример с фуганком. smile3
27.05.2014 - 08:41
: 2878
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
хороший дровокол good
27.03.2015 - 07:58
: 4994
pal пишет:
Минипресс у меня уже сделан(почти осталось только домкрат купить) в гараж на 50т.
Снизу и сверху две пластины на 40 между собой соеденены 6ю шпильками
Из нормализованой 40х
Куда вам 50 тонн?! Вот мой самодел. домкрата 10 тонн - что называется "за гланды".
При нужде и помощнее домкрат всунуть можно. Но ещё не было случая чтоб 10-ти тонника не хватило.
За те несколько лет, как сделал, к совхозному промышленному прессу не таскал ничего.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
pal пишет:
1. Ход штока небольшой,согласен но для колки легких чурок думаю хватит,
Для лучшей колки лезвие одно,заход острый пару сантиметров дальше резкое
Сейчас обратное.1.с более большим ходом и намного толше диаметром полно цилиндров от тракторной навески.Очень часто и на металлобазах встречаются.Частенько цена два раза больше веса цилиндра металлолом сдать.
pal пишет:
2. Подключение гидравлики проще -ее меньше.
2. Так не бывает.Без распреда и шлангов никак.Если только клапан ограничения и кран поставишь,крана на долго не хватит. я не знаю таких кранов(ручных)которые рассчитаны без перестанно крутить.
pal пишет:
3. Возврат двумя пружинами мощными во время слива как на реечном.
Пол дня будешь ждать пока холодное масло обратно сливаться будет.
pal пишет:
4. Выживаемость соглашусь не известна,но думаю лучшая чем у дешовых покупных.
О не долговечности многие уже тебе написали,в том числе и я.Я с 88-ого года на грузовых работаю и знаю о домкратах.
pal пишет:
5. Цену на цилиндры не знаю,но знаю цену на домкраты
Не самый плохой домкрат OMBRA 20тонн.Цена 2800р.
За такую сумму два гидроцилиндра можешь купить.Авито в помощь.
pal пишет:
6. С распределителем пока вопрос не решен,мне кажется достаточно просто клапана
Открыт-закрыт можно с ручным управлением.
Об этом уже я тебе во втором абзаце написал.либо кран,либо рука отвалится пока куб. дров расколишь.
pal пишет:
7. На счет зазевался и все взорвалось
А. связка мотор шн32 думаю через ремень(подбор оптимальных оборотов и кпд двс)
Это значит доп защита-проскальзывание ремней.
Ты с этим особо не сыграешь(проскальзыванием ремней).В холодную будут пробуксовывать,а когда прогреются то нет.
pal пишет:
Тут еще не известно(хотя понятно) что чего передушит.
pal пишет:
В. Шн32 не выйдет на режим,чтоб разрушить домкрат 20т.
С НШ-32 и 7-и лошадиным мотором запнёшься домкрат разрушить.У них насосик(плунжер)давит намного больше чем НШ.Не зря же домкраты с диаметром цилиндра всего лишь 50-60мм 15-20 тонн поднимают.
pal пишет:
Г. Накрайняк можно поставить предохранительный клапан.
Фууф...
И что это особого даст.
Aleks 00 пишет:
Очень даже правильно сказано.Так что не заморачивайся с домкратом.Не порти домкрат,пусть он работает по своему предназначению.Ищи цилиндр,распред и все остальное если действительно хочешь дровокол сделать.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
VaKula пишет:
1) нет разгрузки НШ32 по давлению,
Не понял о чем ты это?.
VaKula пишет:
2) обороты маловаты для насосов будут...
С этим соглашусь.Сегодня до конца собрал КПП с заваренным диффером и пробовал в ручную крутить в разных передачах.Даже на 5-ой передаче на один оборот первичного вала(получается коленвала) шрус(колесо) делает всего лишь даже не полные 1\3 оборота.Получается, где то при 5000 об\мин двигателя насос будет крутиться примерно 1500 об\мин.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
НШ 32 качает 32 литра в минуту при оптимальных оборотах. В десятитонном домкрате рабочий объём около 1 литра. За какое время НШ 32 полностью выдвинет рабочий шток домкрата? По моим подсчётам секунды за 2-3. Нужно ооочень шустро работать краном, чтобы успеть за таким домкратом. Ещё один нюанс. Я не могу понять как кран будет работать с домкратом. Распред даже если работает с ГЦ подъёмника (где давит масло только в одну сторону, а назад под своим весом) обратно стравливает масло в режиме "плавающий", как обычный двухходовой кран перепустит масло из домкрата назад в гидробак после завершения рабочего хода.
Короче использование домкрата в моём понимании полный бред. Товарищ pal либо гений, либо нихрена не смыслит в гидравлике.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Взять например(не для дровакола) 5-ти тонный домкрат, Площадь поршня его менее 15см/2.
Значит при усилии на штоке 5 тонн, рабочие давление бедет свыше 300кг/см/2.
Возможно такие давления бывают и в других домкратах ,
может от этого и долго не живут.
Если хода домкрата в некоторых случаях хватит для дровакола, то
при условии что чурки будут напилины в притык, чтобы не тратился
в холостую и без того малый ход.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ильич 44 пишет:
Если не ошибаюсь в районе 65 литров в минуту.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Вовий пишет:
Тем более хрен успеешь за таким дровоколом.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ильич 44 пишет:
Надо устанавливать электронику. smile3
Но это полпроблемы. При таком раскладе,давления хватит только щёлкать орехи,но так как не успеешь остановить,то только давить из них масло.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
pal Уже не раз давал ссылку. Если лень читать форум и самому считать. http://gik43.ru/articles/raschet_gidrotsilindra.html Вам дают мудрые советы, вы игнорируете. Именно с помощью здешних мужиков собрал и свой дровокол. https://www.youtube.com/watch?v=F3Jy-HuDAQk Извините за повторения. PS.Прежде чем начать делать свой, прочитал тему форума от корки, до корки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
pal пишет:
ему не нужен дровокол-человек просто хочет тёщу зае cen ть,чтоб больше к нему ни с чем не обращалась.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Ильич 44 пишет:
Вовий пишет:
НШ-32 качает 32 кубических сантиметра (милилитра) за один оборот.
Милилитр = 0,032 литра. При номинальных 1500 об/мин 0,032 х1500 = 48.
48 литров в минуту. Минус внутренние утечки, но это уже от здоровья конкретного насоса зависит.
Р.S. Копнул литературу, некоторые источники номинальные обороты НШ: 2400 пишут!
Итого: 0,032х2400=76,8 shok 76,8 литра в минуту!!!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Миxалыч пишет:
Ильич 44 пишет:
Вовий пишет:
ну нормально пусть теща поворачивается активнее.Движение жизнь. а при ходе штока домкрата 20 см еще и руки подкачает дорывая поленья. laugh потом только может зятю голову оторвать за такую конструкцию.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Aleks 00 пишет:
Мотор 7л/с в связке с НШ 32 и будет колоть только орехи.
Я бы так не сказал, всё зависит от передаточного числа и диаметра г.ц. victory
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
ДА! Ожила тема , подбросил идейку (отдельно спасибо тёще)
Со всеми выводами форума согласен (домкрату своё предназначение )
05.08.2009 - 17:19
: 9700
SER2009 пишет:
сделаю небольшой вброс - вместо домкрата вполне сойдет плунжерный гидроцилиндр - и манжеты выдержат, и для многоразового использования предназначен, останется только пружинки помощнее для возврата примудрить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Roman Bukin пишет:
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
И я подброшу. Н ж/д используются гидрорихтовщики РГУ1М, РГУ-4М - половина дровокола!
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
vitus2011 пишет:
За ссылку спасибо,очень доступно и доходчиво.
Интузиазма резко поубавилось.
Сегодня пообщался на работе с ребятами думал у них все есть от насосов
до всяких гидромоторов и пропорциональных клапанов(у нас ими чпу управляет)
Оказалось действительно все есть,НО управление толко 24вольта и устанавливается
все стационарно на пластины.Надо городить свою гидростанцию.
Идея с домкратом пока не заброшена,но начинаю косится в сторону реечного.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pal пишет:
dread
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
Aleks 00 пишет:
pal пишет:
dread
Тааак...С реечным то что не так???
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
Миxалыч пишет:
pal пишет:
Пресс первично делал из расчёта холодной прессовки форм из аллюминия.
Но как то подзабросил пока это дело.
На работе давил домкратом 26 тонн только,только.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
pal пишет:
Aleks 00 пишет:
pal пишет:
dread
Реечный с твоими 7 лошадками будет хороший делай через редуктор мягче работает. Выше свой выкладывал 1 лошатка работает хорошо.
