Ну если-уж на то пошло, то можно автомобильный газовый балон выкинуть, а газ брать непосредственно с бытового балона. Переворачиваете его, подсоединяете и.... вуаля.
Да бытовой балон приспособить и всё. Загрузил пару-тройку, свозил на заправку, заправил и только балоны меняй.
Дык,лично в моём районе заправки газовой нет.А баллон в райгазе получить не очень то сложно конечно,но очень дорого.У кого дом газофицирован баллон по цене производственной только можно купить.Такой в порядке рублей на 300-350 дороже стоит.В год примерно 1 баллон покупаю машины зимой греть и на другие цели.Чего то в последние годы в зимние стужы с этих баллонов толку маловато.Чем на улице холоднее тем хуже горят.Говорят что природным газом заправляют.
Мама дорогая и это страна один из крупнейших экспортёров газа. У вас газ даже в детской песочнице должен быть. Извините сразу и прошу без обид. Просто я живу в южном Донбассе, где газа отродясь небыло, акромя метана в шахтах, но с начала девяностых крупные АЗС умудрились утыкать всю территорию газозаправочными станциями. К стати есть у нас и метановые заправки, но в основном в шахтёрских городах. А пропан так на каждой АЗС заправляют. Это при том, что весь он идёт из России.
это ещё раз подтверждает тот факт что Россия отдавала все друзьям и соседям а свои и так перебьются.что то будет после 19го года когда обещают перекрыть транзит пустив его по дну балтики.и да- у нас тоже нет газовых заправок в пределах 100 км.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-12-2016 в 11:13:36
Да это не политика вроде бы а экономика))) А мне просто интересно, неужели не выгодно ставить АГЗС? И государство здесь ни при чем, заправки-то не государственные.
Именно это и хотел подчеркнуть. Деньги под ногами лежат, а поднять лень матушка.
Я до войны в России часто бывал, родственников навещал, так у меня глаза разбегались от российской бесхозяйственности. Сколько дерева в лесах гниёт, а брать нельзя, сколько полей бурьяном поросло, а ничего не выращивается. Конкретно в Калужской области был. На деревни вообще без слёз не взглянешь, руина.
Дык проще готовый купить, одна станция потянет на два, и не самых плохих дровоколов.(в моём финансовом случае)
Извините я имел в веду тех характеристику двигатель ВАЗ и количество израсходованного бензина за один час работы дровокола .
Много движков вазовских ждут своего часа.
Никто не настаивает на покупке станции ведь всё можно делать самому и будет мобильная и сильная
Надо желание !
Подробные характеристики:
1. Силовой агрегат:
- мотор 1.3 л от ВАЗ-2108.
- самодельный редуктор 1:2 закрытого типа в масляной ванне,
с легкодоступными запчастями;
- сцепление с фиксацией;
- доработан карбюратор под резкий набор оборотов под нагрузкой;
- установлен центробежный регулятор оборотов.
2. Гидросистема:
- насос НШ-32;
- регулируемый предохранительный клапан 5-32 МПа;
- манометр 0-25 МПа;
- гидробак емкостью 52 л;
- 3х ходовой кран, позволяющий гонять масло по малому
кругу для различных проверок работы системы;
- вход и выход на БРСках с ДУ 15 мм;
- радиатор маслоохладителя с японским пропеллером;
- насос для прокачки масла через маслоохладитель;
- фильтр очистки гидромасла с фильтрующим элементом 25 мкм.
3. Рама:
- перекатываемая на 2х автомобильных колесах R12 + небольшое
поворотное колесо;
- окрашена в желтый цвет;
- основной радиатор охлаждения двигателя с японским пропеллером
и сетчатой защитой от шаловливых рук.
В выходы на печку подсоединен дополнительный радиатор в моноблоке
с 2мя центробежными вентиляторами;
- установлен топливный бак на 36 л (жигулевский);
- на приборной панели выведены счетчик моточасов, подсос,
газулька, лампа зажигания, лампа давления масла, указатель
температуры двигателя, светящийся тахометр+вольтметр,
тумблер зажигания, тумблер включения обдува масла, кнопка "стартер".
Под приборкой выведены фишки для подключения внешней нагрузки 12В,
и пульта ДУ (зажигание и стартер) на длинном проводе;
- стоит аккумулятор 49 Ah;
- быстросъемная крыша.
4. Показатели маслостанции:
- рабочее давление 200 атмосфер в диапазоне оборотов от 1400 и выше,
при этом есть запас для разгона. На меньших оборотах мотор дохнет.
Если понизить давление до 16 МПа, то мотор устойчиво работает
с этой нагрузкой при 1000 об/мин;
- просадка оборотов под полной нагрузкой в диапазоне 10-20%.
К примеру, мотор работает на 2600 об/мин,
при давлении 200 атмосфер обороты снижаются до 2300,
что составляет снижение 9%;
- прокачка гидросистемы при 1600 об/мин - 23,5 л/мин,
при 2000 об/мин - 29,5 л/мин, при 2700 - об/мин 40 л/мин;
- расход топлива примерно 2-3 литра в час,
зависит от тяжести условий работы;
- мотор в жару не перегревается даже при работе на 3000 об/мин;
- вес маслостанции примерно 250 кг.
Машины на газе ездят. Еслм и взрываются, то только от расп ва хозяев.
У вас не знаю как,но у нас если 50и литровый баллон перевернуть можно слить до 5-6и литров конденсата.Этот конденсат очень не плохо горит.Есть люди которые сливают этот конденсан,простаивают от ржавщины и воды и на бензин добавляют.некоторые паяльные лампы заправляют.Думаю от такого конденсата движок вряд ли целый останется.
В автомобильных балонах, трубка отбора газа, как и в бензобаке идет до низу. Т.е. если есть конденсат, то он забирается в первую очередь. Машины на газе ездят? Ездят.
Если этот балон заправлять на АГЗС, то конденсата (газолина) там практически нет. Ну и в редукторе-испарителе всякая жидкая фаза которая не испаряется, сливается через специальную пробку.
Болотов Алексей пишет:
Но у меня район не большой,может из за этого выгоды может и нет.Когда то (лет 7-8 назад) строить начали было,а потом чего то приостановили.Не знаю ,может кто бензином торгует может те не дают побольше газовых заправок строить.Хотя чего тут говорить,у нас газопровод Уренгой-Помары-Ужгород рядом проходит ,а целые села без газа сидят.Да и многие кочегарки нынче которые углем топились в теплую погоду на дрова перешли.
С бытовым баллоном у нас близко к заправке не пустят.
У нас заправят без проблем. 20-30 рублей сверху и все дела. На каждой заправке у заправщиков есть переходник. Ну на крайний случай можно поехать в райгаз и заправить на соответствующем оборудовании. Там балоны заправляют по весу, ещё с советских времён.
А что касается газификации, то у нас в редком селе газа нет. Все более менее крупные нас пункты газифицированы. Имею ввиду природный газ. Это не смотря на то, что сидим на угле и угля этого довольно дохрена.
А подскажите мне. Заказал "морковку" с отверстием под ось мотоблока 30мм, а есть еще подшипниковый узел, на нем только вал новый выточить т.к. он конусный. Что будет проще и надежнее, сделать навесной дровокол, или упоры для мотоблока и цеплять винт на ось?
газ можно перелить .из обыкновенного баллона .но в баллонах газ дороже чем в авто .
У нас заправка пропан и в машины и в баллоны по одной цене заливают, баллон 35 литров сейчас 700 рублей.
Вот нашёл ! думаю поможет при создании дровокола
https://spec.drom.ru/irkutsk/equipment/maslostancija-dlja-burovoj-ustano...
Поршня не сгорят или вообще движок не взорвется?
ва хозяев.
на машины идет специальное оборудование ГБО..
Так ГБО никто не отменял, речь только о балоне.
Надо желание !
1. Силовой агрегат:
2. Гидросистема:
- насос НШ-32;
3. Рама:
поворотное колесо;
Вам не надое уже неделю обсуждать хрен знает что? Как не зайдёшь сюда, так не че нового про дровоколы нет, одна ваша пустая болтовня.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Ну так поделитесь чем то новым, если есть чем. Рот вроде никому не затыкали.
О здорова!!!!!!!!!
Рома, сам снимал? Я это раньше видел и помнится там про ментов говорится, типа внебюджетка....
Вот сосед сделал![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Всему, что сделано во благо-респект!
По фаре наверное не раз попадало, смотру уже не родная стоит.
А так все же луче чем руками. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Фару он сменил давно и старая целая
часто ездит по трасе а там нужен дальний и ближний свет да и светит она лучше .
