ypolhovich@bk.ru Я рекомендовал бы вам шахту с возможностью замены ножа. Легче будет его при надобности подправить(наточить и т.д.) К тому же будет возможность, при желании, поэкспериментировать с другими ножами, к примеру нож сделать, чтоб сразу колол на шесть частей.
к чему еще про съемный нож - у нас нож - подрез с грейдера, плоский, 16мм толщиной, заточка 25 градусов. легкий, аккуратный, где не колет, там режет, специально полено поперек клал - разрезает как ножом. дровокол хранится на улице, а нож снимаем и в закрытое помещение - не ржавеет, надо, в тисы зажал, болгаркой подправил (это после чурок с гвоздями если).
я недавно фильм "Бинго-бонго" пересматривал, кто помнит, там Челентано памятник поднимал, вот только если такой силой шахту вырвешь)))
А мне вспомнилась задачка клоуна в цирке, повезло побывать в детстве.
Вопрос: На заборе сидело 2 вороны, прилетело еще три, сколько всех ворон на заборе?
Дети орут: пять!
Клоун: А вот и не правильно ! Четыре! Одна улетела!
Так и у вас, ребята, к шахте можно приварить ворону, тьфу, упоры по сторонам, а к одиночному ножу никак.
P.S. Так сколько вырваных ножей насчитали?
А я ваше видео дровокола посмотрел. Без обид- не впечатлило. У всех разная сырьевая база, у кого то береза, у кого ель, а у кого только вяз. Так вот когда колол ель,у меня она преобладает, попадались такие сучковатые, что просто не расколоть ее сразу на четыре части. Приходилось опускать нож полностью на раму и колоть только одним центральным лезвием. И то только с краев. А с неподвижным ножом это была бы полная ж...А если колоть вяз? Да еще и большого диаметра?- ...
Да какие обиды, меня самого это уже не впечатляет давно! Делал его в доинтернетовские, соответственно и доФермерские, времена по двум фотогрфиям из журнала. Но то что сам прокачал все оказалось верным - вот это впечатлило.
Если читать эту ветку сначала, то можно увидеть как развивалось топоростроение - три года назад мой дровокол был вполне на уровне, потом пошли автономки с бензодвижками, дальше ножи на четыре-шесть частей, потом лифт ножа и насосные станции на два НШ с клапаном отсечкой. И сегодня это уже стандарт, что радует.
И разговор наш начался с вварного ножа, я и сейчас ответственно заявляю что для двух прицепов в год можно ничего не усложнять, при необходимости можно полено и подержать над крестовиной, прошел я это уже. А вот на халтурах моя машинка очень нудная, не производительная и неэкономичная, хороший прицеп поленьев одолеваем вдвоем за 4-6 часов, поэтому и колем только для себя. Но задел для модернизации уже сделан серьезный.
Выточен и сварен новый нож, приготовлены пластины для шахты, для гидростанции куплен редуктор на два НШ-32 с приводом от ВОМ (от погрузчика ПГ-0,2), имеются клапана и цилиндры для лафета подачи чурок. Все есть, нет только времени.
Кстати, нужна помощь. Я задавал этот вопрос в теме по гидравлике, спрошу еще и здесь.
Может кто устанавливал НШ-10 вместо НШ-32, поделитесь практическими совтами, желательно с фотками.
silivon4ik аппарат похоже,исходя из приобретенных материалов, не шуточный задуман. Мое уважение, что стоите у истоков дровоколостроения. Именно по материалам этого форума,используя опыт и советы форумчан, мой аппарат и построен.
Добрый вечер всем. Вот на выходных появилось малость свободного времени. Переделал ГЦ.
Ильич 44 пишет:
Передний шар должен скручиваться, если не заварен, если заварен, сварку спилить, болгаркой выкрутить, а дальше, полёт фантазии.
Шар был цельный , без резьбы. Пришлось спилить.
Приварил два уха диаметром 80 мм , толщина 50 мм. Внутреннее отверстие под палец на 27(думаю выдержит нагрузку).
Вопрос появился. На ВОМ мотоблока МТЗ-05, кто нибудь НШ подключал? Потянет мотоблок НШ 10?
МТЗ-132 это полтора мотоблока, посмотрите там.
Двигатель на мотоблоке такой же как на автономках делают, мошность та же за минусом небольшого % процента потерь в трансмиссии. Решение припахать мотоблок поддерживаю.
Я так понимаю что он универсален - для легких поленьев горизонтальный, для тяжелых вертикальный.
Я тоже вынашиваю мысль сделать подобно, но только в транспортных целях. Навешенный далеко взад все таки чувствуется в движении (для Т-25) и нет возможности зацепить прицеп. Пару раз прицепчик привязывал цепью за нож когда нужно было совместить.
А так, в транспортное поднял, прицеп зацепил, на месте разложил, отработал, сложил и домой с готовыми дровишками.
Про поперечное расположение бруса не напоминайте, мне не нравится. У меня дровокол идет за кучей чурок, а за ним растет растет куча колотых поленьев.
На моем нет приемного стола, поэтому каждое расколотое полено отбрасывается через брус в кучу и куча растет пока не подопрет сам брус, а куча чурок отодвигается и под ногами чисто. Потом переезд на 1-1,5м к чуркам и т.д.. Такую технологию не придумаешь, она как то сама-собой вырабатывается.
Мне так удобней еще и потому что дровокол чисто на навеске трактора, без подпорок, и что бы не таскать и подымать большие тяжелые чурки, брускладем почти на землю и закатываем.
Ну даже если и 1000 об., то движок вы не будете крутить 3000 об. длительное время, а будет работать примерно на 2000 об, естественно и на НШ будет примерно 700 об, маловато однако.
А что мешает отредуктировать? К примеру ремнем или установить редуктор.
А если например поставить НШ 32 ,а не НШ10 -при 700 оборотах? Он будет работать на пол мощности? Чой то не могу сообразить...
Спасибо, теперь буду по-уверенней.
ypolhovich@bk.ru Я рекомендовал бы вам шахту с возможностью замены ножа. Легче будет его при надобности подправить(наточить и т.д.) К тому же будет возможность, при желании, поэкспериментировать с другими ножами, к примеру нож сделать, чтоб сразу колол на шесть частей.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И у меня такая шахта, все ок
Всё понял, спасибо, буду дальше мудрить.
Дети орут: пять!
Там обороты малые для НШ.
Ну да, Вы правы, что то я сразу не посмотрел. На ВОМ мотоблока -1000 оборотов всего
Вполне достаточно. Даже нш 10 за минуту при таких оборотах 10 литров перекачает.
А не 500 там при 3т на движке?
1000
На просторах интернета попался вот такой дровокол может кому пригодится.
По этой причине даное исполнение может быть неудобным для вас, так как расколотые дровишки будут под ногами валяться.
Понял, вам виднее.
Я их не признаю, поэтому с ремнями для меня тема закрыта, ну а с редукторам конечно можно, но .........
Неудачный опыт или....ремень не переносишь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А вообще есть какая таблица с оптимальнами режимами оборотов НШ?
https://www.youtube.com/watch?v=b2CPRzWuK_g
