Привет Александр! Интересно, а как такая конструкция справится с сучковатым поленом? Даже гидравлика на сучках останавливается..... какой из элементов остановится тут
Привет Жека. Я не пропагандирую, просто не встречал подобной конструкции в сети.
Что подскажете по этому цилиндру и как он в паре с НШ16? Диаметр штока 50мм.
показателем является диаметр поршня, от него и развиваемого насосом давления (не без участия редукционного клапана распределителя конечно) зависит усилие.
О как, спасибо. Теперь бы еще понять где его приобрести можно
ТАК, маленькое уточнение, это не г-51, а г-54 http://tau-rus.com/gidroklapan_davleniya_G54-32
в колуне можно использовать как предохранительный клапан, а вообще он может исполнять 4 разных гидрофункции о которых 99% населения и не догадывается - все зависит от его внутренней комплектации (исполнения)...
вот на 2й минуте можно его увидеть: https://youtu.be/aUgtItNYtd4
Не понятно почему у меня встает двигатель ,если затягиваю пружину на этом клапане? ведь тогда должен сбрасывать давление клапан на распределителе?
Мужики подскажите пожалуйста. какие редуктора надёжнее червячные или цилиндрические?
Вопрос примерно такой:"какие гайки надёжнее, с шестигранной головкой или звёздочкой."
Редуктор должен соответствовать нагрузке,тогда он будет надёжным,независимо от его конструкционной особенности.
Мужики! Прекрасно понимаю, что у всех горячая пора, но нужен совет:
1.Возможно ли подключить выносной распред от Т-25 для работы от гидравлики Т-25(ставить кран или как? может у кого есть такие наработки)Хотя т-ру, я так понимаю- это здоровья не добавит.
2.При наличии силовой линии в 380 в, возможно ли установив на электродвигатель 2.2 кв. дополнительного маховика,от того же Т-25, добиться полноценной работы дровакола?
3.Потянет ли тот же электродигатель в 2.2 кв., если в качестве редуктора использовать коробку передач от ф\в.
Спасибо!
А так, дело чуток сдвинулось, хотя времени, как всегда..
Рассматривал как то импортный вертикальный дровокол с двойным приводом.. На привод от кардана установлен типа НШ-32, рядом электродвигатель киловатта на 2-3 и НШ-6 или 10. Производительность вытягивают оборотами, наверное.
Можно и через кран, только слив в бак напрямую. Можно и с одной секции, где фиксируемое положение понадежнее, дать на вход в распределитель дровокола, слив так же в бак. Только рычаг все равно навязывать придется, а то автомат на пиках будет выбивать секцию.
Если есть у кого хотя бы примерная схема или фото подключения через кран, подключение выносного гидро распределителя- буду благодарен(и можно в личку, что бы бомонт по пустякам не беспокоить)
Да какая там схема - в трубку что между насосом и распредом ставите кран-тройник и от него на вход распределителя дровокола, а слив с дровокола через пробку в гидробак. Это по простому, чуть сложнее продумать очистку масла - кран-тройник на трубку обратку или другой фильтр на самом дровоколе.
2,2 кВт оборотов сколько? если 3000 то можно за счет шкивов обороты до 1500 скинуть а момент в двое увеличить.
подключить просто к любой штатной линии трактора. например к той что идет на свал телеги
при таком подключении все потери( износ секций, пропускание перепускного клапана) тракторного распределителя приплюсуются к распределителю дровокола и кпд гидросистемы упадет, лучше всего через кран-тройник
Нормально справляется, перерезает и всё.
Не вкоем случае не в обиду хозяину, но пехло мне во обще не нравится и чурки по фото и видео см 25, а сучков вообще не видел.
"Как много нам всем хочется и,как ещё больше мы требуем от других!"
Сделал-МОЛОДЕЦ!! А мнений может быть миллион...
Что подскажете по этому цилиндру и как он в паре с НШ16? Диаметр штока 50мм. Спасибо!
А что подсказать? Давят все насосы примерно одинаково. А скорость хода штока будет зависеть от оборотов на насосе.
Доброго времени суток! Может подскажет кто от чего сея деталь, клапан сброса давления?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/180131/image-12-09-16-12-28.jpeg?itok=v2MVSxrA)
Стоит на дровоколе.
Это походу клапан Г-51, самостоятельная деталь.... он не от чего....
О как, спасибо. Теперь бы еще понять где его приобрести можно.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А ДЛЯ ЧЕГО ОН?
Сбрасывает давление на гидравлике колуна, я так понимаю.
Зажимаешь пружину в нем и движок встает при нагрузках.
а на распределителе нельзя уменьшить разве?
наверное можно, я честно говоря не понимаю почему он(клапан этот) у меня стоит, может из-за того ,что колющий нож поднимается гидравликой?
Вопрос примерно такой:"какие гайки надёжнее, с шестигранной головкой или звёздочкой."![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Потому,что мотор не в силах преодолеть клапан распределителя.
Чем больше усилие в пружине, тем больше значение давления, при котором начнется сброс жидкости, поэтому двигатель загружается сильнее....
Спасибо!
2,2 кВт это разве, что на НШ8 хватит.... скорость будет совсем малая....
подключить просто к любой штатной линии трактора. например к той что идет на свал телеги.
не думаю что КПД упадет сколь либо заметно.
