Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 191 из 345
10331 сообщение
: Могилев
05.10.2016 - 21:19
: 10
Серёжа П пишет:
если поставить мотор 4,5 киловатт, и насос НШ 10 вал в вал, можно сделать достаточно мощный, но относительно не быстрый в скорости, но достаточно производительный дровокол, если колоть бревно сразу на 4
Так и буду делать. С ползуном и ушами на ГЦ. На 2 120ых швеллера с усилением снизу(труба или уголок). А с приводом придется решать по мере "покупки" комплектующих ).
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
IgorN123 питание эл.двигателя какое 3фазы?
: Могилев
05.10.2016 - 21:19
: 10
IgorN123 пишет:
Да. 380 вольт завел в место постоянного обитания - гараж ).
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Думаю второй вариант с 5.5 кВт двигателем предложенный Серёжей П будет оптимальным. Ременная передача даст пробуксовку при перегрузках(как отрегулируете натяжение ремней). У меня установлен натяжной подпружиненный ролик между двс и насосом нш-10. В принципе от перегрузок можно и клапан отсечки на распределителе отрегулировать.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Серёжа П пишет:
При ходе поршня в 600 мм, объём поршневой полости цилиндра 5,64 литра, наполнится секунд за 25, обратно, быстрее.
Устанешь ждать пока полено расколется. Хотя бы НШ-16 надо. А движок в 2800 оборотов через шкивы тоже даст хороший крутящий момент.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Ильич 44 пишет:
Лучше 1500об/мин это точно.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Ильич 44 пишет:
Расскажите, пожалуйста свой вариант развития инженерной мысли. А не просто ЛА.ЛА.ЛА.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Wasilisk27 пишет:
Лучше, чем, что?
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Серёжа П пишет:
Лучше, чем, что?
Лучше чем 3000об/мин.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Ёмко. Правильно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Wasilisk27 пишет:
Чем?
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Тем что при одной и той же мощности крутящий момент
низкооборотного дв-ля больше, значит нагрузки он переносит
легче, момент запуска легче и быстрее и ток пуска гораздо меньше.
Значит потребление эл.энергии меньше. Пуск машины мягче.
На НШ 1500об/мин за глаза, да и режим работы оптимальный.
Электро-технические данные дв-лей разьяснять не буду, это долго. thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Wasilisk27 пишет:
Всё это относительно. Пуск легче,но если обороты повысить шкивом до 3000 ,то пусковые хар-ки будут примерно такие,как у 3-тысячника
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Aleks 00 пишет:
А Что есть нужда повысить обороты? Разговор идёт о НШ на дровокол.
Я и советовал только в рамках заданного вопроса. thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Wasilisk27 пишет:
Aleks 00 пишет:
Вопрос был такой (Есть эл.двиг 4.5 квт- 1500 оборотов и 5.5 квт- 2800. Какой поставить? И что лучше муфта или ременная передача?)
Ну так какой лучше ставить? Естественно,что 5,5 на 2800. несколько понизив обороты на НШ. Тем более,я сомневаюсь,что на 4,5 квт есть двигатель,скорее всего он на 4кВт.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Я написал что лучше 4квт на 1480(1459-1440)об/мин чем
5,5квт на 2800об/мин. Если однофазная подпитка, не годится не один
вариант.
При условии подключения на три фазы и установки на дв-ль на 2800об
приличного маховика думаю идея пролезет, но не надо ежеминутно
включать и выключать дв-ль, для него это вред и для линии тоже.
Продумайте сразу силовой кабель, пусковой ток будет сильный и
длительный на разгон, в работе маховик сгладит колебания нагрузок
и токовые перегрузки. Я думаю что так будет оптимально, если
других вариантов по дв-лю нет. Удачи, дерзайте. thank_you
А 4,5квт на 1480-1440об/мин двигатели есть,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мужики! Из чего сделать нож? Первый делал из рессоры 10мм шириной 100 мм сучки резал, но на долго не хватило его, второй сделал из путейной подложки толщиной 20мм, колол верхней частью комли - тоже согнуло bang
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Из рессоры посерьёзней .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
У меня стоит с МАЗА рессора, проблем нет, уже года 3 наверное служит. В год примерно по 20 кубов колю, если не больше.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
с МАЗА рессора,
Андрюха, а какая толщина онной?
Если колоть ровные полешки диаметром до 30 см дуб, берёза, ольха, даже с небольшими сучками - проблем нет, а вот завялый ясень кручёный под 50 см в диаметре создаёт проблемки. Иногда даже ГЦ с поршнем 80мм не может осилить, а бывает чуть влез и встал - тогда вообще начинается веселье и танцы с молотом вокруг колуна, чтоб сбить чурбан с ножа.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Алекс@ндр В пишет:
Тут у кого то на видео в теме из лемеха от плуга нож видел. Если от большого корпуса лемех, то там и толщина и метал подходящий. У меня из метала 20 мм толщиной и 100 мм шириной. Несгибаемая штука.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вот мой нож
из рессоры уже больше трех лет трудится
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Сань, завтра скажу точно.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
завтра скажу точно.
thank_you
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Во аппарат хороший, сразу видно все свои недостатки
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Алекс@ндр В Я бы не стал выкидывать тот ваш первый нож просто его нужно выправить и усилить. Вот как сделан мой нож.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vitus2011 пишет:
Так он треснул до половины, да и шахту ножа я переделал под 20 мм нож. Но ваш метод усиления возьму на заметку thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
АНДРЕо пишет:
завтра скажу точно.
thank_you
Токо что сходил в гараж и замерал рессору, толщина 18 мм, но на самом дровоколе вроде тоньше была, был сегодня у отца и забыл штангель взять с собой. blush2 На днях поеду к бате, тогда скажу точно какая стоит на дровоколе.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
толщина 18 мм
это с МАЗа?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
АНДРЕо пишет:
толщина 18 мм
это с МАЗа?
Не знаю с чего,но у меня был кусок рессоры с грузовика по типу как в спринтерах.Лист в средине толстый и к краям плавно утончается примерно до 1см.
С этого куска я и сделал подпорку для ножа,по типу как на фото выше .
У меня ГЦ 120мм Такое что бы не осилил расколоть,было всего один раз,и то полено зажали самым верхом ножа и подпорка не выдержала,но была не из этой рессоры.
