Спитые не желают работать им как то нужно полегче, типа спереть что нибудь и сдать за жидкую валюту.
вот именно.у нас поколоть 10 складометров 1300 рублей .колют вручную.за ночь или день 10 складок колет 1 человек.спившийся так не сможет.а эти могут так колоть каждый день.
Вчера выезжал на халтурку, колол смесь (ель,береза,осина). Древесина сырая. Вот тут то и обнаружился какой геморрой колоть с не доходом толкача до лезвия ножа в 105 мм. У меня как выше описывал гидроцилиндр с ходом в 400 мм. После рабочего хода на этих 100 мм остаются волокна, которые приходится раздирать вручную. P.S не наступайте на грабли, ведь мне об этом говорили старожилы темы.
не переживайте! доделайте нож, установив на него еще расклинивающие плоскостя (толще делайте заднюю часть) и будет он сам разрывать чурки раньше крайнего положения поршня....
Здравствуйте. Хочу собрать дровокол типа этого. https://www.youtube.com/watch?v=NsEXoHqo5Ss Есть 2 редуктора ч-80. 1 к 40. Кто нибудь может тут разбирается в редукторах? пойдут ли такие редуктора на такой дровокол? или срежет шестерни под такой нагрузкой? на видео редуктор Ч-100. 1 к 30.
зеленый помощнее будет...у коричневого корпус алюминиевый, этот послабее....
Спасибо за ответ. буду пробовать собирать. Интересно сколько тонн в нагрузке он выдержит? как соберу обязательно выложу и опишу здесь... Двигатель у меня 4квт. 380. 220в. через конденсаторы. 2425об/мин.
Доброго времени суток я тоже собрал на 4 части нож, только не все колет, работает от т 40 в чем дело не пойму может давление в распределителе поднять? кто что посоветует нш 32-10 распред новый, гидроцилиндр после замены ремкомплекта
Добавить давление? еще заметил когда цилиндр складываю рычаг перевожу в нейтральное положение на распределителе, цилиндр самопроизвольно уходит обратно, подтяну рычагом он опчть убегает может не там ищу? Спасибо
Привет Александр! Интересно, а как такая конструкция справится с сучковатым поленом? Даже гидравлика на сучках останавливается..... какой из элементов остановится тут
Наши по традиции ,продолжают работать.
Вчера выезжал на халтурку, колол смесь (ель,береза,осина). Древесина сырая. Вот тут то и обнаружился какой геморрой колоть с не доходом толкача до лезвия ножа в 105 мм. У меня как выше описывал гидроцилиндр с ходом в 400 мм. После рабочего хода на этих 100 мм остаются волокна, которые приходится раздирать вручную. P.S не наступайте на грабли, ведь мне об этом говорили старожилы темы.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
В общей сложности у меня составляет 38мм. Мало? Где то можно посмотреть? У меня крестообразный нож(4 части)
У меня 50мм и то иногда возникают проблемы. 30мм будет нормально.
Тогда , может вот так...или вот так....
может быть,но конструкция ножа сложнее самого дровокола
отвел толкач немного назад, вложил полено поперек и додавил...
Думаю на ети утолщения не будет больших нагрузок и можно их сделать наварив на нож, скажем 25-й уголок, положив его на обе полки.
ничего сложного, - нужно приварить только несколько пластин дополнительно....
Ну и как-то нужно решать проблему....
Так точно!!! Главное это первоначальный раскол, далее все по-маслу....
Отремонтировали, реверс че то там-200р. Подскажите угол заточки ножа
Почему не кто в теме не собирает дровоколы по такой схеме.?
Пальцев жалко. Хотя их 10 шт.
, чего их жалеть.....
Если бы только пальцев...
в пиз
е пальцев много
новые вырастут-правда вместе с другими руками и человеком. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Тоже такого мнения. Рано или поздно всеровно попадёшься.
Доделал все таки гидроколун вот фото
Попробуйте отрегулировать распред
Видео
похоже секция не держит
Опасность конечно выше гидравлики, но топором или колуном тоже опасно..
Вот интересное видео, правда только ВК
https://vk.com/video?z=video290409093_171243440%2Fpl_cat_updates
Привет Александр! Интересно, а как такая конструкция справится с сучковатым поленом? Даже гидравлика на сучках останавливается..... какой из элементов остановится тут![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
