Можно купить готовый бак от КАМаза он стоит 4800 руб. но я его в живую никогда не видел, если придется переделывать тогда жалко за него платить такие деньги. К тому же не вижу второй трубки.
Не реально!!!!!!! ВЫ что издеваетесь? Заходишь в тему что то новое прочитать, а тут один и тот же пост.
Я думаю, что фильтр можно прекрасно заменить магнитом с динамика, положив его на дно бака с одновременным обеспечением на дне бака застойной зоны с возможностью слива отстоя.
По большому счету фильтровать то и нечего... насос, распред и цилиндр - всё малоизнашивающееся, это не ДВС...
Магнит не поможет : мусор, резина ,алюминиевые скалки, песок, металлическая стружка, там есть .
Резина не влияет на работу гидросистемы, только в клапане может заклинить, но это редкость. Алюминиевая стружка тоже не опасна. Песок? откуда в системе песку взяться? Так или иначе все осядет в отстойной зоне бака навечно.
Главное, это стальные частички уловить, они дают максимум износа, вот для этого магнит подходит...
Хотя, все зависит он назначения колуна, - если профессиональный, по 8 часов колоть, то фильтр нужен однозначно....
П.С. Самое прикольное, что у меня стоит полнопоточный фильтр за НШ10 перед распередом!! Это, конечно идеальное решение, но дорогое... просто у меня была такая возможность..
Просьба фото сделай.
VaKula пишет:
При работе нш внутри бака не центрифуга
VaKula пишет:
VaKula пишет:
Сами когда то ломали голову!
Механик объяснил когда выливают чугунную форму распределителя пользуются песком !
За литьё мне слабо верится . А вот фирмы которые привозят масло не внушают доверия ( тара под масло возвратная а что в ней было до того ! )
Оригинально. Первый раз слышу чтоб фильтр между насосом и распределителем был. И как он себя чувствует при давлении в нём 160 кгс/см?
Вполне нормально. Это я знаю применяется на фискарах. Там толстый стакан, а во внутрь вставляется фильтрующий элемент. И накручивается этот стакан.
По правилам гидравлики фильтр должен всегда стоять после насоса, чтобы продукты износа насоса не попадали в распеределительную арматуру, более чувствительную к загрязнению масла и нежную...
Просто такие фильтры редкость и дорого, поэтому фильтруют уже масло в обратке.... https://www.youtube.com/watch?v=aUgtItNYtd4
О том что фильтр должен стоять между насосом и распределителем. Вы пишите что их не ставят из-за цены. Поверьте, если б он был там нужен они были бы очень распространены. Я на работе гидравлику каждый день вижу причём профессиональную, которая работает круглосуточно, насос за 100000 или распределитель за 150000 совсем не редкость и экономить на фильтре уж точно не стали бы. И не экономят, стоят два фильтра и что характерно оба в гидробак один на сливе с распределителей второй на выходе на насос. И эти фильтра совсем не дешёвые, один фильтрующих элемент в районе двух тысяч стоит.
Должен Вас разочаровать - за территорией вашего предприятия еще много есть чего интересного. Например понятие класса чистоты гидравлических масел. Спросите у своих конструкторов какие требования к классу чистоты предъявляют производители гидрооборудования устанавливаемого Вами оборудования.
Почитайте немного здесь: http://www.alpha-hydraulics.ru/assets/195/Guidelines_ru.pdf http://transgm.ru/kleenoil/basics/classification.html
Вы уважаете гидравлику и Вам должно быть интересно.
Продолжение предыдущего поста, - у меня комп зависает, приходится дробить.
На нашем предприятии в эксплуатации строительные машины где установлены напорные фильтра после каждого насоса, всех три, Так же фильтра на линиях слива в гидробаке и еще фильтра на линии слива лебедок. Это на выходе дренажа из корпуса гидромоторов стоят фильтра, потому что гидромоторы радиально поршневые и имеются продукты износа - их то и отлавливают сразу не пуская в систему. Объем масла в гидросистеме под 800л, стоимость гидромотора лебедки под 15 тыс евро, блока насосов под 30тыс. евро, гидроцилиндр ударной части работает с частотой 20-50 ходов в минуту от 0,2до1,0 метра - так что приходится предохранятся
Телефон не хочет открывать, до компа доберусь прочитаю. А какой класс чистоты у дровокола должен быть?
Еще их могут не ставить просто по незнанию принципов конструирования гидросистем...
Я Вам говорю как делают в авиастроении, в других областях техники может можно и с песком и стружкой работать, без фильтров.....
Для простого самодельщика такой фильтр малодоступен, как по цене (если новый покупать), так и по наличию на разборках...
Зайдите в тему "куплю продам". Там люди сорокеты по запчастям продают. Готовый гидробак с фильтром.
Раньше в гидросистему устанавливали разборной фильтр .снял почистил и на место поставил
Похож http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/20690-filtr-gidrobaka-nab...
Глупость.
Что-то тему «куплю продам» не нашел. У меня шуруп есть, когда-то на нем хотел дровокол сделать. Предложу, может, кто поменяется на бак.
PS. Нашел в рубрике «Объявления».
В рубрике «С/х техника, навесное, зап.части»
Не обнаружил искомое.
Это Вы о чем? Прошу более конкретно, плиз....
вот https://fermer.ru/forum/t-40-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
Спасибо, нашел и уже отправил запрос.
На т-40 если гидробак старого образца там многоразовый стоит, сеточки которые промывать надо, на нового образца сменный бумажный фильтр, он удобнее.
Спасибо полезная информация, поскольку на мой запрос пришло два предложения
Вот такие дровоколы предприятие в Новосибирске делает.
Угадайте сколько стоит?
Тысяч 70-80
Сколь стоит гадать не буду,а то что работать не будет-это точно,тк заборный шланг у насоса перегнутый.
Его надо ещё и носить как покойника.
или делать такие носилки
колоть может и будет только нож какой то интересный особенно горизонтальный с наклоном, так разве должно быть?
колеса для транспортировки поставить не проблема.
Интересная конструкция направляющей штока
А можно фото для просмотра с верху
Так не проблема и сам дровокол сделать,сразу на колёсах.
Я часто поражаюсь, полётом фантазии многих конструкторов.
Всё правильно. Угол может и великоват чуток, но с того проблемы не будет. Зато уж точно чурку не зажмёт. Приподнимет в процессе.
Наверно был задуман как стационарный
по мне то без колесиков не удобно, я свой шуруп на колеса поставил чтоб удобней перетаскивать было.
