Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 174 из 362
10846 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Рома да не кипятись ты. Сделал и сделал , хорошо.И дровокол работает, славно .
27.05.2014 - 08:41
: 2878
ВЛадимир - Ул. пишет:
Да я и не кипячусь! Просто желание показывать и рассказывать что то с каждым разом все меньше и меньше!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вовий пишет:
Roman Bukin пишет:
Самым обычным! Цилиндр прокачивается примерно таким образом! Ставится на середине рабочего хода и отворачивается сначала шланг с одной стороны и с него спускается немного масла потом подается масло в полость цилиндра противоположную отвернутому шлангу и подставляется например ведро туда при задвижении цилиндра из штуцера вылетает масло и воздух в ведро, потом таким же образом вторую сторону прокачиваем! А распределитель прокачиваем только отворачиванием шлангов от цилиндров и спусканием масла и воздуха!
Посмеялся от души. Если б мы на работе так установки прокачивали одну неделю бы делали. Конечно может вам нравится в масле купаться только скажу по секрету воздух удалять не надо, он влёт сам исчезает, через 3-5 рабочих циклов цилиндра в зависимости от размера воздуха вы там не найдёте. Отсутствие воздуха определить легко, когда есть воздух шток дёргается, рывками идёт.
Тоже ни когда и ни где не прокачиваю!Пару раз поднял и готово!
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Вовий пишет:
Roman Bukin пишет:
Посмеялся от души. Если б мы на работе так установки прокачивали одну неделю бы делали. Конечно может вам нравится в масле купаться только скажу по секрету воздух удалять не надо, он влёт сам исчезает,.
получается ,на погрузчике надо после каждого подъёма стрелы на полную надо стравливать воздух с верхней полости,ведь при опускании на плавающем верхняя полость остаётся без масла, huh lol laugh ,но при вкл принудительного опускания стрелы идёт секундная задержка и масло влетает в цилиндр и длинна шлангов здесь не причём.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Насчет воздуха в системе это конечно возможно но за два дня работы весь воздух и без прокачки бы выгнало,
Вовий пишет:
Roman Bukin пишет:
Я вот не пойму тут через строчку все читают? Воздух удаляли как написал при первом запуске что бы побыстрее все чистым маслом заполнилось и без воздуха!
Я внимательно каждую строчку прочитал поэтому и посмеялся. Вам кто сказал или где прочитали что воздух надо удалять? Побыстрее заполнить? Три раза шток туда-сюда прогнать дольше будет чем вы удаляли?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вообще воздух в гидросистеме быть не может. Он смешивается с маслом и выходит в гидробак. Даже если в работающей гидросистеме есть подсос воздуха через заборный патрубок или сальник НШ максимум что будет это пена в гидробаке.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
На сколько я понимаю не прокачивают в системе с гидробаком А вот в замкнутой гидросистеме , где обратка идёт сразу на насос, прокачивать надо. Но прокачивают также 3-5 циклов работы гц Могу ошибаться.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Замкнутая это как? Никогда не слышал.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
то же интересно!даже на авто с гидроусилителем есть есть бачёк,хоть и маленький!и куда будет деваться масло при расширении от нагрева
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Волоь есть такая . Сам недавно узнал. Ещё до конца не разобрался На бобкетах такая . Там со слива распреда сразу на вход насоса .Есть конечно подпитывающий бачёк маленький
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Ну короче как обычно! Я баран а вы специалисты! Если уж на то пошло то вот вам еще информация! По видео на котором по сути ничего толком не видно вы решили что дровокол слишком медленный при нагрузке тормозит ну и так далее! А вот на фото которое сделано хотя бы днем а не ночью как ни странно не нашли косяка! Ну вы чего, теряете хватку похоже?! Вот вам еще информация для обсуждения! Скажу больше, сюда я выкладывать больше ни чего не буду! Кому будет интересно могу все рассказать и пояснить в личку или в соц сетях!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вовий пишет:
Это я начал за воздух blush2 ну по видео сложилось такое впечатление.
Roman Bukin пишет:
Роман! не воспринимай всё в штыки. Мы-же тут с хорошими намерениями рассуждаем, стремимся помочь (ну я так думаю). Ты всех выслушай и сделай по-своему laugh .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Алекс@ндр В пишет:
Вовий пишет:
Roman Bukin пишет:
Поддерживаю .Ты наоборот , оживляеш форум. Смотри сколько обсуждений твоих постов.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
На бобкетах такая . Есть конечно подпитывающий бачёк маленький
такой маленький маленький бачек на 80 литров и радиатор как добрая чугунная батарея....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Roman Bukin пишет:
запитка насоса тонким гидравлическим шлангом.под ключ на 32?может из за этого малая скорость подачи масла.на зилу было такое длинный шланг сплющивался,кузов поднимался в час по чайной ложке.когда заметили заменили на трубку 20 мм,дрова стали вылетать из кузова.когда крутили на 5 передаче.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Вот как получается- человек сделает(правильно, не правильно), всем покажет,всё разжуёт, а его ещё и хают. Ох и не красиво.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
чопор пишет:
Roman Bukin пишет:
В точку, тоже хотел написать. Насосу надо миллиметров двадцать минимум заборный патрубок а здесь насос голодает и не качает на полную. Вот и разгадка, а то распределитель отсекает... Распределители такие которые отсекают конечно есть и это уж точно не р-80 и стоит он раз в шесть дороже нового р-80, у меня в гараже такой лежит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ypolhovich@bk.ru пишет:
Я лично не хаю и не поправляю. Просто пытаюсь объяснить человеку что он не прав. Может в следующий раз потратит время не на такое бесполезное занятие (мартышкин труд) как удаление воздуха из гидросистемы а на что нибудь хорошее.
И Рома, не обращайтесь ни на кого внимания, нравится дай бог. Мне мой кузовок тоже хаяли, а он чудесно работает. Вчера снег чистил, дождь шёл, мокрый тяжёлый так он охрененно выручил, одним отвалом в два раза дольше проколупался бы.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
чопор пишет:
Roman Bukin пишет:
Вовий пишет:
чопор пишет:
Roman Bukin пишет:
Вот молодцы то все таки увидели! Правда с 2 раза! Ну что я могу сказать! Возьмите с полки пирожек! laugh Ладно усложним задачу! Сейчас этот шланг заменен шлангом на дюйм с четвертью, забор из бака тоже!
24.01.2014 - 12:41
: 67
[quote=Roman Bukin]Ну короче как обычно! Я баран а вы специалисты! Если уж на то пошло то вот вам еще информация! По видео на котором по сути ничего толком не видно вы решили что дровокол слишком медленный при нагрузке тормозит ну и так далее! А вот на фото которое сделано хотя бы днем а не ночью как ни странно не нашли косяка! Ну вы чего, теряете хватку похоже?! Вот вам еще информация для обсуждения! Скажу больше, сюда я выкладывать больше ни чего не буду! Кому будет интересно могу вс Роман ты на сто прцентов прав . Я выложил фото дровокола так начели хаять а я его зделал из металлалома купил только двигатель.понахвотались верхушек и критекуют.это не космичекий корабль а всеволиш дровокол.давайте уважать друг друга.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Захар71][quote=Roman Bukin пишет:
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Roman Bukin пишет:
Рома не обижайся, у половины критиканов только колуны ручные и то у многих черенки
на проволоку привязаны. Ты молодец, из металлолома сделал помошника, а кое-кому
и ручной нравится. У нас в деревне тоже таких хватает, а форум- большая деревня.
Только что хочу сказать, есть еще тема по гидравлике, там и спецы по грамотнее,
целую неделю в теме "Дровоколы" разбирали распределитель, который хозяин собирается
выкинуть по причине его негодности. Человеку отбили охоту чем то поделится, с кем то
посоветоваться, потом сами будете просить совета и как ему себя вести, послать всех
по известному шоссе. yes2 thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Roman Bukin пишет:
чопор пишет:
Roman Bukin пишет:
Вовий пишет:
чопор пишет:
<p>
Roman Bukin пишет:
<br />
запитка насоса тонким гидравлическим шлангом.под ключ на 32?может из за этого малая скорость подачи масла.на зилу было такое длинный шланг сплющивался,кузов поднимался в час по чайной ложке.когда заметили заменили на трубку 20 мм,дрова стали вылетать из кузова.когда крутили на 5 передаче.</p>
А поздняк метаться. Насос то уже подпалил. НШ очень не любят работу без масла.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Wasilisk27 пишет:
Roman Bukin пишет:
Вот когда хозяин выкинет этот распред тогда о нём и не будем говорить. И спросите у грамотных спецов в той теме как воздух прокачивать и каким образом р-80 лишнее масло в гидробак переправляет, мне очень интересно но сам спросить стесняясь.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Вовий пишет:
Roman Bukin пишет:
чопор пишет:
Roman Bukin пишет:
Вовий пишет:
чопор пишет:
<p>
Roman Bukin пишет:
<br />
Ну так ясен фиг подпалил за 30 минут работы! Шланг заменен уже давно а не сейчас! Точнее после испытаний работы в холостую! Ну какие еще есть идеи!?? И вот с чего вы взяли что нш без масла работал!??
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Вовий пишет:
Если стесняешся тогда перечитай тему, там 2или 3раза
это перетирали. thank_you
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
dntknw Не могу фото выложить
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Все наверное видели Дровокол " Горыныч " неплохая штуковина. Для сравнения и как образец НШ-32 ГЦ почти что такой-же как у Ромы.
Мощность, кВт 4
Напряжение, В 380
Усилие, тн 6
Скорость штока, см/сек 42
Привод ножа гидравл. есть
Время одного цикла, с 2,5 (Для дров длиной 40 см время цикла – 2 сек.!!!)
Длина заготовки макс., см 50
Масса, кг 180
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Wasilisk27 пишет:
Roman Bukin пишет:
Да я и не обижаюсь! Я человек по натуре добрый не обидчивый и веселый! Но блин и у меня есть предел! Выложил видео что бы кто занимается сборкой дровокола увидели еще один способ реализации различных идей и там уже для себя решили что и как лучше сделать! А получилось так что это у меня не правильно работает тут медленно там не правильно тут тоже не правильно! А про то что 3 телеги мы за день накололи так вообще не верят!!! Ну не верующим я могу предложить только одно приезжайте с смотрите как мы работаем и вопросы сами собой отпадут, а если не верите то не стоит этим тему засирать! Ах да хочу еще напомнить что дровокол мне обошелся в 5-6 тысяч не считая того что покупали САК!
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Мощность, кВт 4
Напряжение, В 380
Усилие, тн 6
Масса, кг 180
Обороты на насосе какие, если есть данные?
