Принимайте в ряды самоделкиных.Прошу совета у практиков гидравлических дровоколов, есть ли смысл на гидравлический дровокол, с характеристиками ДВС 15 л/с китайский четырехтактник, бензиновый, нш 32, цилиндр 80 с ПКУ сгандобить сменный нож для колки на 12 частей, конечно поленьев не витых, не сучковатых, не комлевых. Потянет агрегат, или нет. Нож на 4 части колет почти все, режет как по маслу на оборотах не выше средних, дрова береза, сосна. Дровокол собрал по своим скромным возможностям, исходя из принципа дешевизна (доступность) материалов, простота ( надежность) и мобильность- поэтому ДВС. Огромное спасибо форумчанам, потому-что дровокол собран мною после изучения всех обсужденных агрегатов, с каждого взято по подходящему мне узлу и в итоге собран дровокол, который устроил мои потребности. Но всегда хочется чего-то большего, поэтому интересует вопрос про сменный нож больше чем на 4 части, кто примерно с такими же характеристиками дровокола использует нож на 8,12 частей, чтобы непроблемное полено расколоть за 1 раз?
При конструировании я сначала рассматривал схему с двумя насосами НШ32-10, но в процессе сборки все же остановился на одном НШ32, в пользу дешевизны и простоты конструкции и в принципе не пожалел, правда ДВС 15 л/с все же нш 32 на номинал не выводит не хватает силенок, распред. при любых нагрузках не отбивает рычаг ( распределитель Р80 брал новый, регулировать клапан не хочу), но для колки дров усилия хватает. Если кому интересно могу скинуть фотки своего дровокола, но только через неделю.
Направляющая удерживается сверху двумя пластинами, прикрученными к станине через проставки, и опять-же я думаю слишком хлипко, там ещё ГЦ закреплён спереди, и вдруг оторвет или отогнёт те полоски - то и шток недолго согнуть
Ну раз вас всё устраивает в вашем, то почему бы не усовершенствовать нож! Делайте его так, чтобы последовательно кололось - каждый элемент ножа чуть позади предыдущего.
Регулировка перепускного клапана не влияет на давления отброса рычагов. Нож на 12 частей может стопорить движок поскольку там прийдётся делать типа "паутины" и нагрузка возрастёт, если-бы НШ выходил на номинальное давление - то сработал-бы рычаг. А фото конечно интерестно глянуть.
О том что фильтр должен стоять между насосом и распределителем. Вы пишите что их не ставят из-за цены. Поверьте, если б он был там нужен они были бы очень распространены. Я на работе гидравлику каждый день вижу причём профессиональную, которая работает круглосуточно,
вот несколько позиций из профессиональной гидравлики
у нас на рабочем акп 50 были и напорные и сливные фильтра-вся гидросистема да и установка были италия-только на нашем шасси КрАЗ
А я, просто делаю, пока без всяких "сопроматов",свариваю швы,ставлю косынки- так , как Вы написали свыше.
На данный момент понял одно - чем больше мнений, тем меньше хочется к ним прислушиваться. Инженерно- техническая доказательная база- это супер, но большинство из "нас" не волокут того о чём Вы бдеете. Предвижу бурные негодования, но не обижусь за критику
Здорова народ! Ну и понаписали тут пока меня не было! Ребята я ни как не пойму вы делаете дровокол или космический корабль ну или на худой конец самолет??!! Это конечно лично мое мнение но зачем так усложнять конструкцию! В дровоколе достаточно магнита в баке и фильтра с сеткой! Попробую Объяснить почему, Самый страшный мусор который может попасть это металлическая стружка и окалины. Они могут быстро убить или даже разорвать насос! Все остальное типо кусков манжет аллюминиевой стружки ничего страшного не наделают! У меня стоит обычный латунный водопроводный фильтр на заборе насоса, в баке около заборной трубки лежит неодимовый магнит и сам забор на 3 сантиметра выше чем дно бака! И все прекрасно работает! А то что может попасть песок или еще что то то это я думаю из за того что в эту систему заливают! Дело конечно ваше но какой смысл ставить фильтр за несколько тысяч если за эти же деньги можно купить пару насосов которых вам до пенсии хватит и еще и детям останется!
хороший аппарат , только тормозит при упоре в нож. Это ГЦ завоздушенный или НШ подуставший? а ещё может быть выработка на перепускном клапане (скорее всего).
З.ы. Звучёк мощааа, у меня аж штаны завибрировали от сабвуфера
Жена снимала?Мне некому снимать так бы показал работу шурупа.
Рома, не в обиду- аппарат задорный, но такие " палки"(особенно первые) меня даже не интересуют, что бы их колоть- целиком они дольше горят. А так молодчина!
Тормозит из за того что от насоса до распределителя приличное расстояние и стоит три шланга и они имеют свойство чуток расширяться из за этого есть небольшой провал в давлении под нагрузкой! Насос стоит новый НШ 50! Про то что кололи маленькие чурки то это просто заснят рабочий момент, и я как то не выбирал что побольше а колол все подряд! Тем более это 3 телега за день!
Если будет возможность постараюсь заснять днем весь этот процесс!
Если в общем то дровокол нас очень порадовал, расходом, мощностью, производительностью! Все то на что мы расчитывали при его сборке он выполняет не напрягаясь! Выявились конечно и некоторые косяки которые в дальнейшем будут устраняться!
Будем делать еще один нож для больших чурок что бы за один проход все раскалывал! Будем менять распределитель, так как этот не отбивает рычаги в крайних положениях ГЦ ну и еще много всего по мелочам! Короче есть с чем поковыряться!
проще весь пдф выложить, чем глаза ломать в мелкую картинку вчитываться
там слишком много позиций-с расшифровкой всего и вся на 4-х языках.и фильтров разных типов-напорных сливных великое множество под разные условия эксплуатации.просто показал что есть фильтра напорные под разные степени давления.
....надо нынче свой покрасить, да на колеса поставить вместе с гидростанцией....
Да,почти в точку 83-85
Вот видео его работы там виднее направляющие
Сегодня начал свой собирать
Не могу фото выложить
главное не забывать это магнит перед использованием дровокола снимать со счетчика
Тише тише! Не надо это офишировать!
У нас уже от таких хитрецов Пломбы антимагнитные ставят давно.Да,а магнитики сильные
а как оформляется факт изменения состояния пломбы?
Это только на водяной счетчик такую пломбу ставят! А на электрический не поставиш такую!
А если быть серьезным то специально покупал небольшой магнит что бы в бак его положить и что бы все окалины и стружка на нем оставались!
Вот мое чудо из металлолома!!!
хороший аппарат
Не без этого..
Главное- уже есть с чем, а это ох, как много!
Я с вами полностью согласен!
