Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 166 из 362
10846 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
следующий вопрос.если уменьшить скорость вращения,увеличить крутящий момент,он выдаст свои 160 только медленнее или не выдаст совсем?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
хорошее познавательное видео со всяческими девайсами ,в т.ч дровоколами
26.03.2009 - 22:50
: 1909
чопор пишет:
насосы тип НШ ВСЕГДА стараются выдать максимальное давление вплоть до взрыва, при любых оборотах, такая у них конструкция....
Это давление искусственно ограничивается предохранительными клапанами, которые сбрасывают жидкость на слив при превышении давления, на которое настроены..
Это все справедливо при работе неизношенных насосов при номинальных оборотах.
В практике самоделкостроения все чуть сложнее: насосы изношены, возможно и собраны с разных экземпляров, обороты менее номинальных, вплоть до 200 об/мин.
В таких условиях возрастает отрицательное влияние обратных утечек насоса и давление постепенно падает с износом насоса или понижении оборотов.
Собственно вопрос в том, а нужно ли Вам максимальное давление 160 атм?
На маленьком дровоколе, для дома, для семьи хватит и 70...100 атм..
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
АлександрКоновалов пишет:
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Вроде бурная дискуссия не о чем выдохлась. Если вдуматься, гидроцилиндр самая безальтернативная и самая неинтересная часть дровокола. Параметры его привязаны к длинне и диаметру поленьев, зачастую дело ещё проще, что удалось достать, из того и ваяем. Пять страниц посвящено обсуждению гидроцилиндра найденного ypolhovich@bk.ru очевидно на помойке, на протяжении всего этого обсуждения ypolhovich@bk.ru так и не счел нужным сообщить, какой длинны поленья предполагается колоть. Наверно это военная тайна. Вместе с тем в конструкции дровокола есть элементы, наличие которых обязательно и от качественного исполнения зависит надежность и долговечность дровокола. Я имею в виду такую, на первый взгляд тривиальную вещь, как масляный бачек. Имеется в ввиду с фильтром. От чего можно взять готовый или как его сделать с минимальными затратами. Как сделать фильтр или какой фильтр использовать. Какой объем бачка нужен для гидроцилиндров МС 80/40*630-3.22 (930)-1 шт., МС 40/25*250-3.11 (440)-2шт. Для кого то вопросы покажутся банальными. Но не для меня. Я никогда не имел дело со спецтехникой. Поиск в Интернете, какой то особой ясности не внес. Думаю, дельные советы будут полезны многим начинающим дровокольщикам
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Ролан пишет:
Про бачок. Посчитайте разницу объёмов штоковой и поршневой полости используемых вами цилиндров - будете иметь некий крайний прицел. Дальше, бак он же и типа охладитель масла, значит чем больше, тем лучше (без крайностей!). Фильтр очень желателен. Проще всего подобрать готовый гидробак в сборе с фильтром с тракторов, коммунальной техники, с самосвала и т.д.
Удачи!
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Ролан пишет:
я ставил от дт 75. круглый. фильтр стоит. переделок минимум - только врезка под дюймовый шланг трубки.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Александр 34RUS пишет:
Ролан пишет:
В поисковике на словосочетание «бак масляный» хорошо откликается бак от Камаза.
Да судя по картинке его, нужно тоже будет переделывать.
Если зайти с другой стороны. Какую то емкость можно приспособить, открытым остается вопрос, как сделать фильтр. Если в поиске объявить фильтр появиться куча предложений. Заманчиво было бы пристроить накручивающийся фильтр. Подобные предложения есть, но номенклатура уж больно велика, да и разброс цен большой. Есть у кого ни будь опыт использования подобного фильтра.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ролан пишет:
Вы про автомобильный?
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
Алекс@ндр В пишет:
Ролан пишет:
Поздравляю с юбилейным 5000 сообщением(обсуждением)!!!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Геннадий Черемных пишет:
5000 сообщением
А я и внимания не обратил blush2 laugh
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Много станций сделал почти на всех автомобильный фильтр от ВАЗа. Болванка 100Х50, сбоку вход, по центру выход, проход 16 мм (или 14, не помню). На фотке виден с торца, зелёный. По первой использовал фильтра от болгарского погрузчика, там отдельно, колба с картриджем, сейчас на них цены не сложат. А этот вполне бюджетно, если точить нет возможности, есть на рынке готовые, приспособы для Москвичей, под ВАЗовский фильтр, вместо штатного.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
У меня гидробак стоит, с зила самосвала .Есть в заначке с газ 53 самосвала . На экскаватор делал из газового балона с ваз 06 . На чермете или авторазборе , валом такого добра и не дорого . Есть газовый балон помоему с газели . Он длинный как раз можно использовать в качестве рамы . Или простую трубу обварить.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
[quote=Ролан]Вроде бурная дискуссия не о чем выдохлась. Если вдуматься, гидроцилиндр самая безальтернативная и самая неинтересная часть дровокола. Параметры его привязаны к длинне и диаметру поленьев, зачастую дело ещё проще, что удалось достать, из того и ваяем. Пять страниц посвящено обсуждению гидроцилиндра найденного ypolhovich@bk.ru очевидно на помойке, на протяжении всего этого обсуждения ypolhovich@bk.ru так и не счел нужным сообщить, какой длинны поленья предполагается колоть. Наверно это военная тайна. Вместе с тем в конструкции дровокола есть элементы, наличие которых обязательно и от качественного исполнения зависит надежность и долговечность дровокола. Я имею в виду такую, на первый взгляд тривиальную вещь, как масляный бачек. Имеется в ввиду с фильтром. От чего можно взять готовый или как его сделать с минимальными затратами. Как сделать фильтр или какой фильтр использовать. Какой объем бачка нужен для гидроцилиндров МС 80/40*630-3.22 (930)-1 шт., МС 40/25*250-3.11 (440)-2шт. Для кого то вопросы покажутся банальными. Но не для меня. Я никогда не имел дело со спецтехникой. Поиск в Интернете, какой то особой ясности не внес. Думаю, дельные советы будут полезны многим начинающим дровокольщикам[/qu
Прошу прощения за несвоевременно добавленную информацию. Да, наверное, как и большинству самодельщиков, этот "проблемный ГЦ достался мне из "помойки". Вопрос был-" Подойдёт ли он?" при использовании НШ 10 на Т-25. Ответы я услышал и теперь в поисках другого ГЦ, хотя в мой старенький,пяти секционный, чугунный, котёл 1970 г.в. Лит. ССР з-д Грейфенбергириса поленья влазят не больше 30-40 см. Меня это вполне устраивает.Пересмотрел уйму видео про дроваколы, съездил к знакомому - у него заводская "игрушка" на 220 В и тоже шток ГЦ - 28 мм в диаметре и 650 мм длина , мощный ( наверное), но медленный. Так вот к разговору о прошлом: разве не может протолкнуть следующее полено предыдущее, которое уже практически на выходе, и почему нельзя сам ГЦ отвести на см 10 назад на станине.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ну вот и дождались размера .Если в печь влазит 400мм , надо и гц подбирать не меньше . Толкать полено поленом это гиморой лишний . ГЦ до ножа не должен доставать 10мм . Чтобы колол до конца , а то вдруг сучёк в конце попадётся .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Серёжа П пишет:
Это хороший вариант good Но ВАЗовский фильтр не поставиш на насос больше НШ-10, а с другой стороны редко кто в дровоколе "для дома" использует больший насос на полную мощность.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
У меня есть японский манипулятор Тадано, фильтр у него, заводской по размерам как ВАЗовский, только резьба дюймовая, я такой искал, а как найдёшь, если два иероглифа, вместо нормальных латинских букв. Я штуцер переточил, теперь ВАЗовсий ставим. Насос, пять лет стоял НШ 50, теперь поставил КОМ с мультипликатором 1:1,5, насос поставил НШ 20, всё зер гуд.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Алекс@ндр В пишет:
Ролан пишет:
Уточню, что я имел ввиду говоря о накручивающийся масляном фильтре. Это не автомобильный масляный фильтр, а фильтр, предназначенный для гидросистем, внешне они бывают похожими. Если задать в поисковике это название, то вывалиться масса предложений. Но кроме названия и размера нет никакой информации, ещё цена. Вот она самая впечатляет, в среднем 1500-2000 руб. это я смотрел месяц назад, сейчас думаю, если глянуть, так сразит на повал. Но цены сильно зависят от бренда. Знаю по топливному фильтру для дизеля. Цены могут отличаться в два раза в зависимости от производителя. Насос планирую использовать НШ-16. Понятно, что 2000 руб. платить неохота. Нужен бюджетный вариант. Должен заметить, что дровокол удовольствие не дешевое, конечно, если все покупать новое. Ещё точно не посчитывал, но к 40000 руб. уже подбираюсь и это без ДВС.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ролан пишет:
Не так давно в теме самодельные минитракторы обсуждали применение автомобильного фильтра, его плюс в том, что он имеет встроенный клапан, и когда фильтр забивается, то клапан перепускает масло и ничего не рвёт, а те, что вы смотрели как устроены?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Самое главное по больше пафоса и "умных" слов.
Ролан пишет:
Вам водяной нужен?
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
Шyриk пишет:
Костомар прекрасно расписал в теме по гидравлике, что автомобильный фильтр установленный в гидросистему работать не будет. Масло пойдет через предохранительный клапан без фильтрации.
Будет если масло пустить в обратном направлении.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
SER2009 пишет:
Попробуй, потом поделишся впечатлениями.
Может Костомар и не прав, чем черт не шутит.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Шyриk пишет:
Давление создаваемое масляным насосом автомобильно двигателя на максимальных оборотах 0,6 Мпа
Давление создаваемое нш10 -16-20 Мпа.
hi Дело в том, что масляный фильтр нужно ставить на слив распределителя, а давления там будет ровно столько, сколько создаст сам фильтр. Другое дело, что фильтр нужно подбирать по проточности соотвествующей производительности насоса иначе фильтр небудет успевать пропускать масло, давление поднимется и откроется клапан.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ролан пишет:
Должен заметить,что если автомобиль собирать из новых запчастей,то он выйдет дороже нового заводского автомобиля.
В том то изюминка,что можно сделать дровокол за копейки,не хуже заводского,а если есть фантазия,то и лучше.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Алекс@ндр В пишет:
А вы никогда не задумывались что практически во всех ДВС масло всегда фильтруется частично т.е. та часть которая не проскакивает через перепускной клапан благодаря егосопротивлению проходит через бумагу. И очистка происходит благодаря малому объём масла и большой скорости перекачки этого объём малыми дозами именно через фильтровальной элемент.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
VVK58 пишет:
Нет, но думаю так недолжно быть. А где в этом можно удостовериться?
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Алекс@ндр В пишет:
Фильтра бывают полноплточные (грубой очистки) и неполнопоточные т.е. тонкой очистки. Благодаря производству качественных масел и погоне за минитюризацией и во вред ресурсу производители ДВС отказались от фильтров грубой очистки и его функцию "выполняет" (в смысле пропускает) как раз перепускной клапан. Где почитать скину вечерком а то с мобилки как то неудобно.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
VVK58 пишет:
OK thank_you
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
В обычной, классической масло-гидравлической схеме фильтрующий элемент ставится на сливной магистрали, давления там нет и быть не должно.
Фильтр естественно, нужно подбирать по проходимости и производительности насоса. Сейчас в этом проблем нет, нужно только преодолеть лень, потратить 15 минут времени, поискать информацию из открытых источников, например из технической литературы. А фильтры бывают разные, для разной техники и размерами как с рюмку, так и с самогонный аппарат.
По большёму счёту, я считаю, что сильно заморачиваться с фильтрацией масла в дровоколе, это перебор. Во-первых, система закрытая, масло "варится" в собственном соку, будут некоторые частицы, в основном от износа насоса. Во-вторых, посмотрите на штатные фильтры, рулевых гидроусилителей, хоть доморощенных, хоть человеческих. В лучшем случае это сетка в масляном бачке. Так же и маслобаки на автомобилях самосвалах, пародия на фильтрующий элемент, который никто не чистит с самого конвейера, до мартеновской печи.
08.12.2014 - 22:39
: 132
Wasilisk27 пишет:
