А не проще ли будет дальше отвести нож, что бы цилиндр остался на станине, а шток удлинить?
Эсли вы про мой колун, то нет, даже наоборот так-как для ножа сварена шахта, чтоб регулировать высоту. Станина по длинне с запасом, а если удлинить шток, то его хода это не увеличит и в итоге ничего не измениться, кроме размеров.
Скорее всего поршень 60 мм, если 65, то стенка цилиндра остаётся тонкой. Если так, то, нужно организовать хорошую маслостанцию с давлением в 200 бар, и будет лёгкий дровокол.
Вы как я понял, работаете с импортными распредами?
С Р 80 намучался, ещё лет пятнадцать назад. Во всём мире идет тенденция к увеличению давления в гидросистемах, тогда есть возможность делать её компактнее и меньше весом.
Бюджетные китайские дровоколы, усилием в 5 тонн у нас продаются на ура. Я не знаю с каким усилием у Вас, Вы на своём давление мерили, или так, "на абум", колет и Бог с ним?
Примерно такой маленький цилиндр(размеры не помню хотя чуть ли не каждый день вижу)стоит у меня на погрузчике(зил-131),на клешне.Цилиндр от верхних бортов от большой тележки который от Т_150 на котором силос и сенаж из поля возят(марку не помню).Я бы не сказал что совсем слабая,может березу 6и метровую диаметром примерно 45-50 см на весу удержать.
Иванам может быть Иваново . Но 300мм - мало . ГЦ 60х28 максимальное усилие на разжатие 4.2т при осевом усилии - мало .Если конечно не орехи колоть . Не пудрите человеку мозг .Не пойдёт этот гц для нормальной работы .
[quote=ВЛадимир - Ул.]Это не он и работает через плечо которое увеличивает усилие раза в 1.5
Возможно не такой цилиндр,шток моего вроде бы потольше.Но насчет плеча не знаю,наоборот вроде бы усилие уменьшается .Щеки работают как коромысла и расстояние (плечо)до ушка цилиндра намного меньше чем обратная сторона(сторона губ).Я не говорю что 60х28х300 на серьезный дровокол подходит,вовсе нет.в любое время шток согнуть сможет ,тем более если насос мощный и вообще сам цилиндр тонький,сильно давить не будет.ну насчет длины человеку виднее,может он на титан будет колоть.Я вчера только на дровокол 120х62 цилиндр купил.
Смотрю на развернувшуюся дискуссию. Много слов и эмоций правда непонятно зачем. Очень эмоционально, как всегда, выступает господин, извините пан Укроп
Сергій Євгенович (Серёжа П ). Предлагает аппонентам свою правоту обосновать и обязательно расчетами. Но при этом свои аргументы, кроме как эмоциями, не чем не подтверждает, да и зачем "академику" утруждать себя, вокруг ведь «"специалисты" от сохи». А это извините, получается то самое словоблудие, о котором вы меня как-то упрекнули, любезный. Теперь о деле. Уважаемый Сергій Євгенович возьмите линейку и посмотрите что из себя представляют 300 мм. Потом найдите трактор Т-25 и подойдите к нему с линейкой, чтобы наглядно можно было сопоставить длину поленьев и размеры трактора. В таких случаях обычно употребляют поговорку «Гора родила мышь». Все кто увидит это творение, если оно всё же будет реализовано, просто со смеху сдохнут. Щепу для самовара колоть на тракторе Т-25. Никакие расчеты здесь не нужны, поскольку это бредовая идея.
Спасибо!Мужики,а раму из чего лучше сделать что бы не сгибалось?
можете принять как совет, для себя решил оптимальным получается остов(рама) (она же гидробак) труба Ф157мм, на неё в качестве полозьев можно хоть уголки, хоть швеллера варить, согнуть такую конструкцию точно не выйдет
Спасибо за совет!Боюсь что трубу на 157 найти трудно будет у меня,думаю что и сама труба толстостенная.ничего хорошего не осталось,либо все присвоили или давно на металл сдали.мне пока гидробак и не нужен,пока с машины планирую подключать.Думаю что хорошо было бы сделать с двухтабора или из рельсев.
Можно сделать с двутавра, а если планируете делать регулировку ножа по высоте - то лучше с двух швеллеров спина к спине, между ними пару проставок и готовая шахта для ножа.
Извиняюсь, мерил по наружи цилиндра.
Вероятно не 730, а 73 мм.
В точку, ну не технарь я.
тогда диаметр поршня в районе 55-60мм
При 200 барах будет усилие примерно в 5,6 тонн. Маленький компактный дровокол, при таком усилии низа что шток не согнёт. Только бы длины хватало.
Может всё таки вы согласны что получится "орехокол"
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Завтра попробую отрыть другой ГЦ, всё так снегом за два дня завалило.
К стати валяется такой, может кому сгодится..
http://parusa.narod.ru/work/calc/szat.htm
Вот нашёл калькулятор.
Ну это я в курсе, то не для нашего "Ивана" - зальет в такую гидравлику М8 и будет материться![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Значить Иванам - Ивановое, Р - 80, с давлением в 125 кг/см 2, и гидроцилиндры размером с самогонный аппарат.
вот этот вот маленький цилиндр
Кучно пошло как то
На первом фото,на клешне маленький цилиндр.
Вот это серьёзный гц Удачи в строительстве. А про тот гц , щепу колоть .ИМХО
30см и руками хорошо расколеш
можете принять как совет, для себя решил оптимальным получается остов(рама) (она же гидробак) труба Ф157мм, на неё в качестве полозьев можно хоть уголки, хоть швеллера варить, согнуть такую конструкцию точно не выйдет![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Швеллер, труба,двутавр. С рельсом больше проблем .
Зачем?
