Вот нашёл цилиндр, диаметр поршня 70мм. Диаметр штока 40мм. Хочу его попробовать с двигателем 5,5. 1450 об. насосом нш-10. И сделать нож на 4 части. Давления хочу добиться около 160атм. Дрова у меня не сучковатые. Что скажите, пройдут такие замыслы, или цилиндр слабоват? Большей цилиндр будет медленно ходить я думаю, а у этого шток большого диаметра, должен возвращаться назад быстро.
У меня с такого цилиндра сделан дровакол.Желательно чуть помощнее.Запитан он от трактора Т-25 с НШ-14.Колю,но комель березы берет с трудом.Нож стоит одинарный.Приходится искать слабое место.Если колоть чистые породы,без сучков,то еще нормально.
Смотрите, 5.5. 1:1 насос нш 10 к Вашему цилиндру, поршневая часть - 6 тонн, штоковая часть 4,1 тонны.
Подумаешь,прочитал я кривым глазом, и что ... Незадирай нос кверху,отморозишь Скажи прощще, в чём преимущество твоей схемы, перед 32-10, с одним насосом( имею ввиду спарку ),что писали выше?А то опять подумаешь неправильно.
Цена тандема 10-32 сейчас 10 тыр ,а отдельно на 5 два купиш,нае.....ся в тандеме один-меняй целиком.Услышел меня?
Всем самоделкиным-рационализаторам привет.В входные имел станок по полной.перекололи за два дня кубов 35 в троем-двоем.Испытания выдержал с честью,но после 25 кубов кончились ремни,хотя стояли вражеские (РУБЕНА),и завис клапан в распреде разок,а в остольном все хорошо.Выкладываю видео http://www.youtube.com/watch?v=Qdi2he35ISo
Если колоть на 2 части то сойдёт, а вот на 4 - закрадываются сомнения.
У меня диамметр поршня 80мм, надвое колет практически всё, только иногда рычаг отбивало.
Если колет на два то расколет и на четыре. Важно правильно сварить крестовину - что бы поперечные ножи были отодвинуты от вертикального на 40-50мм.
Я это проходил, сварили не правильно и на четыре сразу у НШ-16 от Т-25 духа не хватало, а когда автогенчиком поправили то все пошло четко - "на два" и потом еще "на два".
Может я ошибаюсь, но думаю, что это справедливо только для ровных дровишек, а на сукатых может запинаться.
Не, у меня сучкатых нет практически. И большая часть это ольха. Они и топором колятся хорошо, но вот со спиной проблемка. Часик помашу если и начинаю грустить.
не очень хорошая идея если часами на малых оборотах будет работать
ЮМЗ экскаватор копает тоже на малых и ни чего.
гидроколун хочу вешать на юмз привод от ВОМа через редуктор на НШ-50. и тоже думаю что ничего мотору не будет. шторку на радиаторе поднять чтоб двиг был горячий и нормально будет
Добрый вечер! Сегодня пришла муза творчества, довёл колун до финишной прямой, но ленту разрезать не удалось....мотор отказывается заводится завтра попробую усердно пинать и дёргать. что случилось с китайским товарищем
Раз он китайский,значит что-то отвалилось,скорее нужно посмотреть провода на глушилку,они ещё могут быть завязаны на давление масла. У меня такое было на мотопомпе.
В моторе установлен датчик уровня масла,нет или не достаточный уровень - нет искры.Какая марка двс и скок кобыл?Китайские моторы-копия хонды,только кривыми руками собраны из дешовых материалов,не развивают заявленой мощности ,под нагрузкой умирают и глохнут,но не капризные-хорошо запускаются.
Спасибо, буду пробовать его.
Другого нет пока, буду пробовать этот. Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если что, то ГЦ не долго заменить.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
С какого металла мне лучше сделать упор под шурупом с мягкого пойдет?
Это наверно из-за гармоника![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Проблемы не наблюдается, надо только грамотно прицеливаться. Это нарабатывется с опытом.
Народ
где
все
два дня форум спит
а мы работаем,18 кубов за день махнули......
А уже всем надоело колоть
Мой сын сегодня пробовал на участке поколоть топором,говорит что не очень приятное дело. ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Дрова кончились больше не чего колоть![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сколько бензина ушло на всю кучу примерно?
А мы, в одну харю ,за 4 часа ..
Ага, и сколько литров на замочку?![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
На 34 куба 20-22 литра ,эта куча 16 кубов - примерно 10 л.
А мы, в одну харю ,за 4 часа ..[/quote]![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Охотно верю,если мы-ты восьмирукий шестичлен.
вродебы научился вставлять видео надо теперь сделать качественное и снимать не самому
завтра попробую усердно пинать и дёргать. что случилось с китайским товарищем ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не забудь снять видео, интересно посмотреть.
Если я не ошибаюсь , то у него дизель.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
