Приветствую.
Коллеги, надоело мне менять проволоку на рамках периодически.
Пробовал кантал - это в электронных сигаретах используется - ерунда, мягкая, тянется и легко рвется, молибденовая намного жестче, но основа - сталь и довольно быстро сгнивает и плохо моется.
Может кто-то дать ссылку на то, что покупали и пробовали сами, что действительно тонкая 0.1-0.2 жесткая, крепкая нержавейка, желательно aliexpress ?
Пробовал ли кто применять проволоку которую используют пчеловоды для рамок ?
Она ржавеет,так же плохо моется..,если нержавейку добудете,то прокатит.Но рамки должны быть жёсткие,сантехнические трубки гнутся,трудно добиться равномерного натяжения.. Хотя зять использует простую пчеловодную,просто перетягивает почаще.
По центру с верху и с низу привернуть трубу (не армированую) 25мм. Через крепеж для штанги, к стене и к рамке впаять тройник. Один отвод не трогать (в него будем ставить трубу, разтяжку). Фото сделаю позже для тех кто не понял. И да, сильно тянуть проволоку не надо. Смысла нет.
Ткните носом, хотел собрать шим на UC3845, дождался деталюх с алиэкспресса, встречал здесь схему, но что то не найду, кажись humka выкладывал. Революция что ли произошла какая то в ветке, все его посты удалены...
Кажись humka. Это были те далёкие и наивные времена, когда он только-только придя на форум хотел разработать простую в повторении схему, которая могла бы принести радость страждущим. Реки бы потекли молоком и мёдом, берега превратились в кисель, а радуга по обе стороны в нежной дымке сверкала яркими красками.
И начало было неплохим. Под чутким руководством, как минимум пять человек, храбрых испытателей, уверовав, без тени сомнения собрали эту схему. И хотя путь был долог и тернист, показала она дивные результаты, отголоски которых еще можно увидеть на ветхих скрижалях форума.
А потом пришли люди, головою скорбные, но с великой злобой в душе. И начали называть они uc3845 кастрированной версией uc3843, доказывать что благородным полевикам в преобразователях ток не нужен, конденсатор называть кандинцатором, умножитель - ускарителем. Рисовали гнусные картинки, называя их схемами, а над настоящими глумились и подвергали всяческим поношениям. По прошествии времени, полностью погрязнув в ереси, выбрали они своим идолом катушку зажигания и начали приносить ей в жертву диоды кц202, потому как только их и подобные мерзости она и могла принять.
И было велико разочарование, когда немногие разумные голоса были заглушены громкими криками одичалых. Было плюнуто и удалено. И с тех уже давних пор, ничего нового на форуме не появлялось.
А если коротко, схема на 3845 была попыткой из гумуса и веточек собрать квазирезонансный преобразователь. И это действительно удалось хотя и выяснилось что правильно ее настроить без осциллографа и LCR-метра непросто. Как было написано выше, стимул для создания легкоповторяемой схемы совершенно исчез, была сделана разработка на микроконтроллере PIC от Microchip.
Так что вариант с ТДКС, на данный момент мне кажется наиболее простым для обычного человека который не чужд паяльника, т.к. сделать нормальный высоковольтный трансформатор - это не когда парафин, термоклей, сопли и струя бобра, а правильно залитый эпоксидкой crystal resin 6 под вакуумом и давлением, требует материалов, времени и оборудования, и ну бы его нафиг для единичного изделия, потому что редко когда есть всё что на фото:
Да, дела, Олег Олегыча вообще забанили, сожалею.... спасибо за ответ. Жалко что так случилось. По ссылке английский, но я с ним не дружу....
я тоже под вакуумом залики провожу... многие действительно не заморачиваются этим...
Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет (рецепт) приготовления грудинки свинины. Солил неделю сухим посолом. Щас варить при температуре 80. Или залить рассолом на неделю?
Умник, есть практика? Ты видел как медь плачет? Идиот. Нет практики, молчи!
Медь плачет, алюминий рыдает, нержавейка слезится. Как там еще? Диоды в киловаттах, "ускаритель" неработает, "кандинсатор" плохой. Да и бог бы с ним, почитаешь такое - посмеешься, если бы не пара проблем. Первая - флуд: все эти потешные мысли автор никак не может уложить в одно сообщение, загаживая форум бессмыслицей состоящей из обрывков бессвязных текстов и смайликов. Второе - хамство. Получив уже несколько предупреждений и банов - ничего не меняется, продолжаются оскорбления в адрес старших по возрасту людей, хотя бы и в адрес младших это не было оправдано.
олег нефедов, я бы рекомендовал брать храбрую медь, которая не станет плакать по пустякам. Подобная есть в обычной компьютерной витой паре - главное не забыть освободить от изоляции. Если же говорить о проволоке вообще, брать можно любую, учитывая что с более тонким диаметром дым будет лететь активнее за счет большей напряженности поля (подойдет для слабеньких ВВ генераторов). Но т.к. она рвётся, мнётся и мыть неудобно - проще взять как раз медную витую пару (диаметр ~0.5мм) в силу ее легкодоступности. Материал проволоки не важен - важен диаметр.
Дмитрий, как я понял вы плотно зонимаитесь даной темай с приминением розличных типав высоковольтных гинираторов, не могли бы вы подилится опытом с выкладыванием фотаграфий ваших канструкций и схем, гатоваго продукта, рецепеты пригатавления . Изгатавление камеры для копчения тоже было бы весьма интересна. С вашим опытом это принисло бы большую пользу для наченающих коптильщиков. Какие приминяете кампоненты, кондицаторы, диоды, блоки петания.
Для хуюмки. Медь окислится и станет зелёная после пару тройку копчения. Сейчас иди и штудируй литературу:)
первые струны делал из меди, ее добыл из обмотки статора "болгарки". Ничего не окислялось, работало нормально, один минус при протирке можно порвать. сам то пробовал? или только по проштудированной литературе об этом судишь?
Расскажи как ты, Вы, не порвали когда с ротора разматывали, и натягивал и.))))) это ж надо? Быть идиотом, и ещё хвастаться! Как он с ротара разматал)))))
для не идиотов рассказываю, обмотки вынимаются из своих мест без проблем. и не разматал, а размОтал. Хочу посмотреть уже на ваше копчение и устройство камеры
Белореченск. Всегда? В каком месяце ротор взрослый мужик разматывал?))))))) весь город ржал? Или не взрослый? Потом от бати получил? За болгарку!
Для Димы еще раз уточняю, не с ротора а статора, внимательнее Дима читайте! И только вам, сударь, придет в голову разбирать рабочий инструмент и приводить его в негодность!
Что это? От куда? Верните уже все, что повытаскивали!!!!! Пожалуйста!
Владимир Самойлов несколько лет назад, Вы удалили все свои сообщения на форуме. Любой выбор форумчан мы приветствуем и одобряем.
Но обсуждение действий модератора - неприемлемо. Появятся вновь - будет бан.
спасибо! посмеялся от души! ух уж эти староверы..свидетели Лампы накаливания и второго пришествия КТ805того)
Владимир46, приветствую! Наконец то все получилось, а то я уж не надеялся, стройка она вещь такая - может вообще всё свободное время занимать. Устройство камеры я смотрю как у Юры что я публиковал на сайте. В принципе удачная конструкция, единственно мне кажется велико расстояние от излучателей до продукта. И здесь и у Юры излучаетели жестко закреплены по бокам камеры, хотя на мой взгляд можно сделать немного иначе:
Две трубы на изоляторах по торцам выступали бы в роли направляющих, соответственно, на рамках-излучателях - клипсы. В этом случае рамки можно было бы двигать на клипсах по направляющим изменяя расстояние до продукта.
Как блок, замечания или предложения по улучшению есть? Сколько заняло копчение по времени?
Женя вечер добрый, камера как мне кажется не большая 90х60х50(д.в.ш) минус изоляторы и минус клипсы и того 10см. значит расстояние между продуктом и излучателем 20см. я думаю вполне расстояние нормально. По блоку работал с начала при мощности 60% при 30сек. скважности и 1.5 минуты на дым, показалось много и уменьшил мощность на 50%(хотя можно на много меньше) скважность на 15сек. на дымогенератор время оставил прежним. Коптил 40 минут и немного перекоптил, думаю минут 25-30 в полне хватило бы.
Приветствую.
Почему никто не использует мелкие пружинки или одну подлиннее для компенсации натяжения?
Такая же проблема. Медь натягивал кто?окисляется?
Заканчиваем флуд и переходы на личности
Если интересен принцип работы можно почитать здесь www.ti.com/lit/ml/slup089/slup089.pdf
Медная или обыкновенная проволока подойдет на статику на струны?
Любая подойдёт
С Уважением.
Один минус. Порвать:)))))))
что сударь хочет этим сказать?
какую донести информацию полезную форуму?
Ни о чём не говорит?
Из своих мест!!!!!!!! Остановите его. Ну если размОтывали, это все меняет. :) верни на свои места,,,,, все, что вытащил)
Dima096 - две недели блокировки за хамское поведение, переходы на личности, неоднократные нарушения
Владимир Самойлов - месяц блокировки за обсуждение действий модератора
Прямо дежа вю
Женя humka здравствуй!!! Всё забываю скинуть видео и фото на скоро собранную коптильню и вот результат.https://www.youtube.com/watch?v=ckL9HGWY688
И вот что получилось.
