Коптильня.. Страница 268 из 276
8252 сообщения
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Спасибо.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Я искал DC5-15v 7,4v нашёл, заказал.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
По ходу не тдск не ШИМ, а блок питания умер. Из-за частного включения через циклический таймер. Вольтметр показывает 11,9 вольт и 0,2-05 А.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Подскажите, может знает кто? Как подключить тэн(220в) к термо датчику 12в? С права на фото.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
humka пишет:
Схем (в частности мной) выложено достаточно, неадекватное поведение пресечет модератор.
с уходом ведущих - основы темы , всё убито
так обидно а так тема рулила против других форумов
: г. Прохладный Кабардино-Балкарская Республика
07.05.2016 - 13:29
: 33
Dima096 пишет:
При разработке и постройке различных устройств, где требуется регулировка температуры: сувидница, коптилка, духовка, камера выстойки теста, кильчеватор для укоренения чубуков винограда и т.д., столкнулся с необходимостью регулировки мощности на нагревателях с напряжением сети 220 вольт. Попробовав различные конструкции, пришел к достаточно простой, надежной, легко повторяемой схеме универсального регулятора мощности, работающего с различными регуляторами температуры из дружественного нам Китая.
Испытан с различными нагревателями, включая и духовой шкаф мощностью 2 кВт, радиатор симистора даже не грелся. И с двумя регуляторами температуры. W1209 с контактным выходом, и ПИД регулятор REX-C100 с выходом напряжением 12В. ПИД регулирование происходит частым включением нагрузки, поэтому использование механических реле нецелесообразно (трещать будет, мама не горюй). Поэтому остановился на твердотельных оптосимисторах типа МОС3063 на рабочее напряжение до 600В, такие оказались под рукой. Можно использовать МОС3041, они работают до 400В.
При использовании терморегулятора W1209 с реле, МОС3063 не устанавливается, а выводы контактов припаиваются к площадкам 4 и 6. Печатную плату потом выставлю. Разберусь только с Яндекс Диском.
Всем добра!
07.11.2018 - 08:37
: 333
Метролог, отличная схемка, можно дополнить вариантом с рс817+биполярник, потому что MOC, эти не везде есть.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Перепоял транзистор. Купил новое Тдкс. Искра очень тонкая. Шипит, кончики горят на 5см. Искра тонкая 1см. Провода высокого рядом нет, холодные бьют между собой. Живут своей жизнью. Но зато ни чего не греется. :) где копать, что не так? Пальцем транзистор трогою, все стихает.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Что может сгореть в шиме? Транзистор по менял.
07.11.2018 - 08:37
: 333
Dima096 пишет:
Здравствуйте. Хочу сделать блок Вв. Смотрел видео у Виталия Павловна. В нем говорится, что на выходе строчника нужно ставить кондицатор. Для получения нужного импульса.
Дата этого поста 16.05.2019, 18.05.2019 был первый заказ компонентов с алиэкспресс. Сегодня уже 13.10.2019. Прошло почти пол года, с интересом продолжаю наблюдать за процессом.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Пришли месяц назад. Да и с временем проблемы. Делаю когда появляется свободное.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Наблюдай дальше. :) это же надо так бдить, делать видимо совсем не чего?
СССР
13.11.2018 - 14:26
: 46
Dima096 пишет:
Тут и наблюдать не нужно...Посты только от тебя и все какие то не понятные,то ли вопросы задаёшь,то ли пособачиться ищешь с кем...(имхо)
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Кому понятно в личку пишут. "Собачится" мне нет желания ни с кем. А ты зачем тявкнул? "понтофф" Не пойму?:)думаю он без твоего языка справится?!
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Хорошо хоть от меня посты:)
: Россошь
16.10.2019 - 15:19
Всем Здравствуйте.
Решил тоже собрать высоковольтный блок для будущей коптильни. На чем основан будет еще не решил. После чтения форума в голове сумбур. Но первая деталь куплена.
07.11.2018 - 08:37
: 333
10 мало, и 20 мало, и 30 мало... Хотя сперва со схемой определитесь.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
https://fermer.ru/user/260546
Постучись. К нему. У него в подписи хороший блок. Многие пользуются.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. Подскажите, по чему когда косаюсь контакта (на фото) искра увеличивается в разы?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Пришёл новый блок. Испытания пока не проходил. Размер меньше зажигалки.
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
Да этот блок уже проверили вдоль и поперек, толку от него нет https://humka.ru/vysokovoltniy-generator
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Щастье было так близко)))
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
Да не унывай, все получится, нужно терпение ну и конечно вложение каких то средств
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Проверил. Работает. На 15мм. Работает стабильно сёкунд 50 (на блоке питания 12в.,2А), на блоке от компа искра чуть мощнее, но по времени меньше. "Стихает" через 30сек. Катушка греется сильнее. 20мм пробивает искра на обоих блоках питания не долго. 10мм вообще зверь. 1мин. Вообще не греется. Думаю для копчения достаточно. Видео не грузится(.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
К стати. На тдкс искра скромнее, но азотом пахнет в разы сильнее. Я не физик и объяснить это не могу, но факт.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Dima096 пишет:
Не соглашусь, ТДКС сильнее полюбому будет))
07.11.2018 - 08:37
: 333
Андрей Лешонок пишет:
Не соглошусь, ТДКС сильнее полюбому будет))
ТэДэКэ-Ес
ТДКС безусловно мощнее, но и раскачивать его можно по разному
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Dima096 пишет:
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Купил кондицаторы, диоды (огромные) от св печь. Буду поять ускаритель по схеме Хумка. Хобби перерасло в "болезнь" . Коптильный шкаф давно готов. Очень мало времени. Но по кайфу. Отдыхаю.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Блок легулируется ШИМ. Притягивает ватку без заморочек. Минуту за просто.
