Вентури - скорее закрытого тления с "принудительной тягой"
Сеточный - просто открытого тления
humka пишет:
Мне кажется лучше на ТЭН сделать... Мне больше электричество чем механика...
Такой тип тоже есть, работает на паллетах, выкладывались буржуйские экземпляры,
С паяльником действительно все может быть проще)) надо попробовать!!
Ну фсе, я пить ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Евгений, вот моя коптилка с дымогенератором Вентури. А это - Александра Актау. За цикл копчения (40-45 минут) уходит меньше литра щепы. Точнее не скажу. В помещении коптил, дым уходил в вент. отверстие. Дыма почти нет в комнате. Камера герметичная. Изготовить дымогенератор можно за пару часов не включая вентилятор с регулятором оборотов. Можно использовать насос для надувных матрасов. Компьютерный вентилятор 10 - 12 мм не подойдет. Он на вытяжку, дует плохо.
P.S. В моей камере изменения. Сейчас там струны вместо сетки с иглами.
Здрасте всем. хочу поделится своим устройством для нагрева щепы. "Band heater" с Алиэкспресс. Одет на трубу и контролируется rex c100. 350 градусов разогрев без проблем.
Двигатель от дворников Volvo, через Таймер с Али. Пружина - самокрутка с нержавейки. Две трубы, сжатые хомутом, а между ними стеклоткань... дабы не нагревалась труба подачи опилок. Тэна утеплённая каменной ватой и фольгой . Да в общем то и все.. :) Извините за бардак на фото.. я не готовился. :)
Выражаю благодарность за освещение вашего устройства!
Интересно теперь, какая у вас камера , раз генератор такой)
Да это ещё все в стадии разработки. камера не большая,но универсальная. Горячее,холодное и електростатика... вот с статикой вожусь. . :) Горячим покоптил немного к праздникам.
дождемся деталей и посмотрим результаты тестирования другими участниками форума.
Евгений, очень интересны Ваши публикации в исследовании режимов работы ВВ блока, ждем с нетерпением!!!
Димитрий Nestle пишет:
Дмитрий, необычная конструкция с охладителем, для лета вещь очень полезная. Спасибо за наводку на алли, в свое время искал варианты нагревателя, в итоге пришел к ранее выкладываемым вариантам - фарфоровая трубка на которой намотан нихром.
Еще нашел в Миассе https://ten-miass.ru/nagrevateli/homutovyi-ten.html делают любой формы, полагаю что ценник не как на алли.
Всех с наступившим Новым годом. С утра пораньше, пока все спят, решил продолжить со схемой Евгения. Так как детали в пути, воспользовался тем что есть, а есть катушка от старых экспериментов и умножитель УН9/27. Вот что из этого вышло:
Дым липнет как сумашедший, впрочем из видео все понятно. Радиатор на транзисторе чуть теплый, градусов 30 не больше, чисто символически это настройка.
Продолжаю короткий обзор устройств с Алиэкспресс, которые я тестировал. Про этот модуль я уже писал, но с того времени проводил новые эксперименты и добился некоторых положительных результатов.
Плюсы:
1) Настойка частоты и скважности
2) Просто красивый экран
3) Подойдет к "бобине", ТДКС и др. ВВ трансформатору
4) Недорогой
Минусы:
1) Влияние высокого напряжения на частоту
2) Растекались сегменты в правом нижнем углу
Первый минус характерен для автомобильной катушки зажигания. На ТДКС не наблюдался. Лечится питанием модуля через L7809. Второй минус - подобрать дроссель для фильтрации питания транзистора. Выход блока через резистор 100 Ом подключается к полевому транзистору 640, 730 или 740. Я вероятно вернусь к этому модулю, когда придут более малогабаритные вв диоды с Али, чтобы сделать маленький генератор с красивым дисплеем. Нагружать буду на китайский трансформатор, который использует humka .
Рекомендую тем, кто имеет навыки в радиотехнике. Остальным можно выбрать из других предложенных мной модулей.
На форуме, появился человек который, хорошо разбирается в электронике, схемах, частотах и прочих вещах. Который имеет желание сделать правильный блок, протестировать его, доработать. Выложить схему как его изготовить. Да, возможно изготавливать их под заказ, что в этом плохого. Не каждый захочет сам во всем разбираться и многим проще просто купить готовый проверенный блок, который не сгорит через пол года.
Так нет, Вы пытаетесь провоцировать и выжить его из форума. Я против такого подхода.
Как пишет OlegOlegovich. Не каждый захочет сам во всем разбираться и многим проще просто купить готовый проверенный блок, который не сгорит через пол года.
Не только захочет но так как я и не смогу так как я и не понимаю не хрена в электронике. Нет отличить могу кондинцатор от трансформатора На форуме я уже три года( без четырёх дней :ya:) читаю постоянно. Сделал себе коптилку из холодильника дымогенератор (благо даря вам мужики) копчу для себя иногда. Коптил бы чаще но как коптить так начинается танец с бубном с утра до вечера, то притухло,то щепа закончилась, а помимо этого надо ещё и дела по хозяйству делать. Я двумя руками за электростатику но сам не бум-бум (а хочется)
Единица, примерно равная напряжению питания (Vcc) образуется когда транзистор закрыт, но вот выходной ток (представим что мы питаем схему от 12 вольт) по закону Ома составляет всего 12v/1k = 12 миллиампер, этого тока совершенно недостаточно для управления затвором полевого транзистора напрямую
Вы даете пищу своим оппонентам и они воспользуются Вашим промахом. Полевой транзистор - не биполярный, он открывается напряжением при токе в микроамперы, даже наноамперы.
Транзистор не греется. У меня проблема другая - влияние наводок по высокому напряжению на работу микропроцессора. Помогите грамотно рассчитать фильтр по питанию. Индуктивность дросселя, в частности.
deleted
Там даже фотографировать нечего
но если надо, то только после Нового года.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ну фсе, я пить
С Новым Годом, Андрей Лешонок. Удачи!
deleted
Дальше подсоединяется к охладителю дыма -сборнику золы, и ижектор обыкновенный подает дым в камеру...
а,да.
https://s.click.aliexpress.com/e/b8IuKn2t
я брал на 210w. вполне хватает разогреть трубу 50мм за 2 минуты до 300 градусов.
Сколько надо щепы что бы заполнить камеру ваших размеров (какие они?)
щепа... да я даже не знаю... грам 100 за 5 часов ушло... судя по углям в отстойнике. 1 секунда (1 оборот шнека) на 2 минуты паузы.
камера :800х550х550.. горизонтальная :) .
Всех с Новым Годом! Здоровья, мира, и всех благ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
deleted
Всех с Новым Годом!!!
Плюсы:
4) Недорогой
Минусы:
Секрет паяльника![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/260477/img_20190101_142138_0.jpg?itok=36vismn-)
Вы о последнем модуле говорите? Буду Вам признателен. Вот его схема, вдруг пригодится.
![1](https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/shema_0.jpg)
На форуме я уже три года( без четырёх дней :ya:) читаю постоянно. Сделал себе коптилку из холодильника дымогенератор (благо даря вам мужики) копчу для себя иногда. Коптил бы чаще но как коптить так начинается танец с бубном с утра до вечера, то притухло,то щепа закончилась, а помимо этого надо ещё и дела по хозяйству делать. Я двумя руками за электростатику но сам не бум-бум (а хочется) ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Как все просто до боли
и нафига было со шнеком заморачиваться))
Может надо прислушаться к мнению большинства, или собрать эту схему? Проверив все тем самым на практике?
deleted
deleted
Не буду спорить. В конце концов есть учебники. Или статьи. Кому надо, сам прочитает.
