Коптильня.. Страница 217 из 276
8252 сообщения
: Тольятти
27.11.2017 - 10:19
: 32
Насос сегодня пришел. Его размеры очень насторожили-слишком маленький. Корпусом будущей су-видницы выбран пластиковый контейнер емкостью 16 литров. Налил в него 13,5 литров горячей воды из-под крана при температуре 62 гр. За 21 минуту 1,5 КВт нагреватель довел до 85 гр. Все это время помпа работала. Самый большой перепад был в районе нагревателя- разница в нижнем и верхнем слоях во время нагрева составляла 0,7гр. Перепад по углам на одном уровне был всего 0,2-0,3 гр. На фото я вытащил шланг из воды, чтобы было видно струю. Сливать воды я тоже планирую этим насосом. Слив длился 3 мин 20 сек. , осталось в емкости 1,5 литра. Заявленным 3,5 л/мин соответствует.
28.03.2010 - 20:36
: 56
vvsamojlov пишет:
Судя по цвету, всё получилось, дайте созреть несколько дней и расскажите про вкус.
пролежала рыба три дня, попробовал, вроде и вкусно а вроде чего то и не хватает, вернее рыба как бы становится безвкусной к середине рыбы, может ещё полежит и разойдётся. буду пробовать дальше экспериментировать.
попробовал горячее копчение, оно порадовало больше чем холодное, крылышки и колбаса получились вкусными.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Вкус в большей степени зависит от подготовки продукта к копчению, а не от самого копчения. Дым лишь добавляет "нотки" к основному вкусу.
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 982
bumer04 пишет:
А 10 000 лет назад он тоже нотки добавлаял? laugh
Изначально он нужен был для консервации продукта, он убивает почти все бактерии.
Вкусовые нотки, конечно, он всегда добавлял.
: Урюпинск
17.12.2014 - 10:17
: 38
svir пишет:
Появился вентилятор - это для выравнивания температуры внутри?
Крылышки очень аппетитно выглядят - при какой температуре коптили?
28.03.2010 - 20:36
: 56
bumer04 пишет:
подготовка скумбрии обыкновенной, сводится к её посолу и степень подготовки скумбрии обыкновенной всегда одинакова, и вот при электростатическом копчении, не как бы не хватает этих самых "ноток" особенно внутри рыбы.
28.03.2010 - 20:36
: 56
INKI пишет:
svir пишет:
эту коптилку решил сделать по принципу конвекционной духовки, раньше тен стоял внизу, на него всё капало горело, рыба или крылышки тупо подгорали, а с вентилятором везде одинаковая температура и нет такого что бы продукт снизу подгорал, теперь всё равномерно прогревается.
крылышки готовились при 80 гр.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Alex Pauls пишет:
Изначально согласен, но сейчас коптят именно для разнообразия вкусов, а не для хранения.
21.09.2010 - 23:08
: 982
Кто профессионально коптит колбасу на продажу? Скажите пару слов про храниние: сколько она готовая может в холодильнике пролежать?
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Alex Pauls пишет:
Я конечно далеко не профессионал, но уже писал, что моя подкопченая статикой колбаса пролежала в холодильнике (не морозилке!) около 7 месяцев. В открытом пакете, от которой я периодически под настроение отрезал по кусочку под пивко.
Процент людей сейчас коптящих для хранения очень мал. Это раньше холодильников не было.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
svir пишет:
bumer04 пишет:
svir, Вы попробуйте дробное копчение. При постоянно включенном напряжении дым не проходит во внутренние полости продукта, а особенно если например скумбрия потрошеная без головы, но не разрезанная. Он (дым) оседает на внешней поверхности и оттуда пропитывает внутрь. А при дробном в паузы он будет проникать внутрь тушки и пропитка будет идти с двух сторон. Только паузы должны быть достаточные.
В любом деле нужен опыт и сноровка, которые приходят не сразу. Все мы учимся.
21.09.2010 - 23:08
: 982
wasia habiboolin пишет:
Не связывались бы Вы с той колбасятиной yes3 Которая хорошая и на продажу, Гадость туда пихать Вам совесть не позволит а если пихать туда не гадость а мясо, народ крутит носом- дорого! Разве родню да эго своё потешить. .
Согласен с этим постом, думаю: "Надо тогда 2 вида делать качественную за дорого и обычную - с чем-попало. Каждый выберет свое!"
Родня - это зло, я для нее ничего не делаю.
28.03.2010 - 20:36
: 56
Александр29- пишет:
вот планирую поставить колбасный контроллер, с включением и отключением статики по таймеру, единственная загвоздка, думаю куда поставить даласовский датчик и в каком корпусе что бы его статика не спалила, а то мнения на форуме разделились у кого работает а у кого и нет.
: Тольятти
27.11.2017 - 10:19
: 32
Доброго дня. У себя поставил вот такое реле времени из поднебесной https://ru.aliexpress.com/item/12V-LED-Home-Automation-Delay-Timer-Contr... Запрограммировал - 2 мин отключено/20 сек включено (пределы регулировки от 0,1 сек до 999 мин). Данные сохраняются после отключения питания. Цикличность до отключения питания. Запитал 12 В от того-же блока питания компьютера. Цена вопроса 250 рублей с доставкой.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
svir пишет:
У таймера датчика нет. Он программируется по времени. Мы наверное о разном говорим. Над этим постом у Моряк tlt - хорошее решение.
28.03.2010 - 20:36
: 56
Александр29- пишет:
svir пишет:
колбасный контроллер, помимо таймера включения статики, должен иметь термостат, регулятор оборотов пропеллера в камере и регулятор оборотов вентилятора дымогенератора.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
А васю сегодня прошилллооо. Высоким. Снег, дождь, я как всегда выпимши.. и похэру мне и снег тот, и дождь..
Хап за сало... ощущения непередаваемые.. аж на ногах волосики наэлектризовались(башка-то уж лысая давно), и что интересно, где хмелёк мой делся-то?? dntknw Три дня вася был в тонусе.. всё пропало bang
Сижу теперь дурак- дураком, лупаю в монитор.. запаса нет, а магазин ну очень далеко.. 31 км в одну сторону.. мухой не слетаешь.
Завтра сделаю выключатель на дверь, как у Александр29.
А мог вообще копыта вася откинуть.. как на аватарке
24.06.2017 - 09:12
: 20
А я прикупил реле времени, как описывалось выше, но взял сразу на 220в https://ru.aliexpress.com/item/IO23B01-AC-110V-220V-Converter-Multifunct....
Правда еще не опробовал, т.к пришел недавно. Еще сделал сувид, фото чуть позже.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Василий, нужно поставить форуму задачу "сделать коптильню с обратным эффектом" типа - закрыл дверь изнутри, нажал кнопку POWER ON, выставил таймер, запускаешь высоковольтный блок и по заданному времени входишь в нужную кондицию 1минута = 1 день во хмеле)) вот этой коптилке и цены бы не было))) и бегать в магаз не надо. beer
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Андрей Лешонок пишет:
Так и есть. yes3 Но если серьёзно.. присосало капитально.. Сегодня мимо иду и смотрю- всё ли выключено? laugh
А в магазин всё же нужно ходить, спичек там, соли... и как оно так бывает dntknw прямо возле прилавка вспоминаешь huh .. водочки бы нужно взять.. blush2 место что ли такое? wacko2
: Краснодар
22.11.2017 - 11:05
: 100
Моряк tlt пишет:
Я тоже нашел на Али реле времени, но стоит 300 рублей уже с доставкой и передняя панель есть с кнопками, все окультурено можно врезать в свой блок управления и ничего не мудрить с корпусом
http://ali.pub/28u3dt
а есть в белом цвете,но он подороже
2
http://ali.pub/28u42b они на 12 вольт питанием
: Харьков
24.03.2017 - 22:21
: 67
А можно без всякой , хрени? Кашбек.......
Мы тут люди без заморочек, делимся просто, если че вам не сюда((( а так и спасибо не за что сказать((
: Саратов
31.01.2016 - 10:19
: 22
Прошу знающих подсказать ток потребляемый катушкой зажигания 08, нужен для подбора питающего трансформатора.
: Краснодар
22.11.2017 - 11:05
: 100
Mavrentiy2017 пишет:
В чем проблема? Сам найди выложи и чтоб с самой низкой ценой. тыж не нашел не посуетился и спасибо не прошу. не надо. Куда мне и когда я сам решу без ваших подсказок.
рф
03.02.2018 - 22:41
: 8
Здравствуйте. Интересует электростатическая схема для коптильной камеры. Загрузка порядка 100-150 кг за раз. Есть ли на форуме рабочая схема или делать сразу несколько схем для такой камеры?
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
cactus 273 пишет:
Посмотрите у vvsamojlov в подписи.
рф
03.02.2018 - 22:41
: 8
Александр29- пишет:
cactus 273 пишет:
Спасибо
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
cactus 273 пишет:
У китайцев появились готовые модули, можно забыть про паяльник,
готовый комплект
и плата без ТДКС
Остается добавить только цикличный таймер который выше выкладывал Алексей ★✓А АБ✓★
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
vvsamojlov пишет:
Вот полное описание данной конструкции
Владимир Владимирович, отличный результат, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Если не сложно для наглядности, опишите как готовили мясо, что использовали в качестве вакууматора? и применяли ли нитритку? от чего цвет на срезе такой яркий?
США
: Лас Вегас
11.04.2017 - 17:52
: 13
Они давно у них в продаже и исправно работают. Насколько я помню Welder использует один из них. Я купил вслед за ним, только модель с охлаждением и ТДКС в комплекте. Схема та же. Расположение деталей другое вентилятор со светодиодами установлен (чтобы рыбе веселей висеть было). Работает от блока питания лаптопа на 19,5в и 11А. Перестраховался. Позже использовал 24в 1500мА. Если не испытывать на дугу - тянет. Визуально 1 к 1000 по преобразования напряжения. Поначалу смонтировал в дешевой пластиковой коробке, не откусив и не изолировав лишние выводы ТДКС. Результат - пробой, небольшое возгорание пластика, замена катушки, корпуса....
