Коптильня.. Страница 216 из 276
8252 сообщения
UA
01.06.2009 - 12:42
: 84
Александр29- пишет:
Я понятия не имею что такое "лакмусовый фонарик". Только лакмусовая бумажка, но это химия, а у нас физика. Из школьных опытов помню, что кусочек ватки прыгал с одного электрода ВВ машины на другой и обратно, каждый раз притягиваясь к противоположному заряду.
Микола, Вы бы почитали если не ветку, то хотя бы у Владимира в подписи. (Самойлова). Там и теория есть и рассказывается что у кого где. Тогда у нас с Вами был бы предметный разговор.
Мои браузеры с Яндексом не в контакте. По этому не могу почитать.
Про "лакмусовый фонарик" это кусочек ватки на нитке. Что одно что другое дает визуализацию.
По этому и спросил как ведет этот кусочек ватки в пространстве в котором и корпус и штыри под одним потенциалом (или как это правильно назвать).
Интересуюсь по причине того что есть обечайка с нержавейки Ф400мм и приставное дно под штуцер от ДГ. Пока думал использовать для горячего копчения. Как то все не складывалось у меня с электростатикой. Сейчас вижу что могу и электростатику одолеть благодаря форуму и знакомству с местным радиолюбителем который знается на блоках ВВ.
Получится использовать эту обечайку для электростатического копчения? Если есть кино про подобную коптильню ткните. Мне пока не попалось такое кино на глаза.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Про яндекс извините, не учёл.(((
Выложили бы фото обечайки - было бы нагляднее.
По поводу ватки и проверки: маленькой пушинкой ватки проверял единственный раз, когда собрал вв блок, включил, услышал шипение высокого и вот тут ваткой проверил куда она прыгает - где противоположный потенциал. Положил пушинку на 1 ВВ провод и стал подносить в блоку. С расстояния где то 6-8-10(уже не помню) см она прыгнула. Но собранный на столе блок лучше нагружать. На оба выхода например по паре УЭ. Тогда чётко услышите как шипит высокое и ВВ потенциал хоть частично будет с катушки уходить в воздух, а иначе всё остаётся в катушке (трансе) и их может пробить внутри.
Но главная проверка - это конечно как дым рассеивается в шкафу.
У меня и фольга внутри и направляющие и УЭ на положительном выходе ВВ блока и ноле 220 вольт жестко, а на продукте "-" ВВ блока и фаза сети.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Приветствую, Владимир.
vvsamojlov пишет:
отвечал на его вопросы, теперь Ваша очередь
попробую чуток. ))))
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Денис1992 пишет:
Привет всем)подскажите если какие-то ли приборы которыми можно определить качество и вообще модно этот продукт употреблять после копчения (желательно холодным способом)ну или на крайний случай так скажем народные способы проверки продукта )
Я о таких приборах не слышал. Если знать и соблюдать правила приготовления продуктов, то всё будет безопасно, почти всегда)))).
Есть правило: Продукт который вы собираетесь коптить холодным копчением должен быть полностью готов к употреблению. Как минимум просолен.
28.03.2010 - 20:36
: 56
vvsamojlov пишет:
домашняя коптильня на базе стиральной машины "Мини"
здравствуйте. подскажите, в вашей коптильне, полосы на которых держаться и двигаются коронирующие электроды, сделаны из нержавейки или из алюминиевых полос? имеет ли значение из какого материала сделаны эти полоски?
28.03.2010 - 20:36
: 56
попробовал, сделать высоковольтный блок из компьютерного блока питания и трансформатора из телевизора. намотал обмотку, и припаялся к выводам в блоке питания, включил поднёс красный провод к ножкам трансформатора проскочила искра и блок питания с дымом взорвался, сгорел предохранитель и квадратная восьминогая деталь, вроде делал всё по инструкции с форума, вот и не пойму лапки кривые или блок питания плохой.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
На форуме иногда упоминались электростатические коптильные камеры иностранного производства!Интересно кто-то видел их вживую или это миф?
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Кто то по-любому видел))
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Иностранцы,наверное,не такие жадные и для них важнее качество,а не скорость!)
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
Ага не жадные, посмотрите сколько стоит хамон или виски которые готовятся годами. Да качество, но только сколько людей могут его себе позволить? Нигде ни кто и не когда не заготавливал консервацию
кроме нас, и стран конечно где это необходимо для выживания. А про скорость, чего стоят всякие макдональдСы и закусочные на колесах? там наверно на свежий хлеб хамончик нарезают?
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
master ink пишет:
С этим вопросом уже здесь разбирались. В данном случае это не взаимоисключающие величины. т.е. быстро не значит не качественно и качественно не значит долго.
22.03.2010 - 11:48
: 6941
Пользователю bub запрещено оставлять комментарии в данной теме на неделю за флуд
28.03.2010 - 20:36
: 56
здравствуйте. подключил тдкс от балласта энергосберегающей лампы на 45 вт, длинна дуги 1 сантиметр, хватит ли такой мощности для электростатике в коптилке или нет?
28.03.2010 - 20:36
: 56
сколотил коптилку, по инструкциям, собранным vvsamojlov и другим инструкциям с форума.
подключил тдкс запитанный от балласта энергосберегайки 45 вт и всё заработало. попробовал коптить, первая партия скумбрии коптилась около часа и походу я её передержал, вторую партию другой рыбы уже держал меньше. завтра попробую коптилку в качестве горячего копчения. на улице холодно и в коптильной камере скопилось много конденсата, так и должно быть и как с этим бороться?
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
svir, При копчении длинной рыбы, УЭ надо ставить по всей длине, а не только вверху. Вам бы ещё парочку - с обеих сторон.
: Харьков
24.03.2017 - 22:21
: 67
Всем Привет
Задумал сделать сувидницу, но наткнулся на скороварки мультиварки.
Можно ли использовать в нашем деле? Вроде бы функция мультиповар позволяет выставить любую температуру, таймер? Так ли это? Не во всех моделях есть такая функция . Кто чего знает , поделитесь плз.))
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Mavrentiy2017 пишет:
Всем Привет
При пользовании мультиваркой было замечено только 2 недостатка: нет перемешивания воды и как следствие неравномерный прогрев продукта и второй - мало влезает. Пришлось делать сувидницу.
: Урюпинск
17.12.2014 - 10:17
: 38
Александр29- пишет:
Александр29 - справляется ли помпа ГАЗЕЛи с перемешиванием воды в Вашей конструкции? Не нагревается пластиковая стенка от ТЭНа в месте крепления?
28.03.2010 - 20:36
: 56
Александр29- пишет:
это был первый экспериментальный запуск, потом наделаю ещё электродов, на весь объём камеры.
у меня возник такой вопрос, как себя поведёт в камере, при включенном высоком напряжении, цифровой даласовский датчик температуры DS18B20 сгорит или будет не правильно температуру показывать или сыпать ошибки в шинe i2c? был у кого опыт использования такого датчика в коптильной камере?
: Кыштым
09.01.2018 - 18:41
: 46
svir пишет:
Никаких проблем не заметил. Но я электроды заземлил и изоляция у меня хорошая и напряжение не слишком высокое.
30.03.2014 - 00:36
: 44
Сжог пару датчиков, по неосторожности поднес слишком близко к электродам, разряд и меняем датчик. Выходил из строя только датчик, порты у процессора оставались живыми. Термостат собранный на ATtiny2313 иногда сбоил, на секунду пропадали показания и снова все восстанавливалось. Поставил китайский термостат, этот работает нормально. Правда на искру его пока не пробовал.
: Кыштым
09.01.2018 - 18:41
: 46
Датчик, в принципе, можно экранировать, немного увеличится инерционность.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
INKI пишет:
Александр29- пишет:
Помпа справляется на отлично. Циркуляция воды очень хорошая и соответственно нигде большего нагрева стенок нет.
На фото не видно, но между тэном и стенкой около 1см зазор. Тэн закреплен в местах вывода контактов и сверху алюминиевой планкой саморезом.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
INKI пишет:
Александр29 - спасибо! Нашел квадратный пластиковый бак, теперь буду делать
Перед постройкой испытайте бак нагрев в нем воду градусов до 85, не поплывет ли пластмасса. Она разная есть.
: Урюпинск
17.12.2014 - 10:17
: 38
vvsamojlov пишет:
Обратите внимание на термостабилизацию
Здравствуйте! Контроллер будет самодельный на ATMEGA8 с таймером и датчиком DS18B20. Точность 0,5 градусов и регулируемый гистерезис от 0,1. Высокоточными приборами не располагаю, но прогонял его в воде со льдом и кипящей.
Александр29- пишет:
ТЭН от стиральной машины 0,75 Квт приобрел, помпу попозже. Смущает, что металлическая обечайка ТЭНа прикручивается сразу к корпусу. Попробую подложить толстый паронит
: Харьков
24.03.2017 - 22:21
: 67
Помпу посмотрите аквариумную, Атман АТ 201,АТ 202. Сам планирую её использовать.
: Тольятти
27.11.2017 - 10:19
: 32
Себе, для будущей су-виднице, прикупил на Али вот такой насос- «Водонепроницаемый IP68 бесщеточный водяной насос» (ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Professional-Low-Noise-QR30B-DC-5V-2-3W-2...). Жду скорого прихода Технические характеристики:
Размер: 54 (l) X37 (W) x42 (h) мм
Номинальное напряжение: dc5v
Номинальный ток: 416ma
Потребляемая мощность: 2.3 Вт
Расход: 220л/ч
Материал: пластик
Диаметр входа: 8 мм
Диаметр розетки: 8 мм
Продолжительность рабочей жизни: 20000 часов
Шум: ≤ 40 дБ
Водонепроницаемость: ip68
Термостойкость: 0-100 °
Длина кабеля: 45 см
Размер упаковки: 62*62*40 мм
fotonasosa.doc
: Урюпинск
17.12.2014 - 10:17
: 38
Моряк tlt пишет:
Получите - отпишитесь по производительности. На первый взгляд неплохо, да и температуру до 100 градусов держит
: Харьков
24.03.2017 - 22:21
: 67
Слабовато((( ну смотря какой обьем
: Тольятти
27.11.2017 - 10:19
: 32
Мне кажется, это перебор (мое личное мнение). Судя по характеристикам, у первого производительность 11 л/мин, а второго аж целых 20 л/мин. Я думаю что в су-виднецы будет происходить не перемешивание, а "буря в стакане"
