Хочу посадить малину 25 соток, заинтересовало два сорта геракл и зюгана, что можете сказать о них?
И ещо у картошки есть репродукция, а у малины есть репродукция?
Однозначно зюгану,и не только по сравнению с гераклом,вообще на данный момент это,на мой взгляд,лучший сорт для посадки в поле.
А какую лучше садить летнюю или ремонтантную? И какие сорта вы посоветуете?
Смотря для каких целей вам малина, ягода ранняя поздняя или же на саженцы..
Ремонтантный сорт Полка, летники Глен Файн, Глен Ампл,Патриция, Феномен..
Желтенькая Альт Голд.
Но это так, примеры, так сказать, направление поиска.
Изучайте тему, тут все есть.
Для всей летней 100 % нужна шпалера+дополнительные хлопоты по борьбе с вредителями.Из ремов Зюгана,Джоан джи,Жар-птица,Атлант. Из летних Туламин или Дельбар.
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
zamden пишет:
Это распространенный миф, что ремам не нужна защита от вредителей. Я в этом году забегалась и пропустила обработки летом инсектицидами. В итоге еще с верхушек успела урожай в августе увидеть, потом побег стал резко сохнуть вместе с плодушками. При осмотре обнаружились вздутия на стебле, а в них личинки мухи. 70% стеблей пропало, на летней тоже самое. А заметила после урагана в августе, когда все побеги повисли будто скошенные. Так что не обольщайтесь.
По ремонтантной только на малинном жуке можно немного сэкономить, а муха косит побеги одинаково резво, что на обычной, что на ремонтантной...
Я не о том....А про то,что рем на зиму полностью срезал и спалил.А летник хранит в себе всю заразу.Приходится обрабатывать перед зимовкой ж/к+ инсектицид.
Потребность (расход) на 1сотку полива земли в летнее время составляет в пределах 800 - 1000 литров в неделю,это ориентир на который влияет множество факторов.
Игорь недавно делился информацией. В условиях соседней области (Хмельницкая), кажется, 80 кубов за раз выливает 3 раза в неделю. Летом. На 1 га.
Это не догма. Зависит также от самого грунта. На песчаных нельзя поливать больше часа. (то есть можно, но вода уходит на глубину, не распространяясь в стороны). Если это говорил Игорь, тот что Цыбенко, то я поверю. Хотя такое количество воды может быть лишним для малины, имхо.
Вы имеете ввиду дождевание или каплю? Уточняйте). Смотрите, на 1 га в среднем идет 7000 -8000 растений малины. Это 33 -35 рядов. Если эмиттеры на капле через 25 см, то есть, 4 на 1 м, то получается 35*100 = 3500 метров *4 =14 тыс эмиттеров. Пускай будет, например 2 л/час. Тогда выходит 28 м. куб в час. У вас получается разовая норма вылива 100 кубов. Значит, вам нужно поливать почти 5 часов!!!! Это НОНСЕНС. Вы расскажите об этом в Израиле, где собирают по 50-60 т/га клубники. Они только у виска покрутят. У них воды поливной минимум (собственно от них и пошла система капельного полива). 20-30 кубов на га им может хватить с головой при хорошей мульче.
Зачем брать цифры с головы, вас же люди читают, и, возможно, верят вам.
Вот один из способов получения саженцев малины из маточного корня малины.
Обычно мы выращиваем саженцы малины с применением тумана сразу в кассетах, но в этом случае все теплицы были практически заполнены, а корня было еще килограмм 50. Поэтому, что бы максимально эффективно использовать пространство, мы решили прибегнуть к таким вот мерам. Что получилось, видно на видео.
Скажу только, что выход с 1 кг корня в этом году у нас был в районе 450-500 штук.
На фото изображен маточный корень сезона осень 2015, а также прорастание крапивки весной 2015 года.
Вот в тему о выращивании малины на грядах с применением агроволокна или пленки в качестве мульчи.
Фото наши, посадка 2012, 2013 года.
Сорта Геракл и Глен Файн
Все зависит от сбыта. Сажайте ту, на которую больший спрос. И немного той, на которую меньший.
Буду садить Глен Файн и Октавию.
Сколько нужно води для одного куста малины в день при капельном орошению?
Это все равно что средняя температура по больнице....
Человеку нужно 2 л. воды в сутки! интересно сколько на самом деле употребляется.....
Богдан при ваших ценах на саженцы можно ещё подумать над асартиментом!
Нормально это. На югах еще больше надо. Мы льем только под помидоры 60 кубов на га.
Какое должно быть междурядья малины и расстояние в ряду между саженцами?
да не за что, че там.
2,5 м.
Выкладываю несколько фото по нашим посадкам малины:
А что за укрывной материал, под которым "капелька" проложена?
У Вас прекрасные фотографии но фото с рекламой запрещены правилами https://fermer.ru/forum/fermerru/13634
Конкретно на той фотографии агроволокно 60 г/м кв.
Прошу прощения. Недоглядел. С папки заливал фото.
А где берете маточный корень?
Частично закупаем в Европе, основную часть выращиваем сами.
В этом году сделали много, так как на весенний период предстоит посадка новых полей (около 4-5 га)
Вот в таких ящиках со стерильным субстратом:
Отверстия в агроволокне вырезаете сами?
Ну, да. Оно ведь сплошное идет.
