Насколько знаю, суперэлита и элита, читаем "базовый материал", передается по лицензии/саблицензии. Тут бы первую репродукцию взять, и то хорошо. Тем более в Польше. Где в восточным братьям одно, а западным - другое.
Да, к сожалению в большинстве случаев это правда)
А есть ли вариант заказывать маточный корень не из Польши, а из других стран ЕС, скажем из Великобритании? Или цена будет запредельной? Какие там подводные камни.
Мы берем из Англии корень. Продаем по 40-45 евро за кг. Обычно в упаковке больше, чем 10 кг. В районе 12-13 кг.
С удовольствием купил бы у Вас такую упаковочку, но боюсь через границу не пройдет.
Возник такого рода вопрос касательно полива.
Площадь 1 Га (с преспективой 3 Га). Пока выбран сорт Полана и посматриваю в сторону Джоан Джей. Посадка 3 Х 0,3 (или может все же стоит 3 Х 0,5) - буду рад выслушать советы по этому поводу.
Будет скважина, глубинный насос или мотопомпа. Хотели брать бочку на 5-8 кубов.
Когда искали каплю, продавец сказал чтобы зря не тратились на бочку, а поливали сразу со скважины т.к пока вода пойдет по ленте и дойдет до корня уже не будет такой холодной. Кто что посоветует, как лучше построить систему полива.
Всем спасибо!
Сам в такой ситуации, считал так: на метр плодовой стены нужно лить около 30 литров за полив. Междурядье 3 м, значит на 1 га 33 ряда по 100 метров, 33х100х30=99 000 почти 100 кубов. Скважину сделал с дебетом на 8 кубов в час. Но, как я понимаю, без емкости, где вода будет греться не обойтись. А чтобы вода согрелась, нужны хотя бы сутки. Емкость на такой объем стоит безумных денег, поэтому хочу рыть прудик кубов на 400, чтобы всегда был запас воды на полив 2 Га. Народ, кто в теме поправьте пожалуйста.
Смотря какой у вас дебет скважины и какое качество воды.
Если дебет скважины низкий - нужен накопитель.
А если вода с песком - нужен еще циклон для очистки от песка.
В любом случае емкость не помешает, в особенности если будете с водой кормить удобрениями.
для подкормки можно использовать Инжектор для внесения удобрений (советуют если не брать бочку)
дебит скважины еще не знаю. весной будем заказывать и уже все по ходу будем учитывать
Всем спасибо!
Температура - не главное. В летнее время вода в системе нагревается, дай бог. Вам не хватит 8 кубов в час. Дело не в том, сколько времени нужно будет поливать, что бы вылить 100 кубов. А считать нужно вылив вашей системы полива в час. Для этого нужно знать вылив капельной ленты на метр в час. Обычно это в районе 4-8 литров, если капельницы размещены кратно 0,25 метров. 30 литров на метр это очень много. Даже если у вас капельницы будут через 0,2 м, то на метр пойдет 5 штук. 30 разделить на 5 - это 6 литров должно вылиться через одну точку вылива. Сначала прикиньте, подходит ли ваш тип грунта под такой длительный полив? Не зальете ли вы малину? (что крайне опасно, если регулярно). Не уйдет ли ваша бесценная влага в нижние слои грунта, где нет корней (то есть полив в никуда). Лучше меньше- но чаще.
Всем спасибо!
Евгений, подскажите тогда стоит ли тратится дополнительно на бочку?
в моем случае почва будет более песчаная и думаю, что мне подойдет больше вариант меньше, но чаще ( я так думаю)
Ну, смотрите. Высчитайте вылив вашей системы в час - это и будет ваш искомый дебет для скважины. Если по факту скважина не дает столько воды в час, то работать ваша система не будет. Потому что минимальное давление в системе капельного полива 0,5 атм. Если не будет нужного количества воды - не будет и давления. Поэтому придется ставить емкость.
Всем спасибо!
Почва у меня легкая, а под ней почти полуметровая чисто песчаная подушка. Думаю, что действительно буду разбивать полив на несколько приемов. Но, ведь я все равно должен вылить за несколько дней эти 30 литров на метр. Пусть и за несколько приемов. Но, почему не хватит 8 кубов в час? Думал так: на Га 33 ряда, условно пару часов поливаю первые пять рядов, потом вторые пять рядов и так далее. Вы говорите, что вода в системе сильно греется. Получается можно не копать пруд и ограничится просто буферной емкостью для разведения удобрений? А еще логичнее поставить две емкости, каждая кратная объему необходимому для полива 5 рядов. Из скважина накачал воду в одну, развел удобрения, включил насос на полив очередных рядов. А параллельно насос из скважины качает воду во вторую бочку для следующих рядов.
Всем спасибо!
Если скважина от поля на расстоянии, то на солнце труба прогревается.
30 литров на метр - это не критерий. Мой совет: купите себе прибор для измерения влажности грунта, тогда будете точно знать когда поливать (стоит около 30 евро). Еще раз повторюсь - избыточная влажность чревата корневыми заболеваниями (например, фитофтороз).
Каким образом вы будете поливать - ваше дело. Главное обеспечить давление в системе.
Всем спасибо!
Евгений Рыбчак][quote=Сантини][quote=Евгений Рыбчак пишет:
Сантини пишет:
iwk пишет:
Всем привет,
Сантини пишет:
Сантини пишет:
iwk пишет:
Всем привет,
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Понял, большое спасибо. Прибор обязательно куплю. Как думаете, наверное все же стоит температуру воды в бочке контролировать перед тем, как на полив пускать? Хотя, пока она по капельной ленте дойдет до растения еще нагреется.
Всем спасибо!
Большое спасибо за столь подробную консультацию. Прибор куплю обязательно. Как думаете, стоит ли контролировать температуру воды в бочке? Или пока она по капельной ленте дойдет до растения, еще нагреется.
Полану вроде уже все выводят, есть лучше сорта. Почему выбрали этот?
Насчет выводят не согласен. Думаю Полана + Полка еще долгое время в нашем регионе ( Волынская обл) будет в топах.
Мне еще Джоан Джей понравилась по характеристикам, но цена пока на нее кусается.
iwk пишет:
z-e-u-s пишет:
Запомните одну вещь: посадочный материал хорошего качества всегда будет стоить денег. Даже старые сорта. Потому что себестоимость производства высокая.
iwk пишет:
z-e-u-s пишет:
Я, мы только за если материал будет соответствовать цена - качество.
Евгений хотелось бы услышать ваше мнение как профи о том, какие сорта будут востребованы.
Уже не раз слышу, что Полану все выводят. Так ли это?
Что вам сказать. Садоводство, как и все отрасли бизнеса всегда двигается вперед. Поэтому, неизбежно появляются новые лучшие сорта. Они урожайнее, качество ягоды выше. А порой, новый сорт может быть популярен только благодаря хорошей рекламе.
Да, Полану, действительно сейчас заменяют на другие сорта (не очень высокие товарные качества ягоды). Часто на ту же Полку. Полка пока даже не смотря на ее не очень высокую урожайность - королева ремов в Украине. Ягода очень качественная (при соответствующем уходе).
Мы весной хотим посадить 4-5 га новых полей. Будем садить: Моллинг ДЖуно, Глен Лайон, Глен Файн - это из летников.
Из ремов: Эрика, Джоан Джей, Маравилла.
Джоан джей давно в ее сторону смотрю, а вот Эрику для себя открыл благодаря вам.
Нужно будет по осени соток 10 засадить и понаблюдать.
Евгений нужно к вам в подмастерья записаться. Теория как говорится теорией, а практика всегда лучше.
Я, к счастью, не претендую на звание гуру. Просто делюсь тем, что знаю. Я не утверждаю, что именно так как я делаю - правильно. Всегда найдется человек умнее.
За малиной ухаживать не сложно главное обрезать осенью и чтоб росла не на солнце.
Вы рассуждаете, как большинство аматоров. Посажу на копейку, возьму на миллион). Вот так людей запутают, они посадят, а потом приходит разочарование. Вы не правы. Во-первых, малина любит солнце. В тени урожайность очень сильно падает. Во-вторых, малина требует очень тщательного ухода и ручного труда. И, в -третьих, финансовые траты тоже велики. Только на удобрения и пестициды мы тратим около 2000 у.е на га каждый год.
Кстати, вот почитайте, статья в тему: Рентабельность выращивания малины
Ваши мысли, вопросы и замечания оставляйте в комментариях к статье.
На фото насаждения малины в туннелях где-то в Англии. Это для нас дорого, так как мы закупаемся в валюте, а продаем в гривне или рублях. А для Европы заплатить 50 центов за горшок- не так и много, если одно растение может дать до килограмма. Реализовывать такую продукцию могут по цене от 8 до 15 евро за кг.
Я тоже.
Евгений, спасибо за то, что находите время отвечать на вопросы и делиться своими знаниями!
У меня сейчас, к счастью, зима))) Спячка). Время есть, а на эту тему я могу разговаривать часами, только бы уши свободные были)
Еще раз спасибо за ваши комментарии.
А я на эту тему готов часами слушать!Уши свободнейшиеее
Валентин, что Вы имели в виду? Что-то здесь не так, малина должна на солнце расти, это факт!
Добрый день всем.
Принимаю заказы на написание статей на интересующие вас темы). Интересно знать, что интересует начинающих и бывалых садоводов.
Кстати, Наталья, вот вам фото с саженцами Long Cane.
Стаканы включены в стоимость. Покупатель платит!
