так вот, как повлияет близость водоёма, а 20 м это близко на наличие комаров??? для меня это очень критично...
и на какое расстояние нужно ориентироваться, чтобы рядом с домом их количество не увеличивалось бы?
Комары - живут в стоячих водах и там где нет рыбы, с учетом того что в пруду живут карпы и караси - едят мотыля (комара в зародыше), + то что из пруда ежедневно идет выбор и долив воды, тоесть цикл водоворота..а так еще и от сезона зависит наличие комаров.
Растояние для комаров если они есть не преграда.
"КСН" пишет:
Была информация по утечкам и доливам воды, может этого хватило, чтоб загубить пару соседских яблонь.
Если в бутиле есть утечка то каждый имхо ее будет устранять, соседским яблоням кроты и мыши могут больше вреда принести чем утечка из пруда :).
А если пруд без гидроизоляции то его никогда невозможно будет наполнить до нужного уровня, вода всеравно уйдет до уровня подземных вод..имхо.
У кого земля одна глина то пруд можно и без гидроизоляции попробывать сделать, у моего товарища так и сделано, просто была вырыта яма в глине, и уж пять лет как получился естественный пруд, хотя уровень подземных вод ниже 11 метров.
Ну а если в котлаване 4х метровой глубины, стабильно стоит грунтовой воды не менее двух с половиной метра. Его дополнить до нужного уровня. То боковые глиняные стенки сразу и заберут воду, напитаются. Но после ужеш не будут впитывть много воды.
Legos, спасибо за исчерпывающие комменты.
Еще раз внимательно перечитаю Ваши посты, может быть Вы уже отвечали на интересующие меня вопросы.
Меня смущает только одно: забор воды и её долив...
Бить спецом скважину конечно решит многие проблемные точки, но вот Хантер задал вопрос который и меня интересует: если рыть котлован в месте где могут быть ориентировочно ключи (ищут ведь водоносные жилы под колодец), этого достаточно или все же необходим долив? У Вас, насколько поняла, сброс воды делается в маленький прудик, откуда она снова сбрасывается в бОльший, тем самым достигается аэрация и ...? и что еще?
очистка воды поддерживается баллансом экосистемы пруда? так?
я консультировалась с фирмой которые делают купательные пруды... в принципе Вы уже описали многое из того о чем и они говорили, но они так же сказали, что ежегодно на зиму необходимо всё сливать и чистить дно... когда спросила, а как эе экосистема пруда, самоочищающая, самообновляющаяся то получила очень размытый и неконкретный ответ, что навело меня на мысль об очень больших затруднениях относительно самоочистки и что по любому приходится спецом чистить...
потом еще и еще консультировалась и насколько поняла варианта, кроме установки мощных насосов по переброске воды и мощных фильтров нет... а это, ну очень дорогое удовльствие, а главное, столько головной боли...целый штат держать нужно, чтобы обихаживать такой пруд...
Лёша, май совисть... больше сил нет смеяться... dont
лана, щас предоставлю свой фэйс... lol
у меня на правом плече отметина... такой у 747 точно нету... и пиписки такой как у меня у 747 тоже нету... laugh
да и тётка уже не молодая, скажем так... полтишок... а 747??? да он мальчишка по сравнению с чижом...
Сначала о весёлом.Марин,ты по моему не все аргументы Лёхе предъявила на фото.Он парень упорный,так просто не отстанет.
Теперь о грустном:На мой взгляд на пруду в одну сотку,безущербно можно держать пару лебедей и десяток карпов-кои. У меня 5га проточной воды(полная замена ок 10 дней),поэтому сам водоём справляется,но берега три сотни гусей превращают в кошмар.От уток ущерб ещё краше.А если стадо прошлось по цветникам жены(а это иногда случается),то я узнаю столько нового о домашней птице вообще,гусях и утках в частности и о себе,конечно,в первую очередь.
Две наших первых уточки (2009), засрали и убили 2-х тонный прудик с ротанами и бычками которые там жили лет пять - максимум за 1 месяц :).
"Хантер" пишет:
Алексей, верхний слой всегда будет впитывать и пропускать воду.
У меня всю эту зиму не выключаясь работает скважина, ну во первых на нее гарантия и плюс раскачка (ее под зиму сделали) текет мимо гусятника маленький ручеек, это тон несколько в день, протекает метров 30..и все кудато уходит, предпологаю в кротовые норы, а они бездонны, вот один пример который очень страшен для ручных, без гидроизоляции прудов.
Я один раз пробывал залить кротовую нору, достали у жены цветы валить, так вот за пару часов в нору ушло тон 10-12 воды...и как будто не заливал :), больше с ними не связывался, решил им в норы крысиную отраву ложить_больше помогло чем заливать.
"Chijik" пишет:
Скважина или колодец, ну наверно это первое что должно появиться у себя в хозяйстве, без этого никуда.
С ключами я не сталкивался, но предполагаю если ключи выходят на поверхность - то пруду просто тут будет превосходно, если ключи ниже двух/трех метров от уровня земли, то думаю такой пруд долить будет не возможно, всеравно быстро все сравняется с первым водоносным слоем.
Да сброс воды из большого пруда, через малый дренажный насос подается в малый пруд.
Большую роль в чистоте воды играет ее подмена ( как в аквариумах), также естественный биологических фильтр это растительность.,
"Chijik" пишет:
Ну там есть доля правды , но в их комерческих интересах напугать клиента_чтоб он у них поназакупал кучу оборудования.
Из своего опыта по бассейну (6тонн) для бани - залитая вода из реки цветет в течение 2-6 дней -зависит от погоды, залитая из колодца цветет за 2-4 недели _зависит от погоды.
Если поддерживать условия: обязательное укрывание от солнца, нахождение в тени водоема, частичная подмена воды из скважины или колодца (холодная), недавать пруду нагреваться свыше 20-22 градусов то цветение дооолго не происходит, при нагреве воды до 30 и выше цветет за пару дней (тоесть вода становится зеленой и склизкой), ну и плюс по желанию обязательная добавка хлорки для купательных водоемов.
ФИЛЬТР можно сделать от взвеси и небольшой грязи простецкий, берем отопительный циркуляционный насос, ставим фильтр для очистки воды, засовываем туда мочалки (такие как из лески ) получаем дешевый_легко моющийся фильтр.
"Dimchik001" пишет:
Олег извини не понялТекстиль,каучук,текстиль,цемент.А как цемент на всём этом будет держаться?И каким слоем?
Держаться будет, наши знакомые по моей наводке для гусей в том году сделали, довольны (правда выгребать устали :) ), слой цемента ( 5см) проармируется верхним слоем геотекстиля/паласа, получим мини/бетонную чашу :), от утечки страхует бутил.
p.s.
Где уровень грунтовых вод близок к поверхности, там самодельный водоем нельзя сливать на зиму (в прочем их лучьше вообще не сливать) если слить на зиму, его вытолкнет из земли или поломает.
Сливать на зиму пруды находящиеся в земле, я лично не вижу смысла, распирать льду его некуда, что пруд что земля вокруг замерзает одновременно.
Поверхностные пруды от разрыва спасет куча пластиковых бутылок, накиданных в водоем., сам не делал инфа от народа.
Сначала о весёлом.Марин,ты по моему не все аргументы Лёхе предъявила на фото..
да?очень интере
"Сергей Бодров" пишет:
да... что-то так и вырисовывается в голове... и в три и в пять и и... сотки...тоже самое будет... имхо
вообще много думаю над вмешательством человека (ну например себя в своем желании сделать пруд) в уже существующую экосистему... конечно же, очень хочется рядом водной глади и для себя и для птицы, НО...
неподъёмно... отмашка со стороны природы жёсткой получается, насколько мне позволяет судить то, что я видела у других...
ну дык... мы, женщины такие... за свои пасочки... уууууууу
селёдку им внору сулёдку... серъёзно, не хохмлю...
очень хороша лошадинная моча
у меня Фоба в леваде не мочится, хоть тресни...день будет гулять и день будет терпеть... заводишь в денник, чистый, ухоженный, а он как надзюрит, что утоптанная подушка в 25 см насквозь...
ну ради хохмы и сбережения денника, подставили под него ведро ... ведра не хватило... ну куда это? говрю помошнику:
- та залей в кротовницу...
ёлки, не поверите... на следующий день в радиусе 10 м хоть бы одна была... так и ушли с того места... но не далеко
вот так, с помощью Фобы мы их и отправили подальше за критичную для нас территорию... а на выпасе пусть роют... взрыхляют землю... раз в неделю граблями прошёлся и всё чики пики...
"Legos" пишет:
ну собственно вот и ответ на все мои вопросы...
"Legos" пишет:
а с этого места можно поподробнее...
как часто? насколько трудоёмко? какова площадь?
я вот думаю, что с прудиком для гусей дела не будет, но ёмкость какую-то... но такие картины рисуются по поддержанию её в надлежащем виде...
ух...
ёлки-палки, идти нужно уже...
вернусь к Вашему посту чуть позже.
Бурить специально скважину для подпитки пруда(при наличии водопровода, правда если он есть...), мне кажется глупо, у нас например цена на сважину от 2500 тыр за 1метр. Ну если только использовать пруд для полива, как у Legosa, подмена воды, очистка не важна. Вы готовы делать подмену воды в таком обьёме? Посчитайте, затраты на скважину, и затраты на фильтровальную систему, включающую не только фильтр, но кроме всего прочего ещё УФ-лампу, я думаю разница будет не очень существенна. Я например подливаю из водопровода, 1-3 м3 раз в 2 недели. ИМХО поставьте бутил-каучук, систему очистки, и будет Вам ЩАСТЬЕ!
"Chijik" пишет:
Как говорил Савелий Крамаров-"Брехня!" Кто Вам такую чушь наговорил!? Один раз сделать все по уму...
"Legos" пишет:
Я это проделываю третью зиму, пока-тьфу, тьфу, тьфу
Они тоже использовали эту "смесь" воды состоящюю из кАк для полива :).
Между прочим у водоплавающих очень хороший помет в палне удобрения :).
Я выше писал что для очистки хорошо служит фекальный_дренажный насос, если регулярно пользовать эту смесь для полива то особых заморочек с чистотой гусиного пруда имхо не будет..
Марин,если очень хочется,то можно.Раздели проблему на части и решай их по очереди.Мне видится примерно так:
1.Декоративный пруд ( что бы глаз радовал).
2.Купалка для птицы.
3.Полив огорода.
4.Заполнение водой.
Как сделать прудик,который ты потянешь финансово тебе ребята очень толково объяснили.Только не забудь:минимальная глубина не должна быть меньше 50см,иначе это будет рассадник комаров.Не делай также глубже 2 м.Возникнет вертикальная стратификация кислорода,анаэробное разложение органики на дне.Результат:замор и гибель всего живого в пруду.
Далее.Из пруда отводишь с понижением изящную трубу в купочную канавку для гусей и другой птицы.Канавку желательно делать ок.50см шириной,основание д.б. твердое и по возможности герметичное.При загрязнении воды в канавке,используешь её для полива огорода.Кукуруза будет,как пальмы.
Осталось заполнить пруд водой.Проще всего - ловить и направлять туда дождевую воду.При необходимости м.добавить из водопровода или колодца.
Осталось посадить в пруд лилии,повесить над водой комариный киллер и запустить золотых рыбок.
Мечты сбылись.
Удачи. Файлы: pic-0065.jpg
Самый экономичный и лучьший вариант, у всех у нас (птицеводов) есть строения, я к примеру в прошедшее жаркое лето_пересохщий колодец_невозможность по адекватной цене заказать скважину в период бешеного спроса на данный вид услуги, занялся сбором воды со своих строений...пишу это к тому чтобы поделиться что выгодно/экономично/практично для этого использовать (сам так и сделал) это берем профнастил 6-метровый с профилем 63мм ( я брал его по 1500 за лист) толщина почти 1мм, тоесть довольно прочный и тяжелый, разрезал его по профилям и получил 24 ! метра водосточного желоба без разрывов ( ну естно по 6 метров), цена хлюпких желобов спецом для крыш, у нас 10 метров 2200 - выгода на лицо :), плюс экономия на крепеже.
А ты точно не 747-й?
Chijik да тут помойму дело то не вомне, и не в моей упорности. Помойму это сам Сергей Бодров проявляет к вам повышенный интерес. Да покажите же ему еще своих фоток.
Приветствую всех! Алексей-Хантер, как у вас дела с прудом?
Тоже лелею такую мечту и даже уже капаю котлован.Но у меня по моему очень удачный вариант, а именно заливной луг,где сейчас выгул для птицы.Планирую там же ставить "большую" теплицу из поликарбоната и поднять весь уровень грунта.Вынимаемый грунт слоями торф-50-70 см., суглинок - 30-40см., далее песок.Торф идет на поднятие плодородного слоя под теплицу и посадки, суглинок на дно дорожек,под полы и опалубку птичников,а песок на сами дорожки, полы птичников.Конечно дно пруда буду изолировать обязательно.Грунт раскладывается сразу по местам - копает таджик (никого не хочу обидеть, но у нас говорят-"два таджика заменяют трактор"), а я на контроле и подхвате - сразу разравниваю граблями привезенный на тележке грунт, так что второй таджик - это я))).
Заполнять полностью сейчас не буду, так немного, чтоб гусики(3) и уточки (5+5) могли бултыхаться,у нас в сезон напряг с водой.А потом дожди и весенние воды от разлива надеюсь заполнят, а если нет, тогда уже буду подливать.Но вот тут у меня вопрос, можно так сделать или все-таки надо под зиму заполнять,чтоб не выперло и не порвало чашу.Приблизительный размер пруда 10 на 7,при глубине до 1,7м.
Да пока никак. Руки не доходят, да и времени нехватает. Обращался в одну организацию у них постоянно экскаватор на ремонте. После выходных буду искать технику.
Алексей, а у вас что нет узбеков,таджиков?Для меня дешевле им заплатить,чем технику нанять.Да и грунт сразу по местам, а экскаватор кучами глину навалит,потом ее как разгребать.За 3 дня мой таджик выкопал котлован 10на 4 при глубине от 1,3 до 1,7.Еще 2 дня и котлован готов.Оплачиваю 700 руб. за 8 часовой день.То есть рытье котлована и разбор, развоз и разравнивание грунта мне обойдется в 3500.Технику мне за такие деньги не нанять - у нас минимум на 4 часа и не менее 1000 в час.,и грунт весь в кучу.
Узбеков и таджиков у меня нет зато есть хитрый арменин ;). Вот он то как раз и послужит после техники. Будет глину перевозить, все разравнивать. Дело в том что катлован буду рыть побольше да и поглубже.
Привет всем. Нечаянно наткнулся на тему. Кому интересно, читайте. Лет 5 как соорудил пруд в котором полощатся штук 40 гусей и 20 утей, а куры клюют комаров. При строительству пробовал всякие варианты и нашел оптимальный. Копаешь яму , берега как тазик, постепенно уходят в глубь. Глубина 2 м. Деньги есть делаешь стяжку 10-20 см. С деньгами проблема, уплотняешь грунт на дне и стелешь и свариваешь рубимакс. Все пруд готов. На дно насос и месяца через два поливаешь огород с удобрениями, все прет как на дрожжах. Доливаеш воду. Кому интересно на форуме птицеводов в усадьбе Смога есть фотки пруда.
Смог,ну и задали мне головоломку с Рубимаксом.Что хоть это? Рылась в инете,так ничего определенного и не нашла.Может это что-то похожее на гидростеклоизол?И где этот Рубимакс покупать?
Рубимакс это рубероид нового поколения. Стеклоткань пропитанная смолой. Ей сейчас кроют крыши с помощью газовой горелки. Швы получаются герметичными, а покрытие эластичным но крепким, не рвется, зимой я воду не выкачиваю из пруда и ничего не протекает. Единственно гуси проклеввывают его у кромки воды, поэтому я берег застелил сеткой рабица чтоб она немного заходила в воду. По ней им и выбираться на берег удобно, лапы не скользят. Кстати рубимакс есть посыпанный крошкой гранитной, он еще прочней но и дороже.
Хантер
Как ваши успехи?
Кстате на предыдушем сайте, советуют из дещёвого гидроизоляционного материала для будущего водоёма применить по возможности б/у баннеры. Их можно по дешевле раздобыть, т.к использованные баннеры уже не нужны, но по свойствам послужат ещё очень долго.
P.S. Хантер успехов вам в ваших начинаниях, и поддержки от близких.
petrovipv спасибо за пожелания. То что по ссылкам не плохо выглядит.
А я катлаван так и не вырыл. Летом то особо и некогда было этим заниматся, этот форум полистать даже не получалось. Несколько раз заезжал на фирму, да техника сломана была. Напускал воду, получались лужи, так там все лето птица и плюхалась.
что скажете?
p.s.
да?
очень интере
ух...
Спасибо, Олег... очень толково поясняете...
3.Полив огорода.
4.Заполнение водой.
Мечты сбылись.
Удачи.
млиииииииииин, ребята, как же я вас всех люблю...
какие вы молодцы...
как приятно, когда брезгливо не отфутболивают смешную незнанку носком сапога...
сегодня очень устала...нет сил писать...
всё на завтра... но так приятно, когда встречаешь небезразличных людей...
спасибо!!!
спокойной ночи и до завтра!!!
Материал называется Рубемаст.
копал на скорую руку.Нужно было срочно спасать малька с высыхающего водоёма.Перезимовало приблизительно 200 кг годовика карпа.
pevchiy здраствуйте. А какие размеры данного пруда?
Вода из каких источников поступает? Гидроизоляцию делали?
Хантер
Chijik
Dimchik001
А как вам такой бассейн-пруд. Мне уж очень понравился. И основательно, и красиво, и на долго:
http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy12.html
http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy13.html
http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy14.html
http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy15.html
И на этом же сайте нашёл как с поверхности водоёма можно всякую гадость очищать:
http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy96.html
Хантер
Как ваши успехи?
Молодец!
Сам тащусь
