инструмент и приспособления. Страница 407 из 1110
Тогда пробуйте молотком через деревяшку. Если конус станка в хорошем состоянии - не должен слетать патрон. У меня конус расплескан был - правил на станке.
В мороз слетел , я его забил, сегодня снова -это я про то что "НАВЕРНО" не нужно сверло до упора засовывать в патрон ....
Если не ошибаюсь ,то на фото штангенциркули электронные, как ведут себя? Сколько раз хотел купить, только электронике нет доверия
Нормально, один пластмассовый, другой металл , зиму пережили. но металлический пришлось разобрать для чистки.Как оказалось не любят они металлическую пыЛь магнитную .
могу ссылку на ебей кинуть, где пластиковый брал ( углеволокно якобы), точность 0,1мм .
Мужики нужен совет. У товарища имеется вот такой ключ по маркировке КД 00а вроде как динамометрический, гугл молчит, помогите разобраться как его регулировать ?
П.С. вживую тоже не видел и в руках такого не держал
пинзец какие информативные фото
он не регулируется он отрегулирован с завода раз и на всегда (ну почти) там по рискам ставится ползун на какую сдвинули ползун то по такому напряжению и сломается ключ
Спасибо, так и предполагалось, но так как лично с таким не встречался то лучше переспросить.
Обновился на 23 февраля!
Сань привет! Сын работает токарем сказал полное Гуамно .брешит безбожно. Точности нет .
мне тоже самое токарь говорил, когда я пришел на его станке поточить, штангель электронный с собой взял.
так даже после того как он уронил мой штангель , и я после ему показал как он запросто 0,02 ловит - он прифигел .
уже выкладыл фото как 2 штанеля друг-друга мерили без погрешностей .
весь мир пользуется ими, а наши токаря на глаз точат, при этом требуют чертёж с микронами ....
Ну и пусть пользуются, а мы будем старым проверенным с делениями.
Забрал бы... как говорится "За морем телушка полушка, да рубль перевоз"
Конструкция практически любого штангеля,изначально не предусматривает столь точных измерений-даже микрометр сотку гуляет....,а доверять штангенам меньше десятки не стоит!!!
зря так на него тугарин нормальный мужик .
Ништяков подзакупил малек
мне тоже надо молотков купить.все кудато от меня спрятались
а ещё их в лесах и полях сеют-только они не всходят.иногда находятся конечно подснежники но очень редко.я весной клин от чёкера нашёл на том месте где зимой чёкер вырвал-знал где искать при уборке делянки-минут на пять поисков.несколько молотков и кувалдочек находил после бригад короедов.а так это бесполезное занятие поиск посеянных в поле молотков и ключей.так что обновлять арсенал инструмента необходимо время от времени.
Навалом, тока с приваренными трубами вместо ручек. Два таких и кувалда. И теперь три с пластиковыми. Деревяшки не уважаю. Вечно болтается все. Так не интересно
С наваренными ручками это самообман.
и в чем? В том что не деревяшка а сталь? И чем хуже? Тем что не рассыхается и не слетит на голову?
Вот своял
тем что стальная будет руки отбивать
мне ваще пофиг. Точней моим рукам.
Не каво не отбивает, есть молоток и разные кувалды.
Ваше тело-Ваше дело
шланг одеть на рукоятку
[quote=igor1989]Вот своял<
Такая точно не прогнется Дешево и сердито.
на рукоятку одевается резиновый шланг-он амортизирует удары которые "отсушивают" пальцы и руки.но в большинстве случаев это не молотков касается а всяких выколоток.
