инструмент и приспособления. Страница 409 из 1109
Я посчитал что возня со станком это отдых и ковырял потихоньку. Начитавшись ужасов про китайские станки был удивлён отсутствием грязи и наличием смазки везде. Китай большой и я наверно брал сделанный нормальными руками. Скребки стоят, а поддон сделаю. Сегодня даже попробовал стружку пустить. Ожидал что будет хуже. У тебя на сверлильном что за хитрый шкив?
А что за станок? Марка, модель или ссылка на сайт с описанием ну и цену, если не тайна
Поставил 200ый патрон на 1л61, пришлось подправить посадку на фланце.
https://world.taobao.com/item/528770720656.htm?spm=a312a.7700714.0.0.lUC...
WM210V Достался за в 55 тысяч.
Вариатор , уже и в личку пишут про шкив, может тоже про этот.
Вот фотки
Сразу отсеку вопросы про электробезопастность - током меня не ударит, а включать и выключать в 100 раз удобнее, потому что левой рукой держу сверляемое ,а правой кручу штурвал и в любой момент могу выключить, особенно удобно когда поднял вверх до упора и сразу пальцем - щелк, и все замерло.
Саш,спасибо,а на твоем ВФГ имеется?
2а112 у меня такой же,-весчь
Мне по случаю такой-же станок достался. Жаль что только с ведомым шкивом, двигателя не было. Убит порядком, но как говорят: дарёному коню в зубы не смотрят. У твоего шпиндель поднимается заводской пружиной? или самодел от чего-нибудь?
похоже псковский патрон у меня тож такой будет только чуть постарше,, морду тигрокота примерно с 1990 ставить начали а до этого котяра как у меня мне скидывали лэйбы фирм но где не помню точно , и план шайбу править тоже надо будет
нет он не закрашен,он есть,и линия красная,просто как-то не подумал,голову забили всю как домой ни приедешь так -одному то надо другому это,но все равно спасибо
Хороший помощник.
Выкинул я эту пружину , она только мешает . Фиксируется само, чуть сильнее нижняя гайка зажата , видать где меньше выработка - там синьнее зажим, вот и выходит что зажимает когда до упора вверх.
А даже если бы такого не было, капнул бы сваркой сзаду на шпиндель, и шариковый мебельный фиксатор помощнее поставил бы.
Кстатти ,по поводу занавески в гараже.
Очень нужная и полезная мелочь.
Есть много вещей в гараже которые желательно оградить от пыли (вернее ограничить доступ с ней).
А пыли хватает и не только от работы с деревом,свое дело делает та же болгарка или подметание пола.
В "укромных местах" себе то же повесил и за них спрятал некоторый электроинструмент и прочую хрень.
Конечно вообще доступ пыли не ограничит,но значительно меньше чем на остальной территории гаража.
Странно, что делает дерево в гараже?
Болгаркой работаю только на улице и стараюсь искры и пыль
отправлять по ветру.. Стекловолокно вдыхать нельзя.
Не, не в гараже ,в мастерской .Но иногда в мастерской стоит машина. Хотя изначально - строился именно гараж.
У меня частный дом, если все работы проводить на улице, то травка не вырастет.
Кто что скажет про болгарку Felisatti,(диск на 230,2200 вт) сделана вроде добротно,очень похожа на интрскол...Но сгорел якорь...Подойдёт ли если искать с какой другой марки....
У Алексея 61 , кажется такая же мойка, тоже наипнулась, двигатель от стиралки хочет поставить.
А что не так?
Эээ, плюется говоришь, мой диолд тоже плюётся, и это связано с тем что есть воздух в воде, либо подсос , либо разбор воды превышает её поступление, было дело аж из унитарного бочка пыталась высосать......
Всё тоже самое как и с маслом в гидравлике.
У всех может быть по разному.
Не гараж,так мастерская.
А по поводу болгарки ,приходится работать везде.Как на улице,так и в помещении.
Мою две машины, ведро, шланг, губка. Все. Дешево, надежно и нервы успокаивает
Мдяяя, я брал самы-самый дешман, в магазе при заводе, фильтра отродясь не было, водопровод тоже отсутствовал, так что вода была дождевая, вперемешку с личинками комаров. Так 3 сезона отработала, потом при хватило морозом, а в насосе - вода, каюк ей. Но звонок на завод и цена около 1100 р за крышку в сборе с клапанами - улыбнуло,и был сделан заказ,и забрат тот заказ бабушкой жены и передан тёщей и установлен и даже сразу всё заработало ...
У меня есть Сань, наипнулся якорь.
Искал якорь сказали Италия хрен купишь. только перемотка ,отдам пусть везут в Ростов или в Азове спрошу перемотать .
У меня 5.200 проблемы были только с предохранительным клапаном. Но когда разбирал и рабочие притер. Проблема с водой очень жёсткая посадочные места клапанов забиты осадком. Отсутствие смотки шланга минус конечно. Но думаю надо по другому проблему решать. Хочу оборудовать уголок для помойки. Чтобы все стояло по своим местам, пенообразователь, мойка, пылесос. Не бегать каждый раз не разматывать шланги и провода.
У меня вот такая https://market.yandex.ru/product--interskol-am-1301700/7798171
Помыла 5 лет. машину пару раз в неделю, моцики и трактора с комбайнами .
А трактор помыть, комбайн, машину ?
Привык так ,что уже и мойкой в падлу мыть. сын моет.
Козел, аж горит
И трактор так же. А комбайна нема
Так крашен то автомобильной краской . и то минск м-104
