инструмент и приспособления. Страница 405 из 1106
Вот, померил.
Там 11мм между параллельными гранями. Между вершинами шестигранника будет еще больше. Надо сфрезеровывать.
А, тож на 13 наверно, были такие и есть ,но обломок сверла вместо центровочного, в патрон шуруповерта,и на болгарке обтокарить. Есть у меня на 32 корона, тож хвост тока-тока лезет в 13 патрон дрели, поэтому кручу коронку в основном перфоратором, там обороты поменьше, и фрикцион когда надо - сработает.
Вот и я думаю перфом крутить.
Р.S. Спасибо за разъяснения по заточке коронки.
По поводу коронки с победитовами напайками: наш форумчанин брал из Китая, и на 2М112 не один десяток отверстий навсверлил в стали. Так что должны быть нормальные.
Не вопрос, вопрос только в приводе и толщине металла, я та то умудрялся короной по бетону на 80! Засверлить 10мм лист, вот это была победа, раз 5 победит подтачивал , чтоб грани были четкие.
Хочу купить полуавтомат, может кто продает б/у или делает пишите в личку. Извеняюсь что не по теме.
мне мотали и статор в электропиле, и якорь в болгарке - работают прекрасно.
из опыта, при сверлении коронкой смазываю маслом из шприца. сверлил метал 20 надо было 4 отверстия и фреза не сколько не пострадала.
Решил сделать поджигалку автономной, ну и вместо шокера можно использовать, в итоге пострадала зелёная пластиковая линейка и какая то пластмассина, кнопка,разъём для зарядки и изолента - не пострадали . 2 литиевых акома, которые елеиеле выдали 3500мАч - пригодились, 10 лет им оотроду.
Каждый раз при нажатии на кнопку за долю секунды до появления искры и звука тррррр- в области гениталий чувствуется мышечное сокращение.
Купите ССВА, потратьтесь один и будете довольньі много лет. Очень универсальньвй и качественньі апарат.
http://ssva.ua/
Подскажите какие купить. (покажите пальцем). Заглянул а выбор огромный....
Я брал одну Hammer, одну ЗУБР (Российская).
Вооружаешься под мост собрался . Парни что то у меня у компьютера крыша едет. Сука с бывает с 20 раза тока запускается . На мониторе нет изображения . Потом как запустится пашет как чесы.
с водой не плохо
Первыми всегда запускаются дрова видеокарты . Раз нет изображения - проблема в видюхе скорее всего .
Попробуй вытащить - вставить планки оперативки и видеокарту.
А можно в кратце какая там элементная база.А еще лучше электрическая схемка.
Токо мне нужна такая, чтобы при пользовании нею,гениталии не пострадали.
https://fermer.ru/comment/1077586558#comment-1077586558 чёрная фигня - это модуль электрошокера
брал у этого продавца http://www.ebay.com/itm/331956593937?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPage... , питание от 4В акома, 2 в параллель литиевых , испытал днём - супер ., поджигает горелки легко ,
электроды к стеклотекстолиту ....блин,не сфоткал.PS , чтоб гениталии не пострадали. то надо 2 кнопки ставить. потому что штука АЦЦКАЯ
Спасибо.
Можно ли заварить? Будет ли толк?
Нет
дал попользоваться и кривые руки уронили на пол.
Обещались откупить, но 15$ вряд ли кто выложит.
Хрен бы с ним если б еще в процессе работы сломали, а так просто уронили на бетон.
Можно. я варил. держит.
врут они Вам голова сдвинута по отношению к режущей части
варить -пусть варит кто сломал и возьмёт себе а сюда просто отдаст деньги тк откупить не вариант может не устроить качество
Пулуавтоматом или электродом?
Да там такая ситуация, что с некого и стрясти. Понятное дело что силовым метчик уже не будет. Но хотя бы для прогнать резьбу....
Варил электродом, прихватками по верху, без провара.
Электрод нужен помягче, например ОК, шов этих электродов
наименее хрупкий из всех которыми мне приходилось пользоватся.
Худьшие в этом плане - синие электроды, также из тех которыми пользовался.
Тепловой зазор обязателен.
Спасибо.
тогда я бы без работы остался .........
Варил ,но на 20 , 4 гайки 20 мм высоты сделал , не сломал, варил электродом - как получится .
Просто в глухих отверстиях не надо им лезть , гайки "чистить"и в пластинах нарезать - пойдёт.
