инструмент и приспособления. Страница 406 из 1110
Если так то пойдёт,почистить,а в глухих отломится во потом будет гемор
В глухих отвертиях не желательно нагружать.
А так , если что - несколько раз приходилось узвлекать из
глухих отверстий обломки метчиков и свёрел.
Естественно метчики перед поломкой небыли варены,
ломались от перенапряга.
Извлекал наиболее любимым для себя способом по извлечению
любых заломышей. Наварить , остудить водой, расшатать и выкрутить.
Если не получается - повторить ещё раз, не получилось с второго -
повторить и т.д. - пока не получится.
Какое отношение видеокарты имеют к этой теме? Просьба не флудить
вот мой нгф,кстати для чего эта штука что на 1м фото
Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке яйки.
Латунью пробуйте запаять. хоть для прогонки сгодится.
Похоже присобачили держатель индикатора ( не комплект)
Нима возможности латунью. Только полуавтомат и электрод.
Очередной подгон .......
Ударная приблуда, как бы есть одна, но эта оказалось эта ; "злая" и тяжёлая, жаль нет под рукой весов ...
коробочка с надписью
KingTony , качество в руках чувствуется - надежнее , против Jonnesway - которая есть и пользуются пару лет ,первая половчее будет , ну и эффективнее .
Друзья ,что посоветуете как переделать мойку интерскол навернулся якорь. есть со стиралки моторчик. и под соединить ее помпу через ременную передачу. Как вариант? Но там передача шестерни . как вывести через негодный якорь и на якорь укрепить шкив? мотор вот такой стоит как 2 моих мойки на данный момент.
В том году покупал на мойку диолд - плунжер в боре , отдал вроде1200 р .
может и ВАМ есть смысл восстановить сие до заводского состояния (АНАЛОГИ ЕСТЬ), по почте пересылают ЗИП почти все заводы.
Мотор со стиралки - фото надо , а тож есть
да чтож такоеееееее
Мотор со стиралки - фото надо , а тож есть и такие что под 50,000
оборотов крутят от 220 вольт , а мощи всего 300 ватт
через переходную пластину подогнать дрель или болгарку с убитым редуктором
Почитал, по ходу да, но...
Лет 6 такой "приблудой" пользуюсь.На счет "эффективнее"-ничего не видел/не пробовал/не знаю.Чемодан Кинг Тони головки+трещетки+рожковонакидные ключи служат с 2008 года.Служат-в смысле каждый день:с 9.00 до .....Пока спать не лягу.На то время заплатил 230 доляров.
Вот так примерно .
То есть мотор с дрели или болгарки подогнать через переходную плиту. ?
ничего не понял может видео глючит , но судя по струе воды с той помпы , то обычная от стиралки помпа слива ( до 30 ватт мощи) даёт такой же поток ( подьем столба на 1-1,5 м ) , причем эти помпы НЕ самовсасывающие.
Непонятно причём тут привод на штатный плунжер от интерскола ?
Это меня очень даже радует , а то тем жонсвеем вообще невозможно пользоватся, такое ощущение что своими руками кручу , а молоток где-то рядом стучит.
Ище раз объясняю на мойке Интерскол наипнулся якорь, отламалась щетка и разворотила коллетор . вот я и хочу выйти с положения помпу с мойки укрепить и через ременную передачу сделать привод. так как мотор в Сборе стоит 10 тыс. и нужно заказывать за 3-9 земель. а мойка щас 18. хотя я ее покупал новую за 7 тыс руб.
ну тады гляди сколько оборотов давал родной двиг ( думаю около 15000-20000 об), и соответственно тут нужно ремешок зубчатый.
В принципе, стиралошные движки - синхронные, довольно хороший момент страгивания имеют , пассатижами еле-еле сдерживал за шкив.
штук 5 движков есть, но нету тахометра свыше 10000 об, так что точное число оборотов- даже для меня загадка (ещё год назад, занимался ремонтом СМА).
Та не , он то через шестерни передача в мойке . я их и оставлю так еще и шкивками можно поиграть.
Чуток инструмента:
Взял вчера обновку в гараж. Все такое не феншуйное. Везде сухо. Разобрал и литолом все обмазюкал
гайки засоди на фиксатор резьбы особенно те которые на колесиках, не знаю чего делают но даже гровера не спасают развинчивается падла постоянно.
Пока не переделаешь на подшипники,так и будет.
Ну уже лень разбирать, если отойдут тады обмажу фиксатором.
Хорошая штука. По цене металлолома https://m.avito.ru/chelyabinsk/oborudovanie_dlya_biznesa/universalnyy_ve...
Сегодня в очередной раз пылался навести порядок в малой мастерской , точнее перекладывал всё с места на место , пытался отсортировать саморезы от болтов-гаек-шайб и гвоздей , не забывая про ведро для чермета , цветмета и мусор ( негорючий).Параллельно думал как бы эти резцы со штангенциркулями да ещё всякие патроны и центра из ящика -тумбы что под станком вытянуть и на виду держать , вроде чего-то вышло .
Ну и наконец то понял почему патрон на сверлилке с конуса сваливается - потому что нефиг свёрла до конца засовывать , тем более свёрло свареное и немного бьёт.
Если в патроне отверстие глухое, а не сквозное, возможно длинноват конус и поэтому сваливается патрон. Я когда сажу патрон, молотком через деревяшку пару ударов делаю.
не глухое сверло на 12 проваливается ....
снятый патрон с зажатым сверлом
