инструмент и приспособления. Страница 399 из 1110
Сосед подогнал
Хрупкие , уже половину переломал , хотя может такой набор попался , сегодня на 27 сломал пока лебедку с труливали откручивал
Не работал, для пробы покрутил и лежат. Смысла нет сто наборов использовать сразу
первая штуковина вообще круто от аккумулятора работает.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGTtq9T2cIE
У меня ручной, диаметр 5.7 отверстия. Толщина до 2 мм. И сварке детали дырявить, удобнее чем дрелью
получил Bahco Sl25 Socket Set интересно как себя покажет
BAHCO 138 Pc S138 не рискнул брать присутствует малаозийский след
на аукционе выиграл Wera б/у но мало пользованный
вроде не плохой Wera Zyklop но цeнa не детская
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2053587.m570.l1313.TR0...
у меня самый дешёвый набор который нашёл (более менее комплектация) BAUM вот такие 2 набора.одному 3 года одному 2.перекрывают все потребности при ремонте трактора и машины.всё цело ничего не сломалось.хотя аккуратистом меня нельзя назвать совсем.стоили они тогда по 3 тыр.сейчас немного побольше.почему запомнил срок им потому что дарил их себе на днюху 1 марта.
насадки под звёздочку использую при выкручивании заломленных болтов.сверлю отверстие и забиваю туда подходящую звезду .а потом воротком выворачиваю.если не идёт.то грани у звезды не слизываются.а проворачиваются в болту.так что всё там крепкое.
во такой
9 лет ему
а у меня такой чудо-чемодан на 129предметов.брал года три назад в леруа за почти 6 к.р.
Штрих-код на этих маслах можно отсканировать? Может кто-то знает?
Есть приложение в крутых телефонах,по штрих коду последние три цифры означают страну производитель,например755 заводской китай756 китай но фуфло.
Наверно неиспользуешся! Что то как новый.
так фото из инета
чего мне в 5 утра в гараже делать
У меня вот такой, куплен 8 лет назад. В работе каждый день. Сломаны ток головка на 12 и на 19 длинная. Но и усилие ломом давил. Доволен им как слон. Фото из интернета. Лень в гараж ползти да и видон у него от ежедневной работы сами понимаете издалека чуток видно, справа от стойки кусочек видно.
Скажите кто использует вот такой набор http://perm.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/rez...
надумал прикупить а отзыва не где нету что скажете ?
у меня ток ключи зубр есть. Крепкие. А лерки и метчики по штучно брал. В название чет про сибирь. Крепкие, режут хорошо
У меня есть похожий. правда лет 10 ему. сломал только ручки на плашкодержателе по глупости. в станке резал резьбу на 16 и пруток до нужного размера не довел, тяжело пошло плюс упор на одну ручку.
А где покупаете метчики ?
Если не работать каждый день на токарном, лучше россыпью покупать по необходимости.
В магазине. В строительном. В запчастях китайщина одна.
Может лет 10 китая мало было а сейчас везде один пластилин пишут ,вот и думаю как бы не нарваться на г
Вот в том то дело что россыпью выходит дороже Метчик м/р М 9х1,25 цена в 649 р http://in-snab.ru/katalog/metallorezhushhij-instrument/metchiki/metchiki... я с начало хотел прикупить мелочь на сумму 6 т,р а тут этот набор вот и задумался что брать ?
Что купил что плохо подарили немного ходовых плашек, мечиков и пользуюсь я ими периодически раз в год, Основные резьбы что стоят на твоей технике глянь и от сюда пляши.
основные резьбы у меня есть а вот хотел прикупить плашки и метчик м9 м11
Пару раз сталкивался с похожими наборами , метчики не дорезают плашки тоже держатели гнутся, для себя стараюсь брать советски у дедов на барахолке
Если и токарить то покупать большой набор нет смысла, всего один раз понадобилось нарезать резбу 9 шаг1 нарезал на станке. У меня самые ходовые размеры 10-22мм шаг 1-1.5.
То же вот на днях подогнали, Б/У, но после ревизии частично пойдет в работу
Хороший подгон я с вами дружу
Кто как избавляется от ржавчины на инструменте? Есть ящик мечиков и лерок как от ржавчины отчистить?. По быстрому? есть набор под шуруповерт головки и насадки попали под дождь . так я цинкаря налил в бутылку потряс их в ней и они за блестели. а вот как с этим железом быть.
