инструмент и приспособления. Страница 401 из 1109
В ютубе гляньте ,я брал керосин уайт спирит и трасформаторное масло мешал 1-1
лет пять уже для таких целей использую силикон в аэрозоле, а начал им протирать на зиму уплотнители в авто-не примерзают, а дальше пошло-замки, петли...
Откуда данные, с форумов? Потому как истинный состав производитель хранит в тайне.Я про ВД.
Да не нужно по атомам разбирать, и заменители с дедовского гаража искать. Мне удобно ВДшкой пользоваться, и стоит она копейки. Не было её, пользовался тормозухой и отработкой, а сейчас зачем если так проще и удобней. Для меня непонятно
Сколько рублей вы на этом сэкономили??? Стоило оно того???
как по мне то основная "соль" в трубочке которую сможно всюду всунуть и то что это аэрозоль
ХаЛяВА , потому и пользуюсь..............
Думаю запасов ещё на год хватит.
Но знакомый автомеханик , тоже Владимир (65 годов ему, с его слов) , дед Владимир - мешает керосин с маслом, и этим мажет,проливает ...
В ручной опрыскиватель наливал керосин и масло, но резиновому клапана стало плохо, резина оказалась - немаслостойкая.
Теперь использую салярку и краскопульт - главное проветривать ......
Токопроводящая ВД - это точно, в составе кислота есть. Силиконовая ток не проводит, но не дай Боже на стекло попасть
ГЫГЫГЫ , теперь можно и поржать , учёный стал , ибо на 5 тыров за 2 пшика из баллона на контакты flat cable , которые втыкаются в определённый узел , благо что б.у. узлы были .......
Никтоне гарантирует что это мегоомное вещество . через день не начнёт зеленеть медь, олово , или ещё чего.
Как то раз энергетик приносит ведро пластиковое , и кучу шайб , говорит - ставь там где медь с люминем эти шайбы ,они биметалличесские , и маж этой пастой - говновидной ( коричневого цвета) , так то шайбы наверно хорошие ( только я их выкинул ) , а на пасте было написано - "токопроводящая" - ну я в ту пасту при энергетике мегометра щупы тыркнул , и ручку крутнул - а стрелка около бесконечности так и осталась , пришлось другим мегером проверить - тож самое ,,,,,короче и пасту эту выкинул в помойку. .- с тех пор только литол и продувка .
Порой все так просто,дешево и эффективно! К примеру для нарезания резьб,использую сало,но оно как бы не очень удобно в применении А в чем же прикол с салом???-в нем много олеиновых кислот!!! чем заменить??? В льняном масле как в заменителе рыбьего жира,много кислот Омега9,а это и есть олеиновая кислота.............-перешел на него!
Я это все к тому,что что бы что то применить,нужно знать принцип его действия,а про Вдшку знаю лишь то,что от нее у меня аллергия!!!
вд = керосин тот же эффект + керосин но запаз другой в остальном тоже самое вернее вп потомок керосина
из истории на МКС (БОЧКА В КОСМОСЕ с людьми ) пользовались керосином но тк помещение маленькое то дышать керосином тяжело не удобно вредно и тд вот на западе и разработали средство чтоб менее противное для человека но компания срза выставила требование в случае удачи иметь право продавать средство так с минимальными изменениями и продают и у них получилось даже улучшить
Без кислот она бы с оксидами ничего не сделала,а коль она кислотная,то для смазки не идет
тоже слыхал что ВД 40 это керосин,я пользуюсь скипидаром если какую гайку раскрутить само то
то есть в космосе что то могло заржаветь и они решили бабла на этом срубить.................... Вроде там СО2 ....к замкнутом пространстве , и МКС не было в 53 году ( когда WD 40 создали).
прямо как тогда , буржуи там ручку разрабатывали чтоб в невесомости писать могла , а наши карандашом пользовались.....
а кстати состав давно известен , и составов на её базе уже много , уайт спирит это завсегда там
https://wd40.com
Сегодня был на объекте, выкинули на улицу эти станки спрашиваю может купить вариант есть? Отвечают: неее это шефовское, он на цветмет сдаст я говорю : хоть адрес скажите куда сдавать будете? Я выкуплю оттуда отвечают что для компактности порежут их вместе с кузовами списанных жигулей че за народ?! Варвары!!!
за большим виднеется поменьше токарник , домой в самый раз
А
Ага))) как раз хотел сказать) там по меньше стоит))) я не спец по ним, незнаю че за модель))) знаю только что токарный добротный станок
трудно понять он не целиком виден , но думаю опытные спецы поймут модель , жаль что такую красоту под нож , слов нет
да действительно
Ибо НАТО , ибо НАТО . ИБОНАТОВЦЫ ОНИ! ( Эдуард Суровый , ибн Г.Б.Х.).
Там ещё сверлильный станок был большой советский, его уже стырили
Тут на форуме у кого то видел токарный по металлу, только маленький настольный но свиду на "школьника" похож, марку знает кто нибудь? Чтоб на авито поискать
Не обещаю, но попробую
мой штоль ?
такой вопрос?купил седня наковальню 95 кг,хочу по весне поставить сбоку гаража,так у кого видел,у всех стоят на пнях деревянных,это я так понимаю для амортизации,я хотел сделать так:забетонировать трубу (100-ку) на нее площадку потом кусок резины (4см толщиной) и сверху наковальню а лапы наковальни обвязать полосой -будет работать? P S это чтоб не сперли
Года два назад "раскусил" силикон в аэрозоле.Суперсмазка!Плюс незамерзающие уплотнители
Классный!!! но я видел другой, советского еще производства)))
вот она красавица
Вещь
