инструмент и приспособления. Страница 270 из 1142
Кстати классные мангалы получаются
Это да!Я делал тоже автоклавы с балона после пожара!А так то да надо промывать да и выпаривать!
Давно видел у одних . Бензонасос присобачили зиловский и он качал.
если налить води то чо мает летать или зриватса штук 15 переварил и ничо
И вот так ненавязчиво мы обсудили правила безопасной сварки и резки газовых баллонов.
всем большое спасибо за отзиви сегодня отчистил смазал проверил гуд ато лет 10 перекидавал с места на место осталось спомагатель сделать
Планета3 от кроны 6в заводилась.
я из баллона выкручиваю вентиль .наливаю воды полный .режу варю.и много баллонов так использовал .
Да делать охлаждение-смазку это хорошо,но при использовании такого девайса на одну фазу
http://icark.narod.ru/autotech/compess.html посмотрите здесь про компрессор.
А что одна фаза? Ну запуск может тяжелый будет. А в работе нормально будет. Производительность не упадет от одной фазы. 3-3,5 очка набить тоже мощи хватит у у полторакиловатного движка. А это перекроет 90 процентов потребности . с ресивером на 50 литров можно без проблем красить. Колесо накачать продуть что нибудь. Хотя конечно три фазы рулит.
Ну так зачем тогда аж на столько усложнять и догружать
Такие же, довольно мощные.
И у меня такие
Ок. В марте поеду,может будут.Хоть один большой пока купить,потом ещё.С деньгами пока не очень.
А у меня во
мужики, случаем пробойников ни у кого не завалялось диаметром от 0,8 мм?
Я из старых амортизаторов делаю и газовых упоров пробойники.
как сделать большой я представляю, а вот 0,8 мм ну или хотя бы 1,2 мм к примеру
Такие диаметры у игл от шприцов медицинских ,но ведь просверлить проще
Собственно, почему спросил. Увлекся кожей, а качественный инструмент найти сложно. Все что на полках магазинов или из китая-гадость
Да вроди как прилипают ни чо!Я токо к стелажу прилепил!
А в какую сторону увлеклись?
Я немного, по свободе,игрался с кожей.
Тонкое сверло не совсем подходит для этого - уводит ,и конкретно, в сторону.
Если игратся с вот такой кожей,то тонкое сверло действительно начнет уводить в сторону
А лет через
десять двадцать, никто не задумывался?
Думаю что не уведёт, Там должно быть рассверлено.
Нее.
С такой кожей его погнет,завяжет узлом и даже патрон сплющит.
P.S.Я так подозреваю что сейчас будет две страницы нирваны.
с пружин , выровньть и в ручную заточить
ох и рассмешили
Я вот подобной темой увлекся
