инструмент и приспособления. Страница 268 из 1109
О блин система!!!!!!!!!!!!1
Сжатым воздухом обдуваются на раз.
С год уже такие приглядываю - не попались пока. Простые есть, пока и ими доволен.
Я смотрел на сайте сети магазинов "220вольт", там были за 2500примерно. Видел и дороже, даже ценой не буду пугать. Это для тех, у кого сварка основной заработок . . .
Вот именно вези, на месте разберусь. А то щас начитаешься и повезешь в магаз сдавать
Так это нужно день и ночь варить . чтоб отбить их цену . 4 магнита . 10р
Да могу и сдать,как скажешь!!!!!!!!
Присоединяюсь к поздравлениям с 23 февраля,всем здоровья,удачи и мирного неба над головой.
Диск идёт не алмазный, а с твердоплавными напайками, с большим количеством зубов, режет профнастил (металлочерепицу) как бумагу, но очень шумная работа! и лист приходится держать таким образом чтобы диск не зажимало, ещё нюанс! в тех местах где таким диском резали-босиком лучше никогда не ходить
В целом же для работы мне понравился такой диск
Тоже твердосплавом пользуясь на125 , жесть,люминь,дерево,двп,пластик -кромсает тока в путь. Видел в продаже тот самый алмаз. 1,5 мм толщина -- как то не впечатлил,и цена больше 1000 р.ну его лучше пачку милиметровых отрезных взять.
Сороковский менял.Снимал и ставил.Толщиной троса не увлекайся.С карандаш само то.Желательно попрактиковаться сначала.А то завесишь и хрен снимешь Я этой тягалкой трубу через асфальт 11метров продавливал.
А для чего они не понял? и как называются?
При сваривании деталей используют,для фиксации!Уголки магнитные вроди и называются!
Не ну что не говори когда работаеш один и рук не хватает то здорово выручает
пользувалса хто етими уголками как они ато в интернети розрекламовано хорошо себе присматриваю
рабочее положение
так когда трос вставляете или протягиваете
вот так кончик троса сделать, толщину троса забыл сфоткать
Вот тут: https://fermer.ru/comment/1075554845#comment-1075554845 я описывал одну работу с применением магнитных фиксаторов для сварки.
уголки магнитные хорошо но для сх работ надо большие мощные маленькие плохо держат
У медали две стороны всегда Большими труднее выставляться когда один работаешь. Варил по осени калитку, ворота из профтрубы - показало. Хочу теперь большие, но с выключателями.
Сбылась мечта идиёта по (бухал) вчера в праздник и наконец то переделал компрессор а то всё завтра то после завтра если б электро-мотор не сдох то так бы и таскал эту кучу лишнего металла
А чо смазку не сделал из старого маслонасоса нш32 или нш10?Срок службы продливает.
У меня всё по быстрому всегда получается :blush2:масла залил в картер и молотит уже лет пятнадцать
В нижней головке шатуна пару отверстий на 1,5-2 мм с наклоном в сторону вращения коленвала насквозь вместе с вкладышами просверлить и нормально, а вместо болта, в крышке с обратной стороны от шкива, ввернуть штуцер и поставить расширительный бачек с тормозного цилиндра или цилиндра сцепления от легковушки. При работе через него будет сбрасываться излишнее давление с картера компрессора и можно масла налить побольше его не будет выдавливать куда не надо.
Вот ребята сегодня подогнали. Буду учится.
А какой электро двигатель на компрессоре (кв)и сеть 220или 380 ????
