инструмент и приспособления. Страница 203 из 1139
Ремонитровал машину в яме, выскользнуло из руки зубило, маленькое грамм 300. И тупым концом другу на яловый сапог в районе пальцев, Вовка более года прихрамывал.
А тут дерьмопластик над головой, это опа!
Канистры зачёт.
Я прикупил бу прямоугольные формы от тратуарной плитки, их пользую на полках.
ну я нынче на строительстве бани попилил болгаркой кирпичи газобетона,и закусывало и кидаться пыталась-никаких опасных ситуаций с травматизмом.действительно как на фото выше-стоиш с боку и даже при закусе болгарка выскакивает из реза в правую от меня сторону а обломки в левую.удержать её в руках не очень сложно-не надо щёлкать одним местом и всего делов.пробовал на себя перевернуть-вся пыль реза пошла через движок-система охлаждения засасывает черех решётку коллектора и потоком выплевывает через выход у редуктора-мне такой круговорот пыли как то не нужен.это же сразу износ щёток и коллектора,забивание пылью обмоток с последующим перегревом.в общем после двух,трёх пробных резов на себя снова вернулся к своему привычному состоянию-искры от себя,болгарка перед собой с возможностью вылета вправо от меня.
Б
!! Я недавно штук 60 канистр 20-литровых отдал , оставил себе только 8 Теперь только летом можно будет набрать.
Шото сильно на пи
деж смахивает, если это был действительно газобетом. Пристройку из него делал . много перепилил обычной ножовкой по дереву, и точить ножовку практически не надо. В газобетоне не закусит.
газобетон! две большие разницы
пилу двухручку убил на нём-зубья сточились наполовину,пришлось нарезать глубже,делать разводку.зубья сточило не только по высоте но и толщину зуба-он стал как лезвие.а закусывает не просто что выбивает-а потому что немного блок шевельнулся или рез на ходу выправляеш и закус пошёл.мне пиликать вам тут нет резона-говорю что есть.
я не стал ждать когда он насосёт в себя этой пыли и сгорит или сотрёт коллектор и щётки.достаточно было видеть как из продувочного окна редуктора идёт шлейф этой пыли через мотор,а значит и по щёткам попадает и коллектор в этом тоже участвует.да и окна заборные очень быстро заволокло этой пылью от реза кирпичей.можно конечно произвести испытания на выносливость болгарки-но не за мой счёт.я лучше буду работать как сам привык и болгарки целее.
пиликаете, это вам подтвердит любой кто работал с ГАЗОБЕТОНОМ( дерьмо еще то),(разве что пылили болгаркой в 300ват с диском 50см)
есть разные типы от Д-200 до Д-700 по моему, цифра вес куба. соответственно и плотность и назначение разное.
Газобетон по маркам идет. D400, D500, D600 Чем больше цифра, тем плотнее бетон, но и выше теплопроводность. Так что может все и правы, только у каждого своя марка. Да и заводы разные.
Итонговские блоки очень хорошие, но дорогие.
болгарка 2.2 квт марки двт.диск на 230 бибер(или как то так) алмазный.а материя хоть и дерьмо как вы выражаетесь но металл сажает очень быстро.сточенная пила тому подтверждение.вот дополню-у меня были д500 блоки.
я брал так в него еще что то типа минваты намешано как армированный получается.Двуручную пилу на раз садит.
Чем он вам не понравился. У меня коробка из него )
Такие же исходные данные. Все живое. 70 кубов уложили, правда без эркеров, но пилили не мало
Без спец дюбелей хрен что серьезное закрепишь.
Это да, но я до этого еще не дошел, пока только положительные эмоции)
опять же от плотности зависит. у меня веранда сложена из Д-500 доску двадцатку шириной в 5 см саморезом на 70 при прикручивании к стене прогибает.
У УШМ есть два типа исполнения системы охлажения. В одном воздух шурует по обмоткам и коллектору, для этих пыль смерть, женские колготки спасают. У вторых воздух идёт по спецканалам, эти предназначины работать с пылью.
Помогло зажав сверло в тески, выдернуть.
Вот несколько страниц про одно и то-же а это первый пост где упоминается про ,,фильтр,, на болгарку... Я такой начал пользовать когда пришлось плитку керамическую резать и кирпич красный. Одевал на 125-ю обезьянку два носка.
Вот ведь память...
Я сам про это вспомнил когда канистры увидел... ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Наверное нужно глянуть что там в патроне делается?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Такая ситуация может опять повторятся.
Причем,как обычно,в самый неподходящий момент.
У меня было на 16 буре развальцевало наконечник. Помогло только отрезание хвостовика и разборка патрона с выбиванием в обратную сторону.
Такая ж фигня, и "дружбу 2", и обычную старую, правда восстанавливать не стал, вроде бы не нужны. Может кому пригодится, знакомые используют отработавшие свое пилы от ленточной пилорамы, два куска ленты складывают зубьями в противоположные стороны (одни к себе другие от себя) обмотал не нужной тряпкой и вперед, сточилось выкинул.
да я особо тоже не стал основательно восстанавливать-просто подправил чтобы до окончания стройки хватило.а то зубья сточило так что полотно стало в пропиле зажимать-полотно оказалось толще чем разводка зубьев и зубья наружные края слизало на фольгу.
Вот блин, а на моем наоборот, как бы его там удержать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Сварка и болгарка творят чудеса![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Так вроде для блоков пила с М образными зубьями должна быть. А чтоб диск не пылил по кирпичу или бетону водичку надо подавать И диск греться не будет и пыли нет Ну а если на сухую то пылесос поможет. К стати труба пылесоса крепится к корпусу и пыль ( искра ) должна лететь назад .
Для блоков купил такую, с напайкой зубьев. Очень доволен![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не знал что такие есть. Пришлось шифер пилить болгаркой. Такой-бы гораздо экологичнее получилось.
Я года три назад покупал. Серьезная пила.
Сразу покупал болгарки с возможностью работы по бетону(камню , шиферу)
