инструмент и приспособления. Страница 1295 из 1311
Это то понятно. И перегрева краски то же меньше. Хотя всеравно в температурный режим краска не укладывается. Все теплицы крашу в светло серый - светлей только белый, но на сером не видно пыль:)
Такую краску не хотите PRIM PROMCOR Multicoat FD? есть белые, серые
У вас есть опыт с ней работать? Опишите.
Пришла гофра"". Качество не Европа конечно - немного тоньше и края меньше закруглены, но и цена в 3 раза дешевле. Диаметр идеально подходит. Цвет до же когда испачкается всеравно будет яркий - что бы в маске видеть и не наступать на него, хотя в нем и наступив ничего не будет. Наматываю с зазором между витками 3-4 мм что бы эластичность на изгиб было лёгким.
Тоже добрался до аккумуляторов. Проблема в том, что на гайковерте работают, а на УШМ уходят в защиту довольно быстро.
Похожие платы, какие установлены на батареях, на Озон нашел. Судя по всему они на 20 ампер. Да ещё и тепловой защиты нет. Заказал по вашей ссылке, на 30 ампер. Тем более получается, что старую плату отпаять вместе со всем шмурдяком проводов. И новую запаять как надо, непосредственно на пластины.
Вдруг поможет.
Шурик забарахлил. То крутит, то молчит как рыба об лед....
Оказалось пайка аховая. Просто присоплили на сопли. Ресанта.
Похожая ситуация, на пиле аккум 15 А селанный на заказ на авито, пол лета нормально, а потом стал отрубаться от малейшего усилия,вытащиш, вставишь вновь и опять работает, при том что на болгарке работал без проблем,
Сейчас на гайковерте похожая тоже ситуация...
Акум чуть шевелишь в сторону-работает..
Отпускаешь-не работает...
Надо значит смотреть...
Приветствую.
Напишите потом помогло или нет.
По небольшому опыту скажу что на ушм надо АКБ от 5а/ч реальных не фейковых а на гайковёрт типа DWT 700 и 3 а/ч хватит .
Гайковёрт не берет столько тока сколько ушм, нагрузки разные.
Да ещё в ушм может контроллер такой, у соседа болгарка при небольшой нагрузке в защиту уходит, на моих АКБ, специально тестили, а моя ушм тянет как говориться до последнего .
У меня защита срабатывает, не контакты, точно.
Я сначала подумал тоже о защите.. А в самом начале-что акум сдох, и надо на зарядку.
Но оказалось, что даже не отпуская кнопку, а просто шевеля акум он то работает, то нет..... Не думаю что это защита. Или???
https://www.ozon.ru/product/bolgarka-i-gaykovert-akkumulyatornyy-udarnyy... у меня такой набор. В целом для легких задач дабочий вариант но гайковерт отказался работать спустя год подозреваю обрыв цепи-даже индикация на ручке не работает при установленом АКБ. А болгарка работает от обоих акб. При сильной нагрузке встает. Но батарейки высаживает быстро если что то резать кроме жести.
Хорошо.
Судя по отзывам в этих акумуляторах минимум 6А/ч. Но это скорей влияет на продолжительность работы. По защите более важно, чтоб сами батареи могли выдавать большой ток. Тут не известно что за батареи. По идее их бы тоже заменить сразу. Но не охота же. Да и вдруг они на самом деле не такие уж и плохие. Начну с простейшего. Вообще многие просто отрубают защиту и работают без неё. Но мне как то не хочется. Да и как уже писал, на плате нет тепловой защиты. То есть уже есть причина её заменить. Так что будем посмотреть.
Тут вряд ли. На ютюбе такие же ушм работают с другими батареями отлично. А мои батареи от уши и на шуруповерте Ресанта уходят в защиту. Правда шуруповерт при этом успевает начать вонять перегретой проводкой, но в защиту уходит... Точно так же как и родные батареи от шурика уходят в защиту на нем, но раньше чем начинает вонять. А на ушм батареи от шуруповерта вообще быстро отрубаются. Даже в холостую включаю, несколько раз подряд и привет защита.
Получается на батареях шурика ещё слабее плата. Кстати надо будет разобрать, посмотреть.
вопрос к сборщикам аккумуляторов. Есть у меня шуруповерт вихрь. Дешевенький. Через год сгорел двигатель. Заменил. Все норм. И думаю, через год-полтора аккумуляторы тоже обветшают. Я могу просто заменить "батарейки"? Просто вы тут постоянно платы обсуждаете, они вместе с "батарейками" кончаются? А если и так, то почему не взять точно такую же, как была? Почему нужно "изобретать велосипед"?
Вы немного неправильно выразились, не изобретать велосипед а улучшать , в акб китайцы ставят самые простые платы а эти немного лучше , так почему не поставить то, если все подходит только паять немного умения.
ПС подороже аккумуляторы собраны как раз на таких платах или подобных а не на том мусоре, и соответственно элементы лучше ставят.
Надо отзывы с замерами приборами ёмкости и внутреннего сопротивления.
Сопротивление тоже важный параметр , это токоотдача , чем меньше сопротивление тем больше ток
Без защиты нельзя, если разрядиться больше допустимого то элементы деградируют , возможно не сразу но потом только в помойку,
У нас на работе красят мост бетон, мост растворитель используют этого же производителя. Я домой взял три ведра серой краски, покрасил немного столбов, столбы были покрашены в чёрный цвет. 2 столба были не крашены, немного в ржавчине. Думал придётся второй раз красить, с первого раза всё окрасилось
А что это дает? Положим, "батарейки" пришло в негодность, а плата - норм. Надо улучшать или собрать на той же, родной плате? Родная как минимум заведомо исправна, а та, что немного лучше - хз...
эти платы все по сути родные только к не оригинальной маките, и маленькие и большие, тоесть дешовые АКБ собирают на маленьких платах более дорогие на больших вот и все.
На больших платах есть балансировка по ячейкам, что положительно сказываетс на ресурсе АКБ, аккумуляторы дольше живут.
Преимущества большой платы подключение сборки прямо к плате а не проводом , много случаев когда провода отпаиваются.
Большая передаваемая мощность и есть балансировка .
Есть ещё нюансы по минимальному порогу напряжению отключения .
В случае если элементы просели то вариант 1 протестить все элементы отбраковки и пересобрать с условно новыми, 2 вариант выкинут и купить новый акб, тк корпус и плата мелочи по сравнению с набором элементов.
А что касаемо элементов на простой фонарик "лобковый"
Года 3-4 ему уже. садятся быстро. На что стоит обратить внимание при выборе? или для фонарика нет разницы, любые будут работать.
В фонарике любые будут работать. По ёмкости смотреть и по весу. Больше 3400 не будет. То, что тут написано 5200, это "китайские" амперы. Написано 5200, а по факту 2500 вряд ли. Хотя и у тех, на которых 3400 написано, могут быть "китайские". Вес надо смотреть. Больше 45 грамм, если это батарея на 3000+!
Так же для этого фонарика важно наличие этого контакта.
Плоские могут на достать до контакта фонарика.
Под батарей с плоским контактом напаял оловом.
Такие значит пойдут? https://www.ozon.ru/product/akkumulyatornaya-batareyka-18650-3-7-v-12000... Долго не искал, эти завтра придут просто ))
Ну как бы.... Работать будет, но долго ли?
И вряд ли дольше 3х часов будет гореть. Судя по отзывам там с трудом 1700маh наберется.
Вместо них лучше одну такую.
https://ozon.ru/t/jhSm8co
В идеале две. Хотя как по мне, лучше две батареи, но использовать их по одной. Одна на зарядке или заряжена, вторая в фонарике. Села - поменял... Заряженную в фонарь, севшую в зарядку. Так и не будет внезапно севших батарей, а оно как обычно садится в самый неподходящий момент. И друг другу (в паре) мешать не будут. По крайней мере я так делаю. По две не ставлю. И не бывает такого, чтоб фонарик нужен, а он севший. Так как заряженная батарея в запасе всегда имеется.
Налобный.
На лобок фонарик вроде не требуется... Накрайняк на ощупь...
Новые столько не светили, а сейчас на 3-5 минут хватает. За совет спасибо, уже заказал, под мои задачи хватит.
Там пока без фонарика не промахиваюсь
а "лобковый" всё таки прикольней звучит...... и светит лучше
Ну не всё так просто.
https://rutube.ru/video/2ee44189444e80889422a6d774004383/?r=a
Литокалу зря заказал, я давал ссылки на дмег и иви , на озоне в отзывах норм элементы а литокалу рандом.
Так то иви и так отличные , главное на перепакованные не нарваться
