инструмент и приспособления. Страница 1174 из 1174
В какую из сторон можно крутить реверсивный гидромотор с пробкой в линии дренажа?
Я сейчас не помню. В 17 читал а ласку то же лет 5 прошло. Вот да же на этом есть пробка - на фото у основания - искать буду : дренаж это или нет. Хотя мотор написано двусторонний.
Дренаж обычно ставят выше определенного давления в системе и в гидробак. Но может быть и на датчик и на тормозной или другой доп оборудование. Паспорт и схемотехнику подключения смотреть надо индивидуально у каждого гм. Самое хреновое что сами продавцы этого не знают а схем на русском с нормальном переводом фиг найдешь. Пробок может быть и не одна.
У вас какой гм?
Вот про это мы говорили.
http://www.forum.voda-da.ru/read.php?11,78635
Но с другой стороны у ласки реверсивный мотор раньше стоял и возможно у него было два клапана внутри на слив прям в моторе. А поставили аналог (без внутренних клапанов) реверсный и выдавило. В общем черт ногу сломает. Надо именно схему подключения от конкретного мотора смотреть.
Блин и что тогда не сфоткал...
Цепной редуктор на 1:30 сложно будет в снежник засунуть - пока ничего не нашел.
Снежник у знакомого: гр, нш, гм в принципе не проблема. Надо редуктор от бензобура всё-таки ставить - размеры уточнить как он приедет из командировки. Ему идея понравилась. Сказал хочет переделать. Вот и поэксперементирую.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-12-2024 в 13:43:24
