инструмент и приспособления. Страница 1171 из 1171
35111 сообщений
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Олег447 пишет:
Aleks35 пишет:
andrej 73 пишет:
Константин 21ru пишет:
Никола Ф. пишет:
У меня ни фига не получилось на отрезном станке - на базе 230-ой болгарки - напилить косоуров на лестницу под 45 градусов. На профиле 60х40 диск уводит. Несколько штук испортил, в итоге по разметке пришлось пилить. Возможно, если бы диски были супер-пупер, то....но я точно не один такой, в ютубе несколько роликов видел с такой же проблемой.
Сталкивался с таким эффектом. Диск не луга у меня конечно. Понял причину: надо давить не за ручку - она не в плоскости 0с диском и при нажатии - диск выгибает. Надо давить в одной плоскостью с диском. То есть как бы над ним.
Особенно этот эффект заметен на большой проф трубе 80х60 и т.д.
Ставлю на отрезной станок диск по дереву режу деревяшку угол идеальный. Ставлю отрезной диск режу трубу угол уплывает. С вулканитовыми дисками получше.
Такой диск по металлу с напайками ставлю в торцовочную пилу по дереву и пилю профтрубу ,пил ровный под любым углом,обороты 2600 где то.за лето точил один раз.
Профтрубу не актуально. Там в 99% под сварку на 1 мм рез уйдет сваркой замажется. Можно и простым отрезным. А вот когда болванку на 40 режешь, рез уходит, плоскость реза не совпадает с плоскостью движения и диск начинает гнуть и клинить.
Может диск тонковат?
300х3 обычно беру. Новый кусачками по кромке на глубину 5 мм прокусываю более менее режет. И так пока до 220-230 не сотрется. Потом вроде получше поровнее резеж. Не клинит. По по боковым повержностям сразу заметно непошорканные.
3 мм это думаю нормально.....
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3228
yurik-48 пишет:
на том же озоне
Костя, хочу купить снегоуборщик, финансы ограничены (ну как всегда), остановился на Denzel (а то червь сомненья гложет [изображение] ), вроде и гарантия 3 года и сервисы вроде есть. Можешь про них что-то сказать.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-12-2024 в 10:44:55
7лс - если забор высокий и немного вдали - маловат мощность - не перекинет : девятку надо. Из 7лс - Дензел можно взять - они действительно не плохии и сервис нормальный. Компрессоры, снежники и т д. У них для дома можно брать.
Из подороже - чемпион, но в принципе Дензел практически не уступит.
Единственный вопрос на который не смогу ответить: у мотора хром или чугунная гильза - продавцу задайте вопрос. Если чугун - я бы взял.
04.12.2009 - 19:04
: 5560
Константин 21.
Приветствую.
Такой вопрос, сборку АКБ 5р 18650 кроме как аймаксом нормально не протестить?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1946
Нет, через забор как раз не надо, думаю соседи не оценят laugh .
+ 3года гарантия
Из подороже не вариант, на этот то хорошо что продавец сделал скидку, в полтинник уложился (заказал на озоне), дороже уже не получилось бы взять (если только зубы на полку laugh ). И так уже все планы покупок инструмента превысил в три раза laugh .
Спасибо за советы.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6923
Уже практически не встречается хром, все гильзованые, да и у снегоуборщика двигатель это самое беспроблемное место. Любой дешманский движок отходит десяток лет без проблем. На старую убитую Хускварну ставят Хутор и работают.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3228
Melnikov Lexa пишет:
Константин 21.
Приветствую.
В смысле протестить ? То есть какой АКБ по качеству?
Аймакс вообще для этого не сильно нужен.
Милиомметр - в принципе конечно желательно но учитывая что можно вскрыть АКБ - посмотрите надписи на элементах и почитайте отзывы в инете но сколько они милиом и какая дата выпуска - обычно дата в коде зашифрована. Желательно не более года особенно если АКБ новый.
Вольтаж каждого элемента можете посмотреть обычным тестовом - должны быть одинаковые.
Сколько ампер - через тестер (режим амперы) подсоедените лампочку на 12 вольт от стоп сигнала авто (точно не помню но вроде 15 ватт) на пяти 5s вроде1.9 А. И смотрите амперы на тестере и время свечения лампы. (12 вольт это не ошибка - для тех кто поумничать"" решит)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3228
Констан пишет:
huh
Мдааа. Движки по 5тр продают и у них практически у всех хром.
У снегоуборщика мотор вообще-то самая дорогая деталь...
Хотя если для вас замена мотора это дешего - рад за вас что 12 т.р. это для вас мелочь
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3228
yurik-48 пишет:
Ну вообще-то есть вариант в 2 раза дешевле ...
Ну уже купили. Проехали blush2
Это сообщение будет удалено автоматически 13-12-2024 в 23:09:46
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3228
yurik-48 пишет:
Картина: дачные участки и проезд со времён 90тых заборы подползли к дороге. Снег чистят снежником через забор и никто не плачет...
Случаи бывают разные ведь...
Это сообщение будет удалено автоматически 13-12-2024 в 23:12:56
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3228
Про Дензел и другие снежники: перед пуском ПРАВИЛЬНО отрегулируйте троса и все ручки и т.д. у коробки передач и в принципе всего - не правильная регулировка - не гарантия!!!!!!!!
