инструмент и приспособления. Страница 1158 из 1163
Ну и почему Пит а не Интерскол, зубр и т.д.
Перф Интерскол: 13000 руб рекомендуемая на Интерскол сайте, на озоне пусть будет 11500 и могу взять по оптовой примерно 9000. У Пит я взял за 6990 и это не шутка. Но у Интерскол а 3 года гарантии а у Пит 1 год. Поэтому Интерскол стоит дороже - гарантия заложена в цену. Возможно Интерскол лучше пита - для меня не столь важно : у меня бытовое использование.
Ну и у Пит самая большая линейка инструмента на одной серии АКБ - и они постоянно добавляют инструмент новыми моделями...
Поэтому я и несколько друзей выбрали Пит - у моего друга бош, у другова макита. Я Макита и бош себе финансово не могу позволить по сегодняшним ценам - да и для бытового использования не вижу смысл на переплату за название.
Написал же - внутрянка у них своя. К примеру : контроллеры ихний подходит только к своим АКБ (не по штекеру а именно по связи) а что вас внутрянка так зацепила?
Я и не хвалю Пит - Интерскол такая же есть - дороже она у Интерскола но думаю по надёжней чем Пит но совсем немного... На 220 вольт у пита инструмен есть надёжный и с косяками - как у всех фирм в этой ценовой категории. Из 220 у меня отрезная по металлу 355 и по дереву 255 и болгарка бу появилась недавно на 125 круге (бесплатная) а остальной весь инструмент на 220 у меня не Пит, а инструмент у меня почти весь есть.
https://market.yandex.ru/product--du-22-1200erp2/1780766755?sku=48900411...
Если с этими фирмами сравнивать и Пит - разница в размерах - что бы запчасть вы купили у Пит а не у Интерскола и наоборот - если купите Интерскол - что бы купили у Интерскол а не у пита
Тоесть там какой-то другой рудектор , именно только у Пит такой и своя элементной база какая то эксклюзив?
Вы ведь ремонтник с большим стажем, разве этого не видите?
Все одинаково.
Не хвалишь, но ощущение что продаёшь его есть. И у Интерскола такой нет, мин. обороты 850 у неё https://www.interskol.ru/catalog/setevoj-elektroinstrument/dreli/dreli-u...
Если вы купите Логан и Рено - они оба с одинаковой мощностью и запчасти у них разные - но ценовая категория практически одинаковая и там и там есть гарантия...
Ну а теперь переведите мне и всем кто прочтет - что вы про внутренности вопросы задаёте? Бессмысленный вопрос. Или сформулируйте правильно - что бы вас понять.
Так чтоб говорить что АКБ хороший надо хотя поинтересоваться на каких элементах он собран.
Или я не прав?
И да на линии реза?
Я всегда ушм с щитком использую, ТБ , а многие этого не понимают
Пит не эксклюзив - вы что то приверать начинаете - постоянно уводите вопрос в другую сторону и потом переводите всё в маразм.
Так я правильно сформулировал , или что вам непонятно?
И да Логан это вообще то Рено
Почему? Там выкл с регулировкой оборотов.
Извините но это вы уводите поставленный вопрос в сторону , я спрашиваю про одно вы же отвечаете про другое.
Константин 21 я спрашиваю внутренности у Пит и у допустим зубр интерскол Китай Макита итд чем отличаются, тоесть мотор редуктор, контроллер?
Обмотки из алюминия, редуктор пластиковый, контроллер на каких то других ключах?
Не правы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я позвонил знакомому мастеру из сервиса зубр и он сказал что АКБ зубр лучше Интерскола и пита АКБ - и мне пофиг из каких элементов они сделаны
ПОТОМУ... У Интерскола обороты на 1й передаче то 0 до 850 а у ПИТ что я заказал на 1й от 0 до 280. Разница есть?
ПС. Странно что приходится это разжовывать ремонтнику электроинструмента
А если позвонить мастеру из сервиса Интерскол?
Всё Китай всё для наши
То что есть мы сможем купить
Пила электрич очень надежная
Много пил сучков 50мм 20-25деревьев,1 акб сел,правдался....
Насчёт АКБ они отдельно продаются, можно хоть10шт купить на запас
Вот так и задавайте вопрос а то фиг поймеш о чем вы спрашиваете.
Пит Интерскол и зубр сравним - отличий каких-то значительных нет. 95 процентное отличие это то что они у каждой фирмы не подходят к другим. Если про дрель двухскоростную к примеру - если 2.5 тр не жалко - я бы взял Интерскол - она будет понадежней. А если Шурик на АКБ - то Пит : посмотрите какой ужас Интерскол на АКБ выпускает - с какими-то съёмными насадками (буду как будто я на крыше редукторы менять - к примеру) Про зубр писал выше - ну не удобный инструмент - но и у пита такой есть - ушм pws20h125d. Ну и про качество - у всех медь, редуктора пластик и металл у всех одинаковые но принцип трещеток и конструктив отличаются - где-то в плюс, где то в минус... Контроллеры , выключатели у всех"" свои и плата в АКБ - что бы покупали АКБ только у них же. И т.д.
Можно - только они так же проработают 1.5 месяца
Деньги ваши.
PS: а если у Шурика полетит редуктор - вы его то же купите? И так каждые 3 месяца?
Логика у вас - мне не понять.
Скажет что зубр лучше. Это я и сам знаю - потому что АКБ у Интерскола совсем чуть чуть лучше Пит - я Интерскол делал 15 лет
Тоесть отличия по механике нет у пита интерскула зубра хаммера итд, это ж все Китай.
Возвращаемся у началу , у реплики Макита в чем отличие кроме АКБ?
Я ставил редуктор шурика от хаммера в оригинальную макиту, никакой разницы, работает .
Так чтоб понять что лучше надо знать на каких элементах собрано, и какой контроллер , или не так?
Вы же сами объясняли про АКБ .
Разница есть но маленькая - и это не шутка. У Интерскола завышены цыфры: не суть. Для чего обороты минимальные нужны? Если под нагрузкой - Интерскол д16 и регулятор - вот она реально тихоходная и мощная а с другой стороны я не знаю для чего такая тихоходная - можно на 1квт взять в казане через Авито за 10 тр по бетону дрель она и тихоходная - до 250 в мин и рассчитана да 80 коронки по бетону....
Сам хочу купить но помощнее - до ф300мм и мощность 4.5 кВт. А то по бетону с коронками нет у меня.
АКБ ремонтопригодны. А контроллер одноразовый и знать на чем и как он собран - не важно. Важно что бы гарантия была - если контроллер проработает год - то и дальше будет работать...
Насмешили. Точно разницы нет:) Хаммер вы за инструмент считаете? Хаммер это копии... Вы ещё скажите что хютер хороший инструмент и т.д.
Во всем - нет у Макита такого инструмента !!! Нееет. Возьмите эту реплику и откройте сайт Макита и там нет похожего инструмента. Это не реплика - это на какашку наклеили надпись - Макита. Вот Хаммер и хютер - это реплика: поэтому запчасти подходят (редуктор в сборе подойдёт - но сателлит поменять местами не получится!!!!)
Покупайте инструмент у которых есть сервисы и гарантия не меньше года и гарантия сервиса - а то сейчас начали писать - гарантия магазина!!!
Гарантия магазина - привезет продавец подделку и накрутит 500процентов и продаст для бытового использования и если придут - тупо поменяет сломанную деталь или пусть АКБ - пустит на разбор несколько инструментов - а для проф использования не продаст - так как продавцы видят сразу для чего покупают или распродадут типа оригинал и закроют точку и откроют в другом месте под другим ИП. И т.д.
Ну а что покупать: Интерскол, калибр, штурм (он же союз и Энергомаш) Пит (он же макспиллер) и т.д. - решать только вам. Очень осторожно покупать Макита и бош и т.д. потому что там реально есть именно реплика - которую внешне вообще не возможно отличить - они и по качеству не плохии"" но придя в сервис - серийный номер не соответствует и вам скажут : потделка. При покупке посмотрите на витрине и который вам хотят продать - если реплика обычно серийки одинаковые но сейчас и это не факт. Удачи в покупке хорошего инструмента
Получится, редуктор на том шурике один в один и работает уже не один год.
Это ещё старые модели , АКБ на никеле, разница только в корпусе АКБ.
А всё остальное идентично.
Про реплику макиты , да есть небольшая разница но это же реплика, а внутрянку там как у остального Китая.
Написал же выше : редуктор по посадке одинаковый а внутренности разные - сателлиты не поменяете с реплики в оригинал и наоборот. У реплики срежет зацеп корпуса редуктора при хорошей нагрузке намного быстрей чем у оригинала - сам материал из чего он сделан у реплики он менее качественней. И не забывайте что реплика выпущенная как запчасть (редуктор в сборе) несколько лет назад - бегают неплохо"". А то что сейчас наборы и т.д. продают под видом Макита - это вообще не реплика и сделано из хлама - лишь бы продать.
