инструмент и приспособления. Страница 110 из 1135
http://8sezon.ru/64831/
Я Серёге привозил такие гайкорубы,у него спроси,вроди рубят!
Виталик! я знаю Серега хвастался
я себе тоже купил, пока ещё не пробовал
Пригодился ведь
Цена?
250р
Всем привет! Имеется вот такой нагнетатель (см. фото) Плюётся маслом из под штока с ручкой, что можно придумать, там манжет должен стоять какой то? И можно ли сделать из подручных материалов этот манжет?
Может лучше обратный клапан проверить. если манжет ставить в насосе современем столько масла накопится что и качать невозможно будет.
У нас такое называют шарманкой. У меня просто на конце штока стоит кожаный манжет. Может он у вас просто перепускает. Если надо, завтра выложу фото своей.
На поршне должны стоять два кожаных манжета один юбкой вниз другой вверх, как правило из за того что нижний манжет пропускает через себя масло оно оказывается в верхней части, попробуй подобрать манжеты с тормозных цилиндров машин.
Упс... Вон оно чё, клапан стоит, нужно значит разобрать и поглядеть Я так понимаю он может просто засорился?
Понял С цилиндриков тормозных пыльники которые снаружи стоят так?
Не, манжеты, которые внутри цилиндрика
Теперь точно понял
только они не маслостойкие , и раскиснут за день , лучше кожу с насоса или паяльной лампы поискать , или на старыц манжет если он несильно стёрт , шабу подобрать штоб во внутырь стала и немного ево разжала
Кто вам такое сказал ?
В бензин Бросте и посмотрите на сырую резину
Я не знаю как оно точно устроено но подозреваю что насосом накачивается воздух и воздух выдавливает масло. если так то на торце насоса полюбому должен быть обратный клапан. может шарик может лепесток.
Нет, точно не накачивается воздух. Я нигрол таким заливаю. Вытянул шток - нигрол заполняет какую-то емкость внутри. Вдавливаешь шток - нигрол идет из трубочки. Зимой, когда нигрол густой, и шток не вытянешь. Не разбирал, конструкцию внутри не знаю.
Поршень не держит, перепускает немного. Починить (заменить) поршень, и плеваться перестанет. Над поршнем масла быть не должно, и попасть туда кроме как через не плотный поршень оно не может.
Помимо вышеперечисленных, к DOT 4 предъявляются повышенные требования по влиянию на резиновые элементы тормозной системы, например, на манжеты.
Они не должны давать усадку иди же разбухать более чем на 10 процентов, а показатели прочности и эластичности не должны изменяться в худшую сторону.
Алексей как вам это.
никто неговорил сам наблюдал такую картину купил ремкомплект , а на нево попало масло он и раскис , потом когда перебрал , старые ( заводские)замочил тоже раскисли
Они не должны давать усадку иди же разбухать более чем на 10 процентов, а показатели прочности и эластичности не должны изменяться в худшую сторону.А кто вам сказал что именно в этом манжете все это выдержали как положено ? Масло разъест
Работал давно на Бычке, подменный долил вместо тормозной жидкости веретенки, по невнимательности. Через пару дней, уже я был за рулем, пропали тормоза, тормозил в бордюр. В главном тормозном разбухли манжеты и он заклинил.
Правильно
Ту полость , где и есть манжета , вот если сильно давить то манжета перепускает через себя и при следующем разе поднял поршень и все нигрол. или масло потекло наружу . там стоит клапан в трубке . набрали клапан закрылся . давите и идет масло по трубке
там поршень качает в обе стороны в верх и вниз там в верху уплотнение вынашивается шток когда доходит до верхнего крайнего положения не много откланяется что и приводит к износу у меня всю жисть подтекает как летом клятвенно заверяю себя зимой сделать .а зимой не течёт ну его нафик всё ковырять там работы наверно много много лет уже
Два манжета и два клапана. Тянем вверх работает верхний манжет и в колбе образуется разрежение, через впускной клапан поступает масло в цилиндр из бачка. Толкаем вниз работает нижний манжет , в колбе давление и масло через выпускной клапан идёт в трубку
