инструмент и приспособления. Страница 111 из 1110
да забыл сказать там на конце трубы в низу корпус стоит из пластика и его срывает так когда его помоете то бросте в горячую воду и пока не остыл наверните назад и по резьбе с верху зажмите простым хомутком
и всё будет работать просто капрон не самый лучший пластик для таких дел
Вроде удалось починить Манжеты были сильно изношены. В роли поршенька стоит 3 пластиковых шайбы. Найти такие манжеты в продаже не удалось (похожие стоят на тормозах комбайна "Нива" но они меньше). Вырубил куском трубы подходящего диаметра из кожаного ремня. С трудом всунул на место, качает правда туговато но не течёт (фото после вскрытия)
Сегодня собрал пескоструй из форсунки а-41, огнетушителя. Работает но часто забивает песком распылитель
У меня аналогичная проблема с нагнетателем.Надо тоже ремонтировать,теперь хоть знаю как.
Песок в огнетушителе по трубки подается воздух при нажатие на рычаг открывается кран часть идет в распылитель вторая часть идет в огнетушитель по трубки со штуцерами и песок задувает в форсунку.
Из форсунки убраны игла распылителя, штанга, пружина и регулировочный винт с колпачком. Соединение между форсункой и огнетушителем это колпак с распредилителя.
На бычке и с нормальной тормозной такие фокусы бывают....
А если выкинуть все эти потроха, поставить штуцер для накачки бескамерного колеса и спокойно качнуть компрессором?
Вырубив 2 кругляша подходящего размера надо один кругляш собрать на шток в обратном порядке то есть на резьбу маленькую шайбу потом кругляш потом шайбу чуть меньше диаметра цилиндра-насоса затянул гайкой, и вот это всё нужно опустить в кипяток и подержать 1-2мин. и пихнуть в цилиндр кожа примет форму - остыла и так со вторым кругляшом. Так делаю на паяльные лампы уже сколько лет работают, мужики с гаражей носят не жалуются.
По поводу пескоструя - главный критерий это сухой песок и воздух, и ещё воздух нужно подавать и сверху на песок и в песок где стоит трубка забора песка как бы взрыхляя его, мы зимой песок на костре сушили и работали.
ну так Вы починили поршень а уплотнитель на верху как тёк так и текёт? или пока зима хрен с ним .а летом клятвенное заверение
в форсунке совсем малые отверстия там надо 4-5-6 мм смотря какой компрессор и какой длины шлагнг делал из банки из под кофе припаевал с низу т образную трутку и на простой пистолет работало но надо противогаз или водолазную маску и распиратор иначе получите силикоз и ВСЁ .не надо будет ни баб ни пескоструй .воздушный пескоструй применять страшно лучше насадка но мойку высокого давления для наших работ самое то
Про нагнетатель масла.Диаметр цилиндра(поршня) на 22.Берете поршень из тормозного цилиндра (например заднего москвича) и пристраиваете на шток. Но на поршне должны стоять кольца и только кольца. Манжеты и манжеты тарелочкой точно не маслостойкие. Кольца маслостойкие.
Не течет Там на верху и не должно быть никакого уплотнителя (разобрал ещё один) Тёк из-за износа манжет поршня.
Спасибо за совет! Теперь буду знать на будущее
Компактность - вот к чему стоит стремитса !
хорошо бы на оборот компрессор снизу
А ещо лучше- в внутри
А если поршень выточить на токарном?
А почему бы и нет.Просто мы на скорую руку делали...
А как вам такой инструмент , кто нибудь таким пользовался ?
https://www.youtube.com/watch?v=tPEmN14Ha8U
https://www.youtube.com/watch?v=1yEyW4N81ik
Ступенчатые сверла недавно обсуждали, может даже в этой теме. Хорошие штуки. У меня одно до 39мм с шагом 3 мм, второе - как на видео - до 32мм. Единственный их минус - толлщина металла ограничена высотой полки сверла. Но я сверлил с двух сторон и просверлил металл толщиной в двойную полку сверла. Плюс их еще в том, что какой бы не был добитый станок, отверстия всегда круглые получаются, а не треугольные.
Особенно актуально по жести, простым сверлом в тонком металле круглого отверстия не добиться а этими сверлами как по циркулю
Давненько слюни пускаю на те которые в первом видео (коронка с центрующим сверлом).
В отличие от ступенчастых они работают по любой толщине металла.
Но как-то не решусь преобрести,так как они не дешевые и разные о них отзывы.Может по качеству разные.
Так что пользуюсь классикой : максимального диаметра сверло +райбер.
Мужик показал как убить не дешёвые свёрла.Желательно сверлить в станке и смазку лить не для галочки.В этой теме советовали использовать растительное масло,мне понравилось,моторное масло и вода на втором месте.
Про смазку: при нарезке резьбы нет ничего луче солёного сала, а вот при сверлении не пробовал
Да старое сало рулит при нарезке резьбы и
Ну это понятно,сала жевнул и погнал нарезать.
Смех смехом, а это правда, только не солёное, а топлёное (смалец). На заводе у нас на каждом станке баночка стояла
Не мы мечик и ли прут мазнем старым куском сала и все прет и запах приятный как дымится
