А если бы гидравлика не тупила в теме "Помогите с гидравликой на Т-40" 760 постов не написали бы.
Гидравлика вообще довольно сложная штука. Глючит она и на других тракторах. Спору нет клапан потока весчь не особо приятная, но если он рабочий и масло отфильтровано, то и проблем особых с ним нет. Хотя конечно лучше когда его нет, но не такой ценой.... У нас например нет таких дешевых НШ-32-10.
"andrej 73" пишет:
Еще что в голову пришло доп.10-ку тоже менять прийдется плюс всякие прибамбасы надо искать для установки
НШ-32 - 1500р
НШ-10 - 700р
Привод НШ мтз в районе 800р
Ремень пусть будет 200р
Но привод покупается один раз.
Итого 3200
А следующий раз привод уже не покупаем, и НШ меняем не парой а по необходимости. Кстати НШ-32 иногда, за ненадобностью можно отключать. Смущает лишь тот факт что насос руля будет работать на ремне, что тоже не особо надежно.
"andrej 73" пишет:
а про перспективу в 9 лет это круто, через год не знаешь что будет.
Так я же молод и полон сил! У меня вообще планы на ближайшие тридцать лет вперед. Что мне эти девять?
Я брал украинский 32-10 за 4500 р. Год конечно не срок но пока не заметил ухудшений. Сейчас в магазине видел за 5000 не знаю чей. А если бы гидравлика не тупила в теме "Помогите с гидравликой на Т-40" 760 постов не написали бы.
Не корректное сравнение гидравлики с постами. А гидравлика если исправна, и с делителем потока работает на ура... И с нш-50 она летает еще быстрее чем с 32-10.
Поэтому стремиться нужно к правильной эксплуатации как трактора в целом, так и гидравлики.
"andrej 73" пишет:
НШ-32 - 1500р
НШ-10 - 700р
Итого 3200
"andrej 73" пишет:
заговорили о нш-50 у меня возник вопрос если поставлю нш-50 на боковой вом на подачу масла у меня трубка диаметр увеличен а как насчет слива нормально будет из заводской трубкой?
Слив с распреда?
да
Да вполне хватает. У отца на самоделке стоял НШ-50 на к-валу двигателя Д-21. Там все кроме подачи к насосу было выполнено ДТовским РВД. Включая и слив с распределителя в гидробак. Проблем не было.
Слив с распреда?
да
А с клапаном потока ни че не надо делать если поставить 50 ку. отверстия ни где не надо увеличивать,
Ставят переходник, на 50-ке другой флянец. Я просто разрезал отверстия на клапане потока.
Переходник есть вопрос в другом я так думаю клапан потока расчитан на 32 ую, и вот если поставлю 50 ку то внутренности клапана потока не нужли изменить сверлением по больше отверстия например или чего либо другого.
Вот мой вариант. Под клапан сделал переходник, забор масла вместо сливной пробки, где был забор поставил кран для слива масла. Прошло около года, всё работает без нареканий.
Не надо нечего сверлить, на руль положено 10 литров они и будут идти, если вы отверстие сделаете больше, увеличите поток масла на гур и оно будет сильнее греться. так как гур не рассчитан на больший поток масла. Основной сброс масла идет через обратку распреда.
Вовий, хорош сделал, вопрос, переходник нижний самодел? Или магазинный?
Нижний я так понял который под делитель? Самодельный. Рассмотрев разные варианты решил сделать как у Костомара, такой вариант показался самым удобным и технологичным. Отпилил от фланца на НШ-32 трубу длиной 50 мм, а от НШ-50 отпилил под самый квадрат и приварил.
А с родного заборника не пойдет????????? Просто мучался у одного мужика, тоже 50 стояла и так же сделан забор, всю грязь с бака сосал насос. Фильтра нет и где взять без понятия, родной заборник выше дна на пару сантиметров. Без фильтра проблем нету, не разу нечего не забивало. Фильтр ищу в бак но безрезультатно, старого образца негде нет, а с нового бака не лезет. У нас вообще запчасти на сороковку на вес золота
Пойдёт. делают и с родного. Только для меня лично так сделать было проще. Грязь не пойдёт, на этом уголке резьба была побольше чем на пробке, отнёс токарю он прогнал резьбу, вобщем этот уголок вкручен в маслобак и внутри выступает сантиметра на два. Снизу контрогайка с резинкой.
Ну так пойдет. Тогда с родного забор сделаю, с токарем у нас проблемка, пока он телится, быстрей зубами обгрызешь
поставьте тогда с мтз,юмз,дт-старого образца у всех одинаковые(стакан,сетки и трубка с клапаном)у нас в твери мтзвские в сборе лежат в магазах.
Дык нету, даже кругляшей этих. а в сборе и подавно. А в баке у меня пусто, нечего нет, кто то такой тюнинг провел был. Нового оразца есть бумажный и в стакане. Вот тока в старый бак не лезет блин. Уже мысля есть ночью у соседа снять, у него трактор 91 года, там бак новый, варил недавно видел
Вот тут смотрю и немного не въехал. А если просверлить в насосое дырки новые под золотник и входящий флянец, Ну я имею ввиду что у нш 50 растояния больше между дырочками чем у нш32, что бы переходники не химичить сразу все к насосу крутить
Можно сделать так. Но есть один ОГРОМНЫЙ минус. Сделав так в новом насосе, вы не сможете обменять его по гарантии, в случае его некондиции. Плюс к этому, вам в каждом новом насосе, каждый раз, прийдется проделывать ту же операцию. Лучше потратить больше времени на изготовление переходника, но убить двух зайцев.
точняк тогда из пластины переходник. Надо у соседа нш 50 старый попросить, прикинуть х.. к носу, а то на картинках это все другое
В этой же теме если не ошибаюсь про такое написано. Люди делали.
Делали, да вот портить все таки жалко. Да и писали по гарантии в случае чего не возьмут, придется тады другой покупать. Значить не буду такое лепить, через переходники прилеплю
Ну по такой цене еще терпимо.
НШ-32 - 1500р
НШ-10 - 700р
Итого 3200
А у меня КУНа нет, мне и НШ-32 с клапаном хорошо
Слив с распреда?
да
хорошо буду на весну ставить нш-50
Даже с убитым 32 нш , рулевая работает нормально . Вы поставите 50ку и расверлите клапан потока , а смысл ?
А трубку всасывающую из гидробака тоже приходится заменить на более большой диаметр?
Я на всякий случай поменял, да и мне проще было сделать так. Но если не ошибаюсь некоторые оставляли старую.
а какой диаметр трубки? на 26 пойдет?
У меня выход из бака остался родной, а к флянцу НШ притулил водопроводную на 3/4 дюйма.
точняк
