Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 81 из 131
Слава- с меня
-взавтра попробую проверить-отпишусь потом... ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Блин,задрал интернет. уже с месяц такой тугой. Страницы совсем не хочет открывать. Бывает прорывает,но редко .Провайдеру звонишь-щас посмотрим и снова нет интернета. И что самое обидное- конкурента нету. Или плохой нет- или никакого.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Суть не с этом.Все плюсы меряются с минусом на корпусе. Только вывод "Д" на заглушеном двигателе проверяется, как я выше сказал. Минус тестера на "Д" , плюс тестера на -Б2. Не перепутайте.
Я там в теме про 1025 спросил за распределитель, попало что то под клапан, а где тот клапан, хрен его знает.
Может вы в курсе , то черкните там.
Распределитель какой...??? Марку назови..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
По сылке перейдите, так проще будет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
https://fermer.ru/comment/1077635931#comment-1077635931
Сегодня с утра купил новый преобразователь,вызвал спеца по электрике с прибором,все замеряли так как советовал Слава-напруга была кругом нормальная на всех входах и выходах,так что решили что все таки влага попала каким то образом в преобразователь.Старый сгоревший преобразователь мы разобрали ударами молотка-все там залито пластиком как оно и почему коротнуло-х...его знает.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну все сделали и после обеда раскидали уже селитру...Славику отдельное спасибо
Конденсат образовался внутри самой электросхемы. Для этого внешней влаги не надо. Такое редко, но бывает.
Да я че, я ни че ...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Да уж-так и вышло,выгорела сама плата.
Мужики,а вот такой к 24 вольтовой сети подойдёт? А то на нём не написано напряжение,как на всех приборах
Подойдет..
Да. Он ведь не напряжение показывает, а ампераж.
Ампераж - сила тока...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А че не так сказал? Ведь не вольты показывает, а как раз силу тока-ампераж.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Все так...
Просто напряжение ты вольтажом не назвал, вот и улыбнуло...
А так то все правильно...
Билет по физике
В ИНСТИТУТЕ:
Сила тока измеряется:
а) в амперах
б) в омах
в) в вольтах
В ТЕХНИКУМЕ:
А не в амперах ли измеряется сила тока?
а) да
б) нет
в) не знаю
В АРМИИ:
Сила тока измеряется в амперах!
а) да
б) так точно
Ну я институтов не заканчивал, так себе самоучка...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Но специально поискал:
Напряжение (условное обозначение: U, иногда Е). Напряжение между двумя точками — это энергия (или работа), которая затрачивается на перемещение единичного положительного заряда из точки с низким потенциалом в точку с высоким потенциалом (т. е. первая точка имеет более отрицательный потенциал по сравнению со второй). Иначе говоря, это энергия, которая высвобождается, когда единичный заряд «сползает» от высокого потенциала к низкому. Напряжение называют также разностью потенциалов или электродвижущей силой (э. д. с).Единицей измерения напряжения служит вольт. Обычно напряжение измеряют в вольтах (В), киловольтах (1 кВ = 103 В), милливольтах (1 мВ = 10-3 В) или микровольтах (1 мкВ = 10-6 В). Для того чтобы переместить заряд величиной 1 кулон между точками, имеющими разность потенциалов величиной 1 вольт, необходимо совершить работу в 1 джоуль. (Кулон служит единицей измерения электрического заряда и равен заряду приблизительно 6*1018 электронов.) Напряжение, измеряемое в нановольтах (1 нВ = 10-9 В) или в мегавольтах (1 МВ = 106 В) встречается редко.
Ток (условное обозначение: I). Ток — это скорость перемещения электрического заряда в точке. Единицей измерения тока служит ампер. Обычно ток измеряют в амперах (А), миллиамперах (1 мА = 10-3 А), микроамперах (1 мкА = 10-6 А), наноамперах (1 нА = 10-9 А) и иногда в пикоамперах (1 пкА = 10-12 А). Ток величиной 1 ампер создается перемещением заряда величиной 1 кулон за время, равное 1 с. Условились считать, что ток в цепи протекает от точки с более положительным потенциалом к точке с более отрицательным потенциалом, хотя электрон перемещается в противоположном направлении.
Да ладно, Слав, я же пошутил... Говорю, что улыбнуло, вот и все...
А, что институтов не заканчивал, так это не важно, главное, что есть соображение..
Как сказал классик, - Природный ум и смекалку, не заменить ни какой образованностью... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А кто сказал, что я обиделся? Это я как бы сам себя проверяю![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Мужики спрошу у вас. Генератор 12в 700вт обычный был рабочий , свет без акб горел. Купил новый акб и новую шоколадку, бо лампочки горели. Но решил поставить меньший шкив. Установил и обнаружил что амперметр не реагирует. Снял крышку и увидел что отломился конденсатор который ,как сказал электрик,сглаживает или фильтрует напряжение. Он впаял какой был . Тоесть стоял 25 v10mf а впаял25 v 47mf. Собрал я его и установил на трактор но он не рпботает. Генератор лампочкой проверял короткого нет. Вопрос может ентот кондер не пропускать напряжение если попутали полярность .
Просмотрел несколько схем, там нет полярности на кондере.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/100490/elektricheskaya-sxema-generatornoj-ustanovki-600x311.jpg?itok=gv_EIqu2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/100490/shema-generatora-umz.jpg?itok=u-xdqXG_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/100490/shema-generator-mtz-82.jpg?itok=47xqZs3E)
Но я думаю, что все равно не в этом проблема. Без шоколадки генератор должен выдавать напряжение, только не стабильное. Например 16 или 20 вольт. Зависит от оборотов. Мой совет- завезите его на стенд к электрику. Лампочкой вы генератор не проверите.
Сравни шоколадки, старую и новую, буквы на них сходятся один в один...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Если попутали полярность, то тот кондер который на фото взорвется..
Без шоколадки напряжение выдавать будет, но нужно возбуждение..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я приспособился проверять генераторы на токарном станке, зажимаю за шкив, а корпус придерживаю резцом.. Главное от центровать боле-мене, что бы не "било"..
Проверяю лапочкой на 220 вольт статор и ротор на пробой, но для этого нужно разобрать генератор, отсоединить диодный мост..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
а я дрелью
Дрель, то же как вариант...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну крутить можно и на тракторе, а вот подключить приборы ,которые стоят на стенде,это ж нужно их иметь, Все эти амперметры, вольтметры,реостаты, счетчики оборотов и прочее, что там должно быть. Да еще разбиратся,что куда подсоединить , и сколько где должно быть чего.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/100490/1419123-4.jpg?itok=r4meEtly)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/100490/proverka-generatora-startera-na-stende_fd8a033fd2fda36_800x600.jpg?itok=vVXurZQh)
Вобщем невыдержал и отправил свой генератор в город с товарищем. Результат выкинули мой рр ( кстати Виницкий) и ту прибулду что я показывал. И установили вот это (Россия) . Працюе. Померял тестером при роботе на клемах акб 14в , заглушеный 12в . Но сказали ето т40-й гена и он слаб для 145 акб. Что слаб спорить не стану ,а вот между т40 и мтз80 генераторами разве есть разница.
И ещо всем спасибо кто откликнулся. Потратил 300 грн думаю за замену рр они перегнули, но зато спокоен за акб. Иеслибы вчера отнес электронику и он проверил тот красный элемент(не знаю как он правильно называется), на фото которое показывал вчера , обошлось бы дешеыле. Так думаю.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну я бы не назвал это стендом. Я тоже самое делаю на тракторе с помощью тестера.Включил массу-замерял напряжение на выводе Б. Приблизительно 12 вольт. Завели мотор-снова меряю. Если есть около 14 вольт, значит работает. Я бы назвал это скорее приспособлением для проверки зарядки не на двигателе. Так как вы не знаете,на каких оборотах он начинает работать, на каких оборотах может вырубатся, какую нагрузку может выдержать, Ну и еще всяких проверок.
Помню, в конце 90-х у нас в колхозе бывшем электрик проверял генератор. Вроде и работает, но выделывается. Поставил на стенд. Так он до каких то оборотов работал,потом вырубался. Стенд показал,что проблема была в статоре. Толи короткое, то ли межвитковое, уже не помню. Но суть в том, что такую поломку лампочкой не проверишь.
