Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 77 из 131
Тогда ваш вариант это 24 вольта.
Может кому пригодится, теперь в магазинах по продажам электрики появились (может и раньше были, но я не замечал
) вот такие концевики на провода, теперь удобно, если где какой провод протянуть , нет тех соплей. Они под разный диаметр болта. А на рынке еще прикупил щипцы, теперь вообще приятно работать.
а такие на рынке, где авто зап. частями торгуют. Щипцы тоже для них хорошо подходят.
лет пятнадцать во всех магазинах эти "папы-мамы" лежат.и большие и маленькие.с усиком фиксатора для колодок и без него.есть и готовые с изолированным колпачком на зажиме-их вообще прекрасно обжимать кусачками типа ваших-но нужен ещё один тип обжима-на одной стороне пропил,а на другой ручке зубчик входящий в пропил-обжимает на ура.
Заказал переключатель с мтз-1221 12-24 вольта в РусАгроСеть.Цена на сайте 1496 руб.
что то дёшево, ссылку можно
Вот нашел: http://www.rusagroshop.ru/parts/datchiki_103/rF/8632_2_7#prettyPhoto только жаль у них нет доставки Почтой России
У нас рядом филиал в небольшом селе.Но там 1700 рублей.Может есть рядом такие филиалы.
и как найти филиал
Я заказывал в Подмосковье. А как вы нашли в Ростовской области?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
удалено
Алексей 161 RUS[/quote]
Вотhttp://rusagroset.ru/filial но там не понятно есть ли у них этот переключатель[/quote]
Всем привет. Вот и я недавно стал счастливым обладателем данного девайс. Правда дорогой зараза, пол цены аккумулятора. Но зато работает без перебоев. Схему из втягивающего и трёх реле выкинул. Хотя право на существование она имеет, в моём случае я не нашел нормального втягивающего, а то что было, было немного поджечено, вот и глючело, то сработает то нет. И одно из реле сгорало 2 раза, заменил на 4-х контактное стартерное от жигулей, проблема пропала.
Привет. Поздравляю , А ,что в наше время дёшиво?. Главное результат. и тактор оправдает затраты.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Переделал запуск на 24 вольта.Пока поставил ВК-30,долго валялась под ногами,теперь узнал как работает.
Ну и как...??? Кинь фотку...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Алексей, извините за задержку ответа - то темно, то забывал посмотреть. Сегодня долго ковырялись с трактором (солярка подзастыла при -12 градусах) и посмотрел - генератор на нашем МТЗ-1221 на 1400 ватт.
Андрей . так то он мощней на 250 Ват того .что у меня стоит родной.
проще всего поставить рубильник трехфазный перекидной, в кот. 3 положения, используют для переключения 3-х фаз 380в на генератор и основную цепь. вот схема, цена 40 долларов. Надежно и вечно, только вручную переключать надо. ставите вместо кнопки массы, среднее положение массы нет, 1-е 12 вольт, генератор и все эл-е штатное работает, в т.ч. зарядка 12в на оба аккумулятора, кроме стартера. 2-е положение работает только стартер. только заводить в темноте:)
Это же подходит для комбайнов Нива,Дон на кот. стартер 24, а генератор 12в.
Хорошая идея, но размеры рубильника не внушают оптимизма...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
И цена то же...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вопрос Алексею 161 RUS. Я тут обнаружил что при отключении массы, (даже клемму снимал) почему то она не отключается, все приборы и лампочки продолжают работать, и гаснут только при отключении "-" акб 1 и "+" акб 2. У Вас так же?
Александр вы уточните какая у вас схема?. я ведь не Кашпировский и не вижу ,что у вас там делаеться. . у меня щас стоит переключатель акб с мтз1221 все работает и кнопка отключает массу.
У меня тоже стоит переключатель с 1221 я в ютубе писал что купил такой же, поэтому и спросил у вас. Интересно почему у меня не отключается масса. Причем я могу снять и + и - одновременно с одной из акб и всё продолжает работать, прям мистика какая-то.
А вы все правильно подключили по схеме? то есть 1 акб отключена? а от другой работает. я так понял вы отключаете . акб которая стоит с права по ходу трактора если стоять на навеске. На переключателе акб вы правильно подсоеденили провода с акб![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/pereklyuchatel_akb_mtz-1221.jpg?itok=mZyvzzSA)
Да отключаю та что справа, её минус идёт на корпус заднего моста (масса). Остальное подключал по схеме как было в одном из постов.
