Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 96 из 376
что еще делали при ремонте?из-за одной прокладки работа мотора вряд ли так изменится
В том то и дело что только прокладку поменял!!! может так совпало.. хз?? короче сам не пойму в чем причина!! но двигатель уже не тот ! Как можно проверить работает ли турбина?? я ещё что думаю .. там трубка идёт от воздколектора к тнвд ,може с насосом что? может и правда совпало.. а да и ещё на холодную тоже стал сильно дымить..на холостых дым белый
резко совпасть не могло,ищите ошибку при сборке,что-то где-то попало,не прикрутилось,попал в трубки мусор,форсунки.на днях ко мне приезжал кент,попросил проверить форсунки,говорит задымел синим дымом на холостых.проверили-все работают почти идеально,спрашиваю:что,мол,еще делал?говорит залил соляру не свою.что в итоге-поставил форсы на место,слил всю солярку,залил свою.все стало на свои места.вот так.
оппа.... блин а я как раз соляру с нового завоза залил..(10 кубов купил)... завтра куплю на заправке литров 40 проверю.. Ни дай бог в ней причина
вот видите,проверять нужно начинать с простого и по порядку,как то так.если причина в топливе,это печалька-10 кубов
У нас в этом году тоже у фермера была проблема с Д/Т и при чем стала отечественная техника.Точно не знаю чем все кончилось,но по росказам много парафина было или больше положенного.
причиной чёрного дымления могут быть: 1. недостаток воздуха --тогда мотор ещё и неважно тянет.2. либо переизбыток топлива,но при этом мотор очень хорошо тянет.
ну,когда воздух в системе,я думаю,каждый дизелист должен понимать на слух.
про воздух имелось в виду не в топливной системе,а подающего в цилиндры. После замены прокладки греется или давление масла не изменились,могли прокладку перевернуть
её можно перевернуть?
это откуда ж руки должны расти?
подачу воздуха в цилиндры легко проверить-снять патрубок от турбины к головке и завести.
и что вы в таком случае проверите?
работу турбины,чистоту впускного коллектора(были случаи-забывали тряпки внутри
визуальный осмотр,как-то так
почему-то предыдущее сообщение продублировалось(убрал)
чистоту-да,а работу турбины нет,так как вы проверите что она вроде дует,но не проверите обеспечивает ли она мотор воздухом и дает ли необходимый избыток воздуха в коллекторе,проще уже открутитть штуцер трубки подвода воздуха к корректору тнвд,и через отверстие проверять есть ли избыток или нет.если коротко то если из отверстия дует-турбина гуд,если нет или вообще втягивает значит дрова
Сергей,это понятно.я турбину проверяю манометром под нагрузкой.давит 0,5-1 кг/см.не у всех есть возможность проверить так.пальцем не очень понятно т.к под нагрузкой не проверишь,без нагрузки давит 0,2-0,3 и пальцем не услышишь.
Вообщем разобрался... купил 40 литров соляры,поменял фильтр. Всё слил ,залил новое дт.. заводим.. опять дымит,загнали в поле под нагрузку.. то же самое. Пригнали домой,в первую очередь снял трубку с возд коллек.. всё в норме. заставил тракториста снять крышку клапанов и проставку ,что бы удобнее зазор проверить..И.. Как в той поговорке "дело было не в бабине.." короче 2 клапана зажаты.... Вроде не первый год работает,хз тупанул чет мужичёк.. причём 4 раза подрят ))))
ну и славненько.я после сборки мотора регулирую клапана,завожу потом опять проверяю зазоры и все окей.
Я когдато несколько раз регулировал и каждый раз были то зажаты то большой зазор так и непонял чево
вот от туда и растут,есть случаи когда прожжёные мотористы собирают мотор,а пототом спрашивают,почему прокладки не подходять к определённой поршневой, При мне на зил моторист поставил ураловскую поршневую,а прокладки 130,завели ,а он стучит,так он был так удевлён что долго не верил в это
тож в прошлый выходной был газон первый: "воздушник"--замерили компрессию в цилиндре одном,где производился ремонт и до оного было 9 бар .а оказалось впоследствии вообще--0 бар. Вскрыл клапанную крышку-- в одном клапане зазор в мизинец .а в другом-- лезвие не войдёт: выставил "на глаз".как оказалось 0.5 мм--компрессия поднялась до 25 бар. Затем хозяин купил щуп и подправили все клапана на ДВС.
мужики ..что есть корабельное топливо???знаю только печное..типа солярки красноватого цвета..насосы гробит на раз..
Отмечусь.
Ну не на раз, походит аппаратура, да ещё прёт хорошо движок, в 90-х в колхозах работали бывало на нём, когда трактора не жалко было.
Можно ли использовать трансформаторное масло как дизтопливо?
Можно, но только один раз, там канифоль и прочие добавки для пропитки изоляции.
Жаль Юры 46 нету на форуме,ему бы вопрос понравился.Мдааа..
да он бы рассказала сказок,да и видюх понапоказывал которые он до сих пор выкладывает
