Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 235 из 344
Понял. спасибо.
Расход топлива увеличится надо пологать?
опытным путём нужно пробовать..Ведь неизвестно насколько правильно выставлена была первоначально цикловая подача..и в ВАШЕМ варианте...ВЫ её приближаете к норме...там и завышение на 10-15 проц...даёт положительные результаты мощности и расхода.
лтсн.Новые пары 10мм,новые нк.Крутил и на холостых-более- менее равномерно.Приращение на хх есть(может чуть с оборотами прогадал- почему то на хх некорректно работает тахометр 921(уже заказал дублер из китая).Зажигание выставлено.Но в работе на хх прибавляет на увеличение подачи.Если пальцем держать рычаг (как на жестком упоре)-работает ровно на малых оборотах..Чуть отпустил-на увеличение оборотов,потом снижает.Слышал не помню от кого, что это реактивная сила в плунжерах.Мои мысли или надо чуть освободить верхнюю пружину,чтобы она грузики не держала(2 шайбы по 0,4 стоят.Или же куда-то повесить пружину на рычаг- как бы на глушение,в противовес люфтам в тягах управления.А может все не так?И еще .Именно для этих насосов где-то картинка попадалась,у насоса на стенде рычаг регулятора стоит не на жестком упоре а на пружине,и кажется можно даже изменять жесткость,кто что про это слышал и как это работает
в регуляторе должно быть: 1. отсутствие люфтов в подшипниках опорных.2. правильно выставлены преднатяги малой и большой пружин регулятора. Малая...при неработающем насосе...должна иметь 2-3 мм свободного хода...Проверяется на стенде: 300-200ц.--3-4.а на 250-260--200ц.--не менее 6-8 при 220---ещё больше подача.
на что повлияет прорез на конце кулачково вала если его прорезать произвольно относительно самих кулачков. переделываю тнвд с т-150 под д-130 трактор втз
дальше шестерня идёт , передающая вращение на плунжер , думаю сильной разницы нет как будет стоять лиш бы при закатке совпадало , шпонка в верх на лимбе 0 , себе из такого вала делал как на фото , только отрезали переднюю часть ..
это как
Лучше прорезать идентично оригиналу,будет меньше проблем с закаткой плунжера
Или как на фото выше точить передний край,так будет еще лучше,даже если не угадаете с шпонкой,то шестерней т многодырочником все выставить можно
а на что он влияет?
относительно этого прореза стоит шестерня через которую (и еще через 3)передается вращение плунжеру,плунжер при закатке ставится в строго определенное положение чтоб в момент подачи совмещались отверстия в плунжере и самой секции,если будет неточное совмещение то будет соответственно проблемы с подачей топлива плунжером,что отразится на работе двс,если будет неточность на целое число зубов-не так страшно,а если на пол зуба то будет проблематично вкатать,
резать зад не выйдет смотри на фото валы там где шпонка разной длинны и если оставить перед с нд22 то шестерня сядет гораздо глубже если вообще сядет , во вторых там очень крепкий метал и просверлить не выйдет , шпонку делать надо в таком положении вала что бы шестерня была на шпонку не зубом а пазом помоему так если не забыл иначе в 0 не выйти при закатке , это надо при закатке по букварю , но не принципиально если тот кто это будет делать может закатать и без лимба , это довольно легко если уметь это делать , насос с таким валом сейчас поставил на движок всё работает
здесь валы под разные типы шестеренок,если получится сделать вал с нд 22 под подшипник и правильно расположить прорез то нужно просто поставить задний вал с т 150 (там где шестерня напресовуется именно на него а не на основной вал)и проблем не будет
а вот размер передка разный по вылету вала...поэтому наверно лучше сделать передок а не зад резать
я немного о другом , посмотрите переднюю часть вала с конусом у них разная длинна , на нд 22 он короткий и в насосе нд21 его длинны не хватить , что бы посадить привод насоса , вот этот вал с нд 22 стоит в моём нд21 ...
один хрен половину не понял сначала сделаем а потом весь русский мат от топливщика выслушаем. всем спасибо.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
на двигателе пока стоит переделанная с тнвд смд-31, одну секцию отключил отсоеденив рычаги. ну секцию сам поменял на месте. но идет солярка в тнвд. Но работает зараза. может подскажете как правильно заглушить на данном тнвд.
А другой я на тнвд от т-40 хочу собрать.
все проточил вырезал.как правильно установить вал на тнвд в плане установки той самое шестеренки относительно плунжера, я не аппаратурщик поэтому сильно не материтесь
вал устанавливается относительно вала лимба , как и писал выше шпонка на конусе вала строго в верх на лимбе должен быть 0 после сборки , потом по этому лимбу мастер закатает промежуточную шестерню ...
Мужики что вы мучаетесь у меня есть такой тнвд после капиталки кому надо пишите в личку привезу после пасхи в Россию договоримся
купить можно всё , даже рядник тройку как моторпал так и ногинский , но цена не гуманная , а вот сделать самому можно гораздо дешевле при этом работать будет не хуже , конечно если предложите по приемлемой цене то обязательно кто нить купит
вот и я о том же. свою то не хочется задарма отдавать. а покупать за кровные дорого вот и изгалемся над металлом. трактор не кормилец поэтому получиться хорошо, не получться ну хрен с ним.
За 7 р привезу и отправлю навара никакого нет просто стоит без дело если постоит пару лет то плунжер точно заклинит потом опять к мастеру
выложи в теме купи продай и на авито в разделе двигатель д 130 , так быстрей нового хозяина найти
всё получится насос простой как балалайка
Да я его поставил на Авито где-то год назад никто не звонил цена небольшая по сравнению с утн или моторпал не пойму почему так? Товар дефицит не валяется везде.
вы много продали таких движков , кому то та сгодится со временем
Я его держал на подмену если у кого-то откажет всем давал гарантию год но вот уже три года все работают никаких проблем изначально все через 60 м.ч поменяли распылители, сейчас стоит без дело
А че так можно?
помпа качает не более1.75 бар она и работает как клапан.вроде так.
судя по видео..--обратка у ВАС есть..просто в ней обратного клапана нет. На камазах...когда реально заглушена обратка..."раздувает" секционные резинки...за сезон разок-другой...приходится их менять...ибо в 30 гр. жары...отказывается дизель запускаться... Болт М14 и штуцер М14....--это разные вещи....За ВАШУ технику...никто не будет спорить...ВАМ нравится как она работает..ВАШЕ право,а нам нравится всё по заводскому.....и тоже прекрасно всё работает...Опять же...когда у ВАС будет происходить смена фильтров на ФТОТе или ФГОТе...будет гораздо сложнее прокачать систему питания дизеля и осуществить его запуск. Также на поперечных и продольных уклонах при уровне топлива в баке ниже одной четверти...будут происходить перебои в работе дизеля...устранить их будет гораздо сложнее в сравнении со штатной системой.
