Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
15.01.2013 - 01:25
: 741
User99 пишет:
Трактор с отвалом, 1994 года
Случаем не Т-90П Казахстанец?
: Улан Удэ
13.03.2019 - 14:29
: 7
Поступила информация что это одна из первых версий реверса, где переключение происходит не движением шестерен, а передвижением муфты
User99 пишет:
И похоже что-то не прижилась эта версия.... scratch_one-s_head ....А у Вас износ на зубьях включения заметен.Отсюда и неисправности с вилками.Корпуса то наверное одинаковые,не было мысли по старому сделать?
: Улан Удэ
13.03.2019 - 14:29
: 7
Пока времени нет, трактор в работе, скоро распутица. Проще наверное реверс целиком поменять. Если задней нет, реверс на ходоуменьшитель никак поменять нельзя?!
User99 пишет:
Поменять можно.Заднюю сделать без проблем(в коробке поставить шестерню).....Ну и при желании из того же ходоуменьшителя можно сделать реверс...Можно вообще ничего не ставить,но нужен другой первичный вал коробки,та-же задняя шестерня,другой кардан,крышка и т.д.....А пониженная передача(будь то хоть реверс,хоть ходоуменьшитель) ДТухе лишняя никогда не будет....
: Улан Удэ
13.03.2019 - 14:29
: 7
Весь сыр-бор из-за понижайки, трактор используется как трелевочник и реверс ему не особо
User99 пишет:
Пониженная нужная вещь на многих работах,без реверса да,конечно можно и обойтись.... yes3
15.01.2013 - 01:25
: 741
User99 пишет:
Вот доп фото моего «зверя», может кто опознает
В начале 90-х гг. на Павлодарском тракторном заводе (ПТЗ) а точнее на одном из его смежных предприятий в городе Павлодар начали выпускать на базе серийного ДТ-75МЛ бульдозеры двух модификаций 1- сельскохозяйственная (ДТ-75Т)
и 2- промышленная (Т-90П).
«Булдозерные» модификации ДТ-75Т и Т-90П были сходны по ходовой части и трансмиссии с базовой модификацией ДТ-75МЛ "Казахстан". Технические характеристики при этом отличались: эти версии («Булдозерные») оснащялись двигателем Д-440-21 с турбонаддувом мощностью 95 л.с. ДТ-75Т оснощялся семискоростной КПП (такая же как на ДТ-75МЛ) и обычным реверсредуктором.
А вот КПП на Т-90П была трёхскоростной и на них устонавливали модернезированный «усиленный» реверсредуктор (и с более удобной схемой переключения).
Также на Т-90П вместо редуктора ВОМ устонавливался гидронасос НШ. В остальном конструкция та же, что у ДТ-75МЛ.
Но по известным всем причинам (90-стые), можно встретить «Булдозерную» модификацию ДТ-75Т и с двигателем А-41И или Д-245 (какие устонавливались на базовую модель ДТ-75МЛ), а так же и с «усиленным» реверсредуктором.
Были ДТ-75Т и без реверса. https://www.youtube.com/watch?v=iXxir5jH37M Также Бульдозерное оборудование устонавливали и на ДТ-75МЛ с обычным реверсом.
В вашем случае на ДТ-75МЛ установлен «усиленный» реверсредуктор (которые устанавливались в основном только на «Булдозерные» модификации Т-90П, и судя по вашим табличкам это заводская модификация.
Вот ещё один пример что это ДТ-75?? или Т-90П.
: Улан Удэ
13.03.2019 - 14:29
: 7
Очень исчерпывающий ответ. Спасибо!
Самый главный вопрос, где мне взять вилку на усиленный реверс редуктор?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
User99 пишет:
вы сначала реверс отремонтируй, потому как и новую тоже сломает - объясняю, так как ползун зафиксирован а усилие передаваемое от изношенной шестерни идёт на вилку, отсюда и фрясь.... получается.
15.01.2013 - 01:25
: 741
ламич пишет:
User99 пишет:
Таки да, у каждой неполадки (поломки) есть своя причина, которую требуется устронить (иначе корень зла будет разростатся и дальше).
А новую вилку вряд-ли найдёте (знать бы хотябы её каталожный номер), я даже незнаю были ли каталоги по этим «усиленным» реверсредукторам. Так что путь один - восстановление.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Всем добра, немного размышлений по поводу панели приборов трактора ДТ-75МЛ выпускаемого Павлодарским тракторным заводом (ПТЗ), на основе разрозненных источников (трудно найти полную версию).
Панель приборов ДТ-75МЛ и его модификаций (ДТ-75Т и Т-90П)
Вот это первый вариант панели приборов самых первых ДТ-75МЛ.
https://www.youtube.com/watch?v=AhhYxQAcaa0
Вскоре этот вариант модернизировали, т.е добавили ещё несколько контрольных ламп.
Прогресс не стоял на месте и на горизонте 90-х на трактора ДТ-75МЛ внедрили
Систему автоматической зашиты дизеля (САЗД), но для неё требывалось большее количество контрольных ламп, приборов и т.д. В производство пошол второй вариант панели приборов ДТ-75МЛ.
Спустя некоторое время и второй вариант панели приборов ДТ-75МЛ был модернизирован, т.е добавили 6-е отверстие для прибора-укозателя.
Вот второй (модернизирован) вариант панели приборов ДТ-75МЛ с системой автоматической зашиты дизеля (САЗД).
А это самый полный из всех существовавших, второй (модернизирован) вариант панели приборов ДТ-75МЛ с Системой автоматической зашиты дизеля (САЗД).
Судя по инструкции (смотрим выше) для позних ДТ-75МЛ, тахометр устонавливался только на его «турбированные» модификации ДТ-75Т и Т-90П.
PS. Все схемы, фото и видео взяты из обшего доступа, так что заводское расположение и их оригинальность не гарантирую, если ктото увидит своё родноё не бронитесь (от кудо взял туда и вернул).
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
был сёдня на РОДИНЕ...и в 40 км от неё...заехал в усадьбу одного мецената,который восстанавливает имение родовое своё......прошёлся по ней...и увидел этот рабочий.кстати,агрегат.Восхитил своей боевой раскраской. beer blush2 dri good
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
G.T-I пишет:
Не факт. У меня турбированная версия А-41, а на панели приборов даже места по тахометр нет. Год выпуска 1991. А вот САЗД имеется.
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
генакл1 пишет:
был сёдня на РОДИНЕ...и в 40 км от неё...заехал в усадьбу одного мецената,который восстанавливает имение родовое своё......прошёлся по ней...и увидел этот рабочий.кстати,агрегат.Восхитил своей боевой раскраской. [изображение][изображение][изображение][изображение]
Точнее можете сказать где это?
15.01.2013 - 01:25
: 741
Shadow from Omsk пишет:
G.T-I пишет:
Какой именно ДТ-75МЛ или ДТ-75Т? Если несложно фото панели приборов сделайте.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
БЕЛГОРОД31 пишет:
генакл1 пишет:
https://deadokey.livejournal.com/166486.html
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
G.T-I пишет:
ДТ-75МЛ с мехлопатой (ПФК).
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
G.T-I пишет:
Привет! Моя ошибка, есть все же заглушка под тахометр. Совсем забыл приборную панель, очень редко езжу на нем. Получается, у меня второй вариант панели приборов.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Решил заменить подушки двигателя,вот что обнаружил, шайбы эти приварены должны быть?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Вопрос по поводу кардана, еду покупать на крестовинах, какой брать, какие флянцы? двигатель 41, коробка голая, без реверса и ходоуменьшителя
Вот всё что нужно.(кардан конечно можно и подобрать или сделать .ЗИЛ,КАМАЗ...)...Шайбы на опоре не привариваются...
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
Здравья желаю ДТводы! Не подскажете и если можно фоткой делится, как устроен фиксатор люка Казахстанца? У меня этот узел отсутствует.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
У меня тоже отсутствует,примерно знаю как устроен,но никак не доходят руки.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Этот фиксатор?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
повезу вал на проточку, как два штифта выбить?
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Дед Мазай 24 пишет:
зубило и молоток. хорошие. других способов не знаю
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
вклыдыши какого производителя брать?
