Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Всем желаю здравствовать!. особенно танкистам dri после их вчерашнего праздника beer Мужики у кого недалеко магазин запчастей,где может есть в продаже тормозные колодочки фрикционных и тормозных лент трактора дт-175 или вт -100 --артикул 162.38.040.и 162.38.055. чёто дефицыт штоли dntknw не могу найти. а может кто подскажет интернет-магазин?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Добрый день! Начинаем ремонт своего ДТ-75 и по запчастям сразу встают вопросы. Поставщики-магазины запчастей для ДТ-75 предлагают опорные катки, направляющие колеса, звездочки в ходовую, то ли китайские, то ли еще какие-то. Стоит ли их покупать. Хотелось бы отзыв по опыт эксплуатации такой продукции, например, опорного катка по 1450 руб за шт и т.п.
Хотя бы что можно и нужно брать, а что совсем нельзя, имеется ввиду по ходовой. Последний раз лет 10 назад его ремонтировал, время идет, все меняется...
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Kost пишет:
В 90-х годах ..катки сваркой наваривали. Сейчас в хоз-во привезли две калеки 75.. Обе буду перебирать-комплектовать ...и наваривать ходовую где возможно.
Никанет пишет:
Kost пишет:
Технология ремонта разная бывает(была если быть точным)...И сваркой просто наваривали и ленту приваривали....Траки проушины осаживали,цевки наваривали,на ленивцы тоже ленту приваривали....и т.д....
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
А проушины на траках как осаживать? Я собирался изнутри наваривать по возможности..
Никанет пишет:
Да хрен его знает...Читал технологию ремонта давненько...Видать нагрев и удары по наружной стороне(возможно скорее всего пресс)....Да,там и про наварку изнутри было,но написано что более трудоёмкое....Звёздочки видел наваренные(именно на тракторе с кап.ремонта...)...Но там в принципе износ был не очень большой,дома бы ещё ездили и ездили....
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Нууу древних рукописей-наставлений читать как то не доводилось мне))) пользуюсь тем что в голову придет)) laugh
Собственник на деньги и расходники на технику..жадноват....начиная с перчаток и инструмента для ремонта..
Темы о самодельных приспособлениях для кормежки КРС на сайте не встречались Вам?
Никанет пишет:
Нууу древних рукописей-наставлений читать как то не доводилось мне))) пользуюсь тем что в голову придет)) [изображение]
Да хуже то в любом случае не сделаешь наверное....А не ошибается только тот,который ничего не делает...Так что удачи.
Никанет пишет:
Да вроде нет...Но собственно эти не интересуюсь.Кормить не кого....
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Спасибо!)) Хуже вряд ли))) Токарный станок в руках теперь есть.. для исправления косяков)))
: Мостовской
11.10.2019 - 09:07
: 3
Добрый день!
Приобрели на подворье трактор ДТ-75 Казахстанец с бульдозерным оборудованием. Двигатель А-41 без турбины.
На двигателе маркировка 92 год. В кабине маркировка 98 год. Что уже наводит на определенные мысли.
На вид и по цене достаточно свежий и мало работавший, но есть уже несколько вопросов к работе двигателя.
На холостом ходу давление масла выдает около 3 кг\см а если поддать газу почти под 6 кг давит, что не радует.
Датчик судя по блеску меняли и скорее всего что-то подкрутили, что бы скрыть какой дефект.
Буду признателен если у кого есть инструкции по ремонту и эксплуатации таких тракторов!
Техника новая для нас, извините если буду баянить на каждом шагу.. :)
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Могли редукционный клапан накрутить. Посмотрите на Ютубе, как "Санек железный капут" давление масла искал. У него тоже с А41 без турбины. Там три или четыре серии. Очень познавательно.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Fduch. пишет:
Добрый день!
Заткните целофаном радиатор, прогрейте. Там видно будет
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Опять нужна помощь..
Поставил новые гусянки и звезды, при движении в перед при плавных поворотах происходит щелчок гусеницы, проскока нет, как будто не попадает в паз звена, на обоих лентах, при резких такого нет, при движении назад тоже нет, куда копать?
Коретки не болтаются, после кап ремонта
Дед Мазай 24 пишет:
Притрётся я думаю...
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
подскажите упор пружины ставится этой планкой к низу или к верху,
Отломали, если приварить будет держаться?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Дед Мазай 24 пишет:
планкой к низу
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Дед Мазай 24 пишет:
отработали два дня в лесу, не притерлось, так же щелкает
появилась другая проблема, при движении назад и раз в перед ленивец заскакивает вовнутрь гусянки, как будто гусянка его затягиват,( примерно как на фото) привязывали тросом к дереву возвращали назад, что может быть?
так оторвали планку на натяжители
Трактор не мой, взят с интернета
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Дед Мазай 24 пишет:
что может быть?
Винт стянут плохо.
Дед Мазай 24 пишет:
Дед Мазай 24 пишет:
Жаль что на Фото не Ваш трактор....Возможно погнута коленчатая ось ленивца(или сильно изношены втулки в раме)...Отсюда ленивец стоит сильно косо относительно гусянки...Отсюда при работе гусянка хочет слететь наружу(ленивец оказывается внутри гусянки)....В общем гадать по описанию неисправности плохо,пока сам не увидишь..........Ну и опять же пишете щёлкает...В каком хоть месте(один едет другой смотрит где и чего,если сам тракторист не чувствует где и не видит)...
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Вскрытие показало с одной стороны согнут натяжной винт
с другой стороны ровный
длинна сжатых пружин 65 см на обоих винтах, по книге натяжка должна быть 64см, стоит еще сжать пружину?
Щелчки происходят при забеге задней каретки на гусянку
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
может у кого есть защитный щиток, готов купить
Дед Мазай 24 пишет:
Винт разобрать-выпрямить.Пружину сжать как велит букварь....Ну а почему каретка набегает на гусянку надо смотреть...Где и что не так.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Дед Мазай 24 пишет:
Самому проще сделать чем найти
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Винты поменял, стянул,
Один ленивец поменял, добавил по одному новому траку с каждой стороны, теперь их 43
Вроде все заработало clap
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
чем отличаются направляющие колеса?
Дед Мазай 24 пишет:
Практически ни чем....
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Старого образца ленивец больше диаметром.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 444
Доброго времени суток , уважаемые форумчане! Подскажите в вопросе. В сцеплении оторвало регулировочный болт на лапке. Снял заменил болт, лапку, пружинку и ставлю на место. Регулировке лапка поддается, но пружинка прослаблена хоть в затянутом хоть в отпущеном положении рег. болта.И еще одна напасть. При прокручивании пускачем двигатель делает пол-оборота легко а потом очень тяжело. Что может быть?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
Никанет пишет:
Каких именно?
