Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
Dmitrij E пишет:
Dmitrij E пишет:
Походят.Делать чё будешь на нём?
в лес готовлю
По снегу нормально..Пеньки высокие не оставлять,через хлысты не переезжать,в общем поаккуратней...
если временно походит..то норм..в процессе заменим башмаки....а вот еще вопрос сомнительный( когда перебирал бортовые при установке были выточены болты бугелей из шестиграника ..затянулось вроди норм...но тут на фермере читал что это ненадолго
Там я писал,что шестигранники бывают разной марки.Из какого было точено,кто ж знает....
20.01.2019 - 14:17
: 79
Dmitrij E пишет:
Dmitrij E пишет:
в лес готовлю
мне токарь не сказал а я не поинтересовался))) буду иметь ввиду что болты под замену на более крепкие...спасибо за советы
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
я так же сделал с гусеницами, через один новый поставил, не разувается даже на пеньках, но по прямой если ехать на 7й то сильно трясет, пальцы обязательно новые поставьте, иначе а пнях они щелкают пополам, броню под поддон обязательно нужно, ветки лезут везде )
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
на радиатор тоже защиту нужно, я вот так готовил к лесу, фоток после не делал dntknw
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
лебедеок нет, таскаем старым дедовским способом, страдают бугеля, сделать зацеп повыше будет страдать натяжной центральный винт, за месяц дт вытащил 1000 кубов
20.01.2019 - 14:17
: 79
Дед Мазай 24 пишет:
Здраствуйте а под защитой радиатора поперечная планка для чего?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
чтобы лист не грохнулся когда примерял, железо 5ка laugh
20.01.2019 - 14:17
: 79
Дед Мазай 24 пишет:
чтобы лист не грохнулся когда примерял, железо 5ка [изображение]
я подумал бампер good
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Дед Мазай 24 пишет:
Я было подумал, что б деревья перерубать и валить их ходом, для того и броня на радиаторе, чтобы наклон ствола был от трактора :-)))))
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравствуйте, кто-нибудь устанавливал на ДТ 75 двигатель д 245 или д 260 ? Или может кто работал какие впечатления ?
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
cерёга пишет:
Не слышал про такое. Да и крутящий момент у него слабее. Там мощность за счёт оборотов. А зачем они на ДТ? Гонки что ли устраивать?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
cерёга пишет:
В комхозе был с юмзовским турбированным с завода, но не долго прожил у наездников.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Агромаш90 шли с д245,в ютубе есть видео дт-75 с д245. Я думаю а41 самый мотор для дт. Еще на д245 один насос с делителем потока с т-40.
20.11.2015 - 18:32
: 425
cерёга пишет:
У а41 объем 7л а д245 он 4.75л. Нафиг нужна эта дохлОта
20.01.2019 - 14:17
: 79
здравствуйте. сцепление а 41 ...здесь должен быть зазор..не могу притянуть крышку подшипника на колоколе
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Dmitrij E пишет:
dntknw на моём тож немножко есть зазор
20.01.2019 - 14:17
: 79
WASIL.KZ пишет:
Dmitrij E пишет:
[изображение] на моём тож немножко есть зазор
поставил с зазором..потом если что подтяну
20.01.2019 - 14:17
: 79
а еще вопрос какой толщины медные колечки под форсунками? двиг а 41
16.12.2014 - 11:30
: 399
Dmitrij E пишет:
там типа рифлёные , да как и на всех советских... по крайней мере на моих тракторах все такие
16.06.2011 - 19:40
: 127
Dmitrij E пишет:
Да какие есть, такие и ставьте. Главное, что бы они "мягкие" были.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Ну что, первая серьезная поломка wacko2
как поменять шестерни эти на водиле ? или лучше новое поставить?
16.06.2011 - 19:40
: 127
Дед Мазай 24 пишет:
Если найдёшь старое советское, ставь его только посмотри что бы износ(люфт) был не очень большим.
Новодел по качеству полное дерьмо.
А меняется сателлит просто. Нужно выбить фиксатор оси потом саму ось. Отмой и всё увидишь и поймёшь.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
как именно он выбивается? dntknw
нашел два советских в сборе, на одном сателлит болтается
Коронной шестерни тоже досталось cry
какие нюансы есть при сборке этого всего добра, разобрали то быстро dntknw
Дед Мазай 24 пишет:
как именно он выбивается? [изображение]
Коронной шестерни тоже досталось [изображение]
какие нюансы есть при сборке этого всего добра, разобрали то быстро [изображение]
Бъешь по пальцу.Естественно правильно всё расположив...Он срезает заклёпку(штифт) и вылезает....Остатки заклепки(штифта) выбиваешь.Меняешь то,что надо и обратно стопоришь палец .
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
при сборке ролики из шестерни норовят убежать. обрезали один старый палец по ширине шестерни, ставили его в шестерню и всё вместе вставляли в водило.потом нормальным пальцем выталкивали укороченный, все ролики остаются на месте.
16.06.2011 - 19:40
: 127
Дед Мазай 24 пишет:
Основной нюанс там не накосячить с уплотнением. Иначе потечёт смазка из моста и придётся заново всё разбирать.
Писать долго. Смотрите на устройство там всё интуитивно понятно. Из не очевидного. Под стаканчиком на водиле должна быть резинка(кольцо) и уплотнитель с пружиной тоже внимательно изучите.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
все нашел советское, коронную шестерню в сборе с водалами, все в отличном состоянии, встанет без проблем?
, осталось купить резинки и сальники, уплотнения что в стакане стоит целиком меняется или только кольцо?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Лучше менять кольцо и стаканчик,хотя стаканчик в магазинах я не нашел.
16.06.2011 - 19:40
: 127
Дед Мазай 24 пишет:
Ну как без проблем? Это не интересно.
Основная проблема при сборке может быть при установке солнечной. Она либо тупо не полезет во фланец с бронзовыми втулками либо будет там болтаться. Не большой зазор допустим. И проверьте на износ шлицы коронной. Обычно шестерни сателлитов "набивают" на ней дорожку.
Как он поворачивал ранее? не "урусил"? Честно говоря, первый раз вижу такую поломку. Обычно разваливаются сателлиты на водиле и трактор плохо поворачивает. Но там "зюк" выдаёт их - скрежет и хруст.
16.06.2011 - 19:40
: 127
А что у вас за смазка? По моему с водой. И просто диз.масло в мост тоже нельзя.
