Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
хрустов не было, поворачивал, потом просто перестал ехать, хотя на выжатых фрикционах ехал, коронную нашел новую с водилами и подшипниками, все на ней прикручено, и застопоренно, вот и спрашиваю когда ставить буду регулировать не нужно ничего будет? просто ее
опустить и все?
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
Дед Мазай 24 пишет:
опустить и все?
Регулируется зацепление конических шестерен в мосту. Под зубчатым фланцем коронной есть прокладки. Ищите книгу и делайте по ней. Зазор в коническом зацеплении очень важен.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
на каждом тракторе он разный?
16.06.2011 - 19:40
: 127
Дед Мазай 24 пишет:
Как правило да. Но там главное что бы он был. Иначе при нагреве(а он бывает серьёзным) может всё заклинить. Но опять же появится хороший "зюк" перед этим. Да и ещё. Когда будете "тянуть" боковые фланцы - по осторожнее. Можно выломать стенки "корыта". По идее они заходят просто от ударов, а не затяжкой болтов.
Задний мост и ПМП ответственное место. Внимательнее будьте.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
тут все стоит с завода
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
из советских запасов совершенно новая
и целая коллекция стаканов scratch_one-s_head
16.06.2011 - 19:40
: 127
Дед Мазай 24 пишет:
И что? У меня между венцом и коронной "с завода" 6мм прокладок. Коронная "висит" на боковых фланцах(стаканах). И может "гулять" по ним, в зависимости от конкретного корыта. И зазор тоже будет разным.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
тогда будем смотреть как поставим на место
16.06.2011 - 19:40
: 127
Дед Мазай 24 пишет:
Лучше не поленится и снять поставить сколько нужно. Иначе опять поломка и разборка.
И заливайте в коробку и мост нормальную трансмиссионку.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
sibirayk1 пишет:
Дед Мазай 24 пишет:
было залито тап 15, осенью заливал .
у вас что залито?
У меня залито это-же....Отцу как-то при ремонте залили нигрол ,сильно густо зимой-передачу пока холодный никак не включишь.Часть слили и залили обычного масла.Всё нормально.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
мы и тап греем зимой
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики подскажите на сколько можно протачивать маховик сцепления а 41,и может кто знает размер втулки дистанционной А-41
Рф
: Белый
08.08.2018 - 18:44
: 5
Форумчане помогите беде. Двигатель А41 начало скидывать шестерню на приводе топливного насоса. Куда бежать
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Начните с распред шестерни.при износе втулки начинает "гулять" и "толкать" соседние. Для проверки переднюю крышку снимать надо,заодно и остальных состояние проверите.
Рф
: Белый
08.08.2018 - 18:44
: 5
Долбались думали насос. Заменили ось с промежуткой и шестерню топливного насоса пока затихло . Спасибо за участие
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Ура я его перебрал, посмотрим как работать будет. Народ, РПД шестерня стоит, она должна болтаться или мертво стоит? А то у меня люфт там есть.
Не нравится мне нижнее фото...Шестерния вала заднего хода зацепляется с шестернёй промежуточного вала краями зубов.И подвижная шестерня включения заднего хода*вторая на валу) и пониженной вперёд при включении заднего будет не полностью цеплять зубами.(на валу заднего хода первая шестерня сидит близко к подшипнику.Возможно нужно переставить шайбу(и она передвинется и другая подвинется) Или вообще не той стороной поставил,не вижу захода на зубьях. Кстати что такое РПД шестерня? Вот нашел фотку на просторах....Шестерня стоит не так!
.jpg
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Bloody71rus пишет:
Ура я его перебрал,
good ,,тож такую железяку хочу sad
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Ручной пуск двигателя, там шестерёнка стоит, которая зацепляется с шестерёнка пускача.
Реверс вроде собрал по фото как было, блин если разбирать это попа((((((
Bloody71rus пишет:
Та в которую диски вставляются?...Да пусть болтается...
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Bloody71rus пишет:
Да она самая.
Bloody71rus пишет:
Подвинь вал заднего хода назад(вроде не на месте он ещё) Посмотрим чё будет.Одень крышку и включи заднюю.Аккуратно сними.Тоже посмотрим.....Лучше сейчас сделать нормально,чем потом.. :wink:( Буду в обед.)
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Bloody71rus пишет:
Ладно, попробую. Он пока снят, надо устранить данную проблему.
: Улан Удэ
13.03.2019 - 14:29
: 7
Доброго времени суток! Помогите пжлс в моей проблеме: купил дт75 для работы в лесу, трактор с реверсом в хорошем состоянии, но есть одна проблема. Постоянно отламывается вилка реверса. Водила ее подваривает и ставит снова, но требует ее замены. Я же обскакал все магазины и трактористов знакомых, но пока все впустую. Дело в том,что вилки продающиеся в магазинах не подходят. У них расстояние между рогами примерно 8,5 см., на моей же 12,5. По каталогам иных не предусмотрено, но факт остается фактом. Может здесь кто подскажет. Фото ниже
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
User99 пишет:
Если такое дело может заказать фрезеровщику потом закалить , и приварить планку.
User99 пишет:
Нужно просто посмотреть,как включаются передачи этой вилкой.Насколько шестерни входят в зацепление.....Возможно нужно просто заварить прорези под фиксатор и пропилить новые,чтобы шестерня заходила нормально в зацепление.Не будет нагрузки от неполного зацепления-не будет поломки вилки....
: Улан Удэ
13.03.2019 - 14:29
: 7
Это все понятно, спасибо. Я просто думал, что может кто-нибудь сталкивался с таким реверсом, не может же он быть такой один. Трактор с отвалом, 1994 года, выпускался с родным реверсом. Может быть конечно какие Кулибины его доработали.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
User99 пишет:
Я столкнулся с тем что в реверсе шестерни не родные были, втулки промежуточные ручной работы, в общем все не так как у всех. Вилку тоже ломало, одну старую а другую новую, сейчас новую я заворил пока держится.
: Улан Удэ
13.03.2019 - 14:29
: 7
Вот доп фото моего «зверя», может кто опознает
